kawasakier6n 3 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Инетересует мнение народа по поводу присадок в дизель( не антигелей) а именно топливных... может кто льет уже давно и имеет действительно, что рассказать(работает - не работает) Видел много отзывов по кастрол ТДА, но самое интересное, что на сам официальный сайт кастрола не несет никакой информации по данной присадке(вообще не числится) Ликви молли под вопросом, все пишут что дорого и особо никто не испытывает долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 2-тактное масло в солярку 1=100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangol.leonid 6 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 масло в топливных делфи .приводило к выходу из строя форсунок.другие системы нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Лил себе кастрюлю, машину покупал у родственника, после 8 месяцев использования перестали плавать обороты. Машина peugeot 807 2.2 hdi 2003. Пробег был когда ее купил 174000. В топливную за все время пока у меня была эта машину вообще не лазил. Продал на 220000 порекомендовав новому хозяину продолжать лить присадку. Никакой рекламы. Сейчас езжу на бензине ситроен, тоже лью присадку кастрюлю для бензина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieselirk 16 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 неплохо помогает присадка HiGear для очистки топливной системы дизелей при плавании оборотов для топливной системы COVEC японских автомобилей. Но обязательное условие - при заливке ее в бак, после того, как израсходуете его полностью - обязательно заменить топливный фильтр, поскольку она промоет не только топливный насос, но и сам бак с трубопроводами. Если у вас в баке было дерьмо - все это пойдет в топливный фильтр. Если не поменяете его - есть риск, что его прорвет или он просто пропустит грязь и вы кончите уже сам ТНВД. Эта же присадка помогает и для механических ТНВД. Но вот для CR не советовал бы ничего лить в топливо, вместо ожидаемой пользы можете получить серьезные дефекты. Просто качественное дизельное топливо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 добавляю в дизель 2-х тактное масло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Отлично помогает wins Debygger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f 17 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В 20.06.2016 в 14:58, mangol.leonid сказал: масло в топливных делфи .приводило к выходу из строя форсунок.другие системы нормально есть какая статистика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 В 20.06.2016 в 14:58, mangol.leonid сказал: масло в топливных делфи .приводило к выходу из строя форсунок.другие системы нормально Тоже не понимаю, чем масло убивает топливную Debygger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieselirk 16 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 убить не убьет. Но если масло обычное, то повышенное нагарообразование на кончике распылителя и в подигольном пространстве может обеспечить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 17 часов назад, dieselirk сказал: убить не убьет. Но если масло обычное, то повышенное нагарообразование на кончике распылителя и в подигольном пространстве может обеспечить. Масло должно быть для 2х тактных двигателей. Debygger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Согласен с написанным выше. На современных системах впрыска масло недопустимо, только присадки сертифицированные. Масло и сажевый, и катализатор убьёт. А вот на старых системах - самое то, сто надо (рекомендации старых топливщиков). Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieselirk 16 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 хорошо, давайте рассмотрим простой расклад. Думаю, что для "старых систем" вы едва ли станете применять масло для двухтактных двигателей для заливки его в топливный бак, это просто абсолютно невыгодно. То есть, используете обычное моторное масло. Теперь рассмотрим какую пропорцию будете при этом соблюдать. Скорее всего, 1 литр масла на 100 литров дизельного топлива, а возможно и больше, поскольку при меньшей концентрации эффекта вы не заметите. Теперь берем средний расход топлива для обычного дизельного двигателя (грузовики пока не рассматриваем) в 10 литров на сто километров. У вас получается, что на тысячу километров уйдет приблизительно те самые 100 литров, ну и дополнительно 1 литр масла. А теперь вспомним, что критическим расходом масла на 1000 километров является как раз тот самый 1 литр. Это тот расход, при превышении которого рекомендуется капитальный ремонт двигателя. А теперь вспомните, с чем вам приходится встречаться при разборке двигателя при таких расходах масла: повышенное нагарообразование на головке блока и поршнях, в канавках колец поршней и т.