Leks 17 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Измерялось и при включеном и при выключеном напряжении VCC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Спасибо уважаемый Leks! Все верно, те же показания, дорожка была перебита, кинул проводом. На F9212 3,6,7 контакты пустышки ? что это за ошибка Р0, куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 стирание и запись не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kokavni 0 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Проверить U18 U19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 До апгрейда запись и чтение работали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 2 часа назад, Cops1 сказал: До апгрейда запись и чтение работали? До апгрейда человек схватил обновление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Про обновление понятно не он первый не он последний. Если до обновления с прогером ничего не делали и он работал то проблемма либо в плохой пайке контроллера либо в оторванных дорогах при замене контроллера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 до обновления прогер работал, 3 раза проверил пайку. шевелил, все припаяно хорошо. Меня смущает, что на upd78F9212 оторвались 3,6,7 площадки, пытался расковырять вглубь, в стороны ничего не нашел, подумал пустышки. Поэтому прошу народ глянуть, позвонить, куда идут смотрю на U19, U18, U8, U7, диодной прозвонкой, падение напряжения на ногах практически одинаковое U19 1 0.380в, 2 0.680в, 3 0.680в, 4 gnd, 5 0.380в, 6 0.690в, 7 0.615в, 8 0.380в U18 1 0.380в, 2 0.705в, 3 0.705в, 4 gnd, 5 0.380в, 6 0.705в, 7 0.705в, 8 0.380в U8 1 0.380в, 2 0.667в, 3 0.680в, 4 gnd, 5 0.380в, 6 0.705в, 7 0.223в(идет в диод DN4), 8 0.380в U7 1 0.380в, 2 0705в, 3 0.705в, 4 gnd, 5 gnd (сидит на земле) , 6 0.705в, 7 0.705в, 8 0.380в В момент подачи VCC на всех 4х микрухах появляется VCCA, VCCB, DIR = 3.1в, только на U7 A1,A2,B1,B2 = 3.1в, на остальных A1,A2,B1,B2 по нулям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 DN4 шотки анод на земле, катод 3в, общий на 7 ноге U8 0в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 В 12.12.2024 в 15:01, lexus_bmw сказал: Меня смущает, что на upd78F9212 оторвались 3,6,7 площадки, пытался расковырять вглубь, в стороны ничего не нашел, подумал пустышки. Поэтому прошу народ глянуть, позвонить, куда идут Если плата на Оранже не трёхслойная, то никуда не идут. Я на своём смотрел через лампу на просвет, в районе этой микры всего два колодца было, они шли точно не на эти пины. А сверху тоже в округе ничего не звонится с этими 3-мя пинами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 спасибо за помощь уважаемый Leks! У вас U19, U18, U8, U7 так же ? значит и мои должны быть живы-здоровы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 1 час назад, lexus_bmw сказал: У вас U19, U18, U8, U7 так же ? На своём я это не проверял, но если Вы про SN74LVC2T45 то этот транслятор уровней напряжения нужен так как AT91SAM7X256 требует себе 3,3 вольта питания, соответственно и её порты выдают те же 3.3 вольта. А для того чтобы можно было писать, к примеру, 5 вольтовые микросхемы стоят эти трансляторы уровней. То есть VCCA и VCCB не всегда должны быть одинаковые, это зависит от того с какими микросхемами работаете. А1, А2 и В1,В2 одни ведут на порты AT91SAM7X256 другие на разьёмы подписанные МТ и SE. Так как обычно для перевода микросхемы в режим программирования требуются чтобы какие-либо сигналы были в логической единице, то по умолчанию программатор уже при включении питания выставляет сигнал V10V-High (приведен в качестве примера). Именно поэтому вы на U7 видите A1,A2,B1,B2 высокими, а на других микросхемах низкими. Ошибка Р0 говорит о том, что надо прозванивать пин P0 SE-разьёма. Он так же должен прийти на какую-то UХХ. Как только нашли нужную A1 или A2 или B1 или B2, встаете мультиметром на противоположный пин (например, если сигнал пришёл на А1, значит Вам нужно замерять сигнал на В1). Потом запускаете программу Orange5 ->tools->pin tester и ставите галочку возле сигнала 0. Если у Вас появилась логическая единица на мультиметре, значит всё нормально, управляющий сигнал с контроллера приходит. Если появился и сразу исчез, значит пин на контроллере либо сдох либо непропай. Ну как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 спасибо, последовал вашему совету, нашел, приятно иметь дело с компетентными людьми. 5С38 нельзя использовать с 1.40 софтом? 