UdmRus 12 Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Всем привет! Заблокировалась магнитола пин не вводит, считал TMS + eeprom 5 ножек 24c16. С такой проблемой столкнулся впервые. Как лучше -найти пару с известным пином или поправить свои фаилы? Помогите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 037 Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Для начала нужно показать свои дампы . Дальше будем думать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 ford cd6000 6s61-18c815-aj.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 037 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Дамп EEPROM не правильные данные , в кодовой строке одни зеро . Если ты ни чего не правил , то прочти 24с16 еще раз . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Cчитал другим программатором и под разными названиями читается точно так-же Может заведомо рабочий комплект искать? Как думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Похоже с дампом EEPROM поработали "спецы". Попробуй приаттаченный дамп. Возможно магнитола включится без запроса кода. Если попросит код, то введи 3702. eeprom_newCode.rar UdmRus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 037 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Вопрос к Ивану . Этот код изменен или привязан к серийнику т.е. в базу пихать или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Откуда ж код правильный взять, если в дампе нули? Естественно - от балды, просто 4 цифры из серийного номера. UdmRus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 037 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 5 минут назад, jupiter199 сказал: Откуда ж код правильный взять, если в дампе нули? Естественно - от балды, просто 4 цифры из серийного номера. Хорошо понял .Рустам ,а ты старый код знаешь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 нет не знаю.. все собрал, он попросил код ввел 3702, он выключается-включается и снова пишет CODE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Аппарат в машине или на столе? Отключаться после ввода кода может, если не все питания и массы поданы на разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 на столе, сейчас перепроверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Спасибо большое! Магнитолла включилась только когда все массы подцепил. Попросила пароль-я его ввел.и все заработало! Вем спасибо! Особенно jupiter199 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Всем привет! Не буду создавать новой темы напишу здесь. Магнитола Sony cd3xx-cdi-island-ggds SN- V 002802 Part- 7S7T-18C3-CE остались три попытки, код по серийнику известен 6352 не принимает, считал епром 24с16, до меня возможно перешивали были следы присутствия. Можно ли узнать по дампу епрома код? если да то будьте добры помогите. Отблагодарю. 24c16(l16) sony ford.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 037 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 Код по дампу епромки определить не возможно , нужно читать и процессор. Если не принимает код то его могли поменять или не все подходят питания. Если мафон включается на столе , то нужно включить в родное авто . Pafasniy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 1 час назад, REZON сказал: Код по дампу епромки определить не возможно , нужно читать и процессор. Если не принимает код то его могли поменять или не все подходят питания. Если мафон включается на столе , то нужно включить в родное авто . понял, процессор читать нечем отправил к тем кто сможет. подключал на столе вроде все питания подвел, при вводе писала некорректный код, скорее всего код поменяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