д. Спору нет, частично этот эффект объясняется не только одним попаданием масла, но в том числе и прорывом картерных газов и негерметичностью камеры сгорания и ухудшением смесеобразования и т.д. Но все же и повышенным сгоранием того самого масла. Ну а теперь после этого скажите, чего больше пользы или вреда от добавки масла в обычное дизельное топливо? Предвижу доводы: зимнее дизельное топливо сухое. Абсолютно не вижу в этой фразе ничего доказательного. Качественное зимнее дизельное топливо ничем не хуже летнего, а в чем то значительно лучше. Весь смысл то только в том, что нужно сразу уточнить - КАЧЕСТВЕННОЕ. По поводу "рекомендаций старых топливщиков" - это иллюзия, которую нам один раз преподнесли и мы по инерции продолжаем ее повторять. С другой стороны, сам вроде бы уже отношусь к "старым топливщикам" - с 84 года работал слесарем по топливной аппаратуре дизелей. :-) robo, GarageS и Debygger 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 101 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 dieselirk, всегда считал, что добавлять надо исключительно 2х-тактное масло. В работе часто попадаются санг-ёнги с мертвыми форсунками (болячка такая у них) и другими проблемами. Так вот: кто добавлял масло - у того форсы в норме. Кто не добавляет - меняет форсунки уже с 100-150 пробега. Причём данная закономерность замечена много раз, случай не единичный. Ничем кроме добавления масла я это объяснить не могу. Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieselirk 16 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 вы выразились немного не точно. Считаю, что вообще не нужно добавлять в топливо никакое масло. Двухтактное - это как крайняя мера, но лишь в арктику. Вы по другому вопрос поставьте: у кого уже после 100-150 км пробега приходится менять форсунки, если он не заставляет клиентов добавлять масло в двигатель? Мне самому интересно: неужели у всех такой огромадный падеж ссанг-енговских форсунок, если они не добавляют масло в дизельное топливо? Может это только у нас такое топливо в регионе, что масло не добавляют, а ресурс форсунок зависит только от того, как было проведено техническое обслуживание при ремонте? Почему то всегда считал, что у нас в регионе дерьмовое топливо, но форсунки через 100-150 км отказывают только в том случае, если насос гонит стружку или дерьмовые топливные фильтры. Если не прав - поправьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделюсь своей практикой и експериментами. Советую добавлять в солярку только 2Т масло но в соотношение не больше 5г. масла на 1 литр солярки, тогда никакого вреда не будет, естественно нельзя добавлять масло когда есть катализатор или сажевый фильтр, идеально еще было бы заглушить клапан ЕГР, потому-что пары 2Т масла будут возвращаться и "засырать" впускной коллектор, вихревые заслонки и прочее. У нас в регионе вся солярка очень сухая, что ведет к износу ТНВД, распылителей и т. д. . Всем известно, что в топливных апаратурах , тнвд и форсунках нет системы смазки внутренних деталей, потому и сухая солярка приводит к их износу. С практики у меня есть несколько Спринтеров которые возят посылки и пассажиров на Италию, Германию, Россию (раз в неделю пробег по 5000 км. и больше) и т. д. все кому предлагал лить 2Т масла приезжают только с позитивными отзывами, говорят что движок стал работать мягче, даже говорят что расход топлива немного падает. В свои дизельные авто всегда доливаю 2Т масло и проблем с ним никогда не было. А что делать в вакших случаях решать только вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MJoker 16 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Самое надёжное средство лить хорошую солярку и менять фильтр через 5 тыс Сам езжу на дизельной тойоте фильтор меняю каждые 5 тыс масло в движке через 6 тыс Брал во владике с пробегом 95 тыс ,а сейчас пробег 547 тыс Двигло работает как часики запускается в любой мороз с пол оборота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 6 часов назад, Taraskin777 сказал: Поделюсь своей практикой и експериментами. Советую добавлять в солярку только 2Т масло но в соотношение не больше 5г. масла на 1 литр солярки, тогда никакого вреда не будет, естественно нельзя добавлять масло когда есть катализатор или сажевый фильтр, идеально еще было бы заглушить клапан ЕГР, потому-что пары 2Т масла будут возвращаться и "засырать" впускной коллектор, вихревые заслонки и прочее. У нас в регионе вся солярка очень сухая, что ведет к износу ТНВД, распылителей и т. д. . Всем известно, что в топливных апаратурах , тнвд и форсунках нет системы смазки внутренних деталей, потому и сухая солярка приводит к их износу. С практики у меня есть