5С38 нельзя использовать с 1.40 софтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosheko 0 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Всем привет! Благодаря вашим советам давно в корзине на Ali лежит Orange 5 Super Pro 1.36/1.40 с серийником CDEC. Спасибо! Но сейчас все чаще обсуждаются 1.38 с серийником 5C38 и 1.42 с донглом и серийником 5C38. При условии что цена +- сейчас одинаковая какой вариант рекомендуете к покупке? То что год назад Ромарию и вы рекоменловали CDEC - большое спасибо! Но возможно за год что-то поменялось )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 7 часов назад, rosheko сказал: Но сейчас все чаще обсуждаются 1.38 с серийником 5C38 и 1.42 с донглом и серийником 5C38. Этот берите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosheko 0 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 1 час назад, ZLaman сказал: Этот берите! Процитировали два варианта. Не московским понял ) Брать 1.42 с донглом и серийником 5C38? 9 минут назад, rosheko сказал: Процитировали два варианта. Не московским понял ) Брать 1.42 с донглом и серийником 5C38? Опечаиался *Не совсем понял ) Почитал внимательно еще раз Ромарио. Где последние несколько месяцев все рекомендуют то же что выше порекомендовал Иван - серийником 5C38 с донглом с версией 1.42. На всякий случай процитирую Ромарио здесь для тех кто будет стоять перед таким же выбором. Цитата 𝐎𝐑𝐀𝐍𝐆𝐄𝟓-𝐑𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤 🤝, Ребята v1.42 это только серийник 5C38 он же v1.38 только с донглом. А 1.42 это китайская версия программы в которой отломали все что можно открыть в оригинале на сегодняшний день, это проверено. Но не забываем что в оригинале не возможно купить все модули на один серийник и в оригинале существует максимальная оригинальная версия 1.40 𝐎𝐑𝐀𝐍𝐆𝐄𝟓-𝐑𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤 🤝, 5C38 нужно брать, самый заряженный Бюджет на али это v1.38 Топ на али v1.42 Оригинал не советую Пожалеете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 20 часов назад, rosheko сказал: Брать 1.42 с донглом и серийником 5C38? Именно его и берите, это лушее что есть на сегодняшний день Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Приветствую стыкнулся с процом M3062LFGPFP (М16) Пишут Оранж5 читает и пишет В списке не нашол такой ? серийник А021 Заране спасибо Нет в списке пункт папка RENESANS можно ли добавить , Существует ли установочный диск для (а021) с разширtным списком микросхем и где купить или скачать ? Как скачать последние версии software , чтоб добавлять хоть конкретную микросхему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 Скачал софт на версию v1.34 1.36 1.38 файлы микросхем нужных добавлять есть с чего .. вопрос если подключиться програматором (а021)к софту 1.36 что будет ,? И ещё остался вопрос софт 1.34 с индексом 2 есть ли там папка Renesan точнее процы М16с Спасибо подключаться и обновлять не рискую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 наверно попал забыл отключить програматор , запустил програму версии 1.36 , 2 сек прошла шкала изменение конфигурации теперь мая программа не проходит тест Ошибка Р0 Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 можно ли ещё чтото зделать ? Заранее Спасибо Кто может перепрошить проц или брать другой оранж ZLaman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 Обновляться нельзя было. Если вдруг такое произошло нужно было во время обновления дёрнуть шнур usb. У китов есть в продаже процы на А021 Серийник. Ну или брать набор для обновления 1.38. Прошивку Вам никто не даст если она есть у кого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 Понял Определился обычный 1.36 серийник 38CD ОБНОВЛЯЕМЫЙ ! Калек не нужно , в асновном процы моторола и ренесанс (стиралки) стыкаюсь Цена около 100 S набор для обновления такая же сума . Альтернатива можно ещё подумать . серийник 5с38 тоже обновляемый Лицензия МОН8 уже как будет так и будет А021 (2015 год ) очень малый список процов не устраивал .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 1.36 тоже обновлять нельзя. При обновлении активируется счётчик и через некоторое время прогер не определяется в системе. 5C38 честно обновлять не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Squuirre100500 0 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 Всем привет! Фото прибора на оценочку. Еще вопрос. С лицензиями все норм или нужно что то делать? Прибор только пришел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_ 0 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 Оценка.. прибор пришол под ёлочку 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
