Drela 0 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Случилась беда, сломался блок BMW f10 Edc17c41. Но с него есть все считаное Ktagom. Бекап полный, отдельно карты отдельно еепром. Вопрос как сделать клон блока. Какой из фалов выбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim5555 21 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 eeprom-ключи и адаптации по топливу. flash-программа работы двигателя.новый блок совпадает по номеру со старым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drela 0 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Вот это и хотелось узнать, нужно чтобы совпадал цифра в цифру? или при бекапе пофигу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim5555 21 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 я всегда менял с полным совпадением цифр. но в моем понимании если процик одинаковый-eeprom запишется и все в теории должно работать. c flash не все так однозначно.разные номера эбу-скорее всего разная аппаратная начинка блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drela 0 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 согласен по железу есть вопросы. А какие номера нужны. там есть бошевский, и оригинальный БМВ. какой из них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim5555 21 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 я могу ошибаться, но насколько я помню бошевский это аппаратная часть(железо) и он должен совпасть. а вообще если совпадает процессор-eeprom должен прописаться и авто запустится-но возможно будет ошибка по неверной контрольной сумме(на VAG овском семействе во всяком случае ошибка выскакивает). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drela 0 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 а какой файл нужно выбирать при записи полного бекапа ктагом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 105 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 лучше искать такой-же блок, потому как если не получится привязать то официал точно привяжет(они не будут возится если хоть буква другая, могут послать) , а так если уверены что сами, то HW по бошу должно хватить, это всего лишь железка и если аппаратно одинаково, то все от софта зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drela 0 Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Кто может рассказать как сделать рековери Ктагом? Он сохраняет 3 или 4 файла при бекапе. Какой из них нужно выбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Рекавери это функция восстановления флеш памяти,для клонирования она не подходит.При сохранении бэкапа ктаг задает вопрос:разделить файлы или нет.Если вы ответите нет то можно этот файл записать в клонируемый блок,автоматом записывается флеш и еепром.Размер у него не стандартный,по моему около 800 кб.Завтра посмотрю на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drela 0 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 У меня сохранено при считывании бекапа 3 файла. Один просто фал похоже на BIN. второй с расширением EPR. и третий самый большой MPC. ну и конечно же по отдельности еепром и карты в бинарниках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Выложите файлы,посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drela 0 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Вот это то что сохранил бекап bmw.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Нужно для полного клонирования записывать файл бэкап.В нем содержится еепром и флешь,ктаг его читает в своем формате 1,4 мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drela 0 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 После считывания бекапа, ктаг предлагает создать еще какойто файл, непомню по английскому написано. и после нажатия на ОК. Появлается файл размером 4 мб, и расширением MPC. Что ето? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Это фулл флеш в обычном формате.Еще при нажатии ок он сохраняет отдельно еепром.Пиши файл бэкап. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drela 0 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 А что значит в обычном формате? не сжатом всмысле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drela 0 Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Спасибо огромное буду пробовать. вы хоть раз такое проделывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 ДА,неоднократно.У меня оригинал кесс-ктаг.Для спасибо есть стрелочка.Обращайся,подскажу что знаю.С нового блока тоже вычитай фулл. Drela 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СТРОГАНОВ 0 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Что бы не создавать новую тему. Достаточно ли записат епром EDC16cp34, что бы машина завелась? И какие варианты с б.у и новыми блоками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Если ответить абстрактно, как и звучит вопрос, то да. А так слишком много вопросов. Какая машина? какие блоки и с какими софтами и номерами??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СТРОГАНОВ 0 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Крафтер EDC16cp34 2007г TDI 2.5L SW 1037503936 SW ur 074906032 AT умер блок, до смерти считывал и писал его KTAG-ом. Стоит вопрос, новый или бу, и как поженить с машиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Если бы был считан BDM 100 то главное чтобы железо было одинаковое, а так бери с такими же цифрами что и у тебя и перекидывай еепром физически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СТРОГАНОВ 0 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Спасибо, понял. А Считанное КТАГом не пойдет, читал через BDM? крафтер крафтер.FLS крафтер.MPC крафтер.EPR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