несколько Спринтеров которые возят посылки и пассажиров на Италию, Германию, Россию (раз в неделю пробег по 5000 км. и больше) и т. д. все кому предлагал лить 2Т масла приезжают только с позитивными отзывами, говорят что движок стал работать мягче, даже говорят что расход топлива немного падает. В свои дизельные авто всегда доливаю 2Т масло и проблем с ним никогда не было. А что делать в вакших случаях решать только вам. Абсолютно согласен. Если добавлять масло в меру, не будет никакого нагара. Сколько разбирал моторов - разницы в нагаре не заметил. Debygger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dieselirk 16 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 20 часов назад, MJoker сказал: Самое надёжное средство лить хорошую солярку и менять фильтр через 5 тыс Сам езжу на дизельной тойоте фильтор меняю каждые 5 тыс масло в движке через 6 тыс Брал во владике с пробегом 95 тыс ,а сейчас пробег 547 тыс Двигло работает как часики запускается в любой мороз с пол оборота вот абсолютный пример того, что никакие присадки и масла не нужны. Он же полностью отвергает миф о сухости зимней солярки, недостаточности смазочных свойств. Новосибирск - это также как у нас, Сибирь. Больше чем полгода приходится ездить на зимнем дизельном топливе, про которое на большинстве форумов для владельцев автомобилей, постоянно твердят, что он сухое, что вызывает повышенный износ ТНВД. MJoker, скажите остальным участникам форума: у вас в Новосибирске аппаратуры ни у кого не ломаются, у всех пробеги до ремонта такие же как у вас? Это в качестве ответа тем, кто начнет говорить, что может быть в Новосибирске качество топлива особое, отличающееся от остальных регионов. По поводу добавки масла для двухтактных двигателей: действительно, масло изменяет цетановое число топлива, и работа двигателя при этом может стать немного мягче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MJoker 16 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Про сухую солярку говорят те кто фильтор меняет тогда когда развалится тнвд Чем чище будет дизтопливо, тем лучше будет работать двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 В 05.05.2016 в 08:56, kawasakier6n сказал: Инетересует мнение народа по поводу присадок в дизель( не антигелей) а именно топливных... может кто льет уже давно и имеет действительно, что рассказать(работает - не работает) Видел много отзывов по кастрол ТДА, но самое интересное, что на сам официальный сайт кастрола не несет никакой информации по данной присадке(вообще не числится) Ликви молли под вопросом, все пишут что дорого и особо никто не испытывает долго. я такую лил только не на бак а на литров 5 вроде эффект был В 12.09.2016 в 17:37, GarageS сказал: dieselirk, всегда считал, что добавлять надо исключительно 2х-тактное масло. В работе часто попадаются санг-ёнги с мертвыми форсунками (болячка такая у них) и другими проблемами. Так вот: кто добавлял масло - у того форсы в норме. Кто не добавляет - меняет форсунки уже с 100-150 пробега. Причём данная закономерность замечена много раз, случай не единичный. Ничем кроме добавления масла я это объяснить не могу. один супер мупер крутой реально особенно по меринам написал что 2х-тактное масло лить не стоит для машин с сажевым фильтром ,а надо добавлять масло то что льешь в мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 36 минут назад, vergeltung сказал: я такую лил только не на бак а на литров 5 вроде эффект был Мое мнение, что данного рода присадку можно заливать только в свежий авто, так как в старом оно смоет всю грязь из бака. И все это г...о пойдет в топливную. Рекомендую непосредственное подключение к топличной(мимо бака). Очень неплохо справляется winns или тот же liqui moly Debygger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 перед тем как заливать выкачал всю салярку насосом подкачки . все чисто ,так как заправляюсь в основном через воронку с мелкой сеткой ,да и если грязь пойдет то не в топливную ,а в топливный фильтр . у моего мерина пробег по 500000 и он перенес эту операцию без последствий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvm538 16 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 А кто то вообще встречал присадки одобренные и рекомендованные производителем авто???? Лейте качественное ДТ и не занимайтесь алхимией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanlelik 0 Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Лично я не приветствую никаких присадок и добавления масел так же как бензина, керосина, тормозной жидкости, спирта и прочего. Качественное диз. топливо, своевременная замена фильтров соответствующего качества обеспечиваю продолжительную службу двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
