Как поднять BSI после увала флэши.
Коллеги,подскажите кто сталкивался,на Citroen Berlingo-2014 при записи пробега в BSI X-тулом отключился комп.В итоге автос полностью умер.При перезаливке флэши с подобных авто 12 и 14 года автос немного оживает,но не заводится.В чем причина-в синхре стоковой флэши к процу?
95128_VF77J9HP8EJ572750_276220KM.bin
FLASH_ERR_96 784 770 80 01.bin
BERLINGO FLASH OK.bin
А х-тул при правке пробега правит дамп флеши? Зачем? разве не достаточно для корректировки пробега одного еепрома? БСИ джонсон контрол?
  В 05.05.2016 в 07:39, abracadabra сказал:
Показать
Бодик JC,тоже не могу понять где и что он правит и какой алгоритм его работы..
дамп который ты выложил- flash err... там в конце, начиная с адреса e7800, нехватает куска, видно х-тул  недописал...
может имеет смысл, недостающий кусок с неродного дампа "приклеить" вручную к родному? и пробовать записать, так то они по структуре похожи.
  В 05.05.2016 в 07:59, abracadabra сказал:
Показать
Пробовал с едентичного автоса слить и по новой залить флэшу,результата ноль,походу там в недописанной флеши были какие то кодировки..
Пробег кажет на одометре ? может virgin damp в еепромку бси и замену диагбоксом сделать, потом вручную телекодировать придется. или к официалам, пусть телезагрузку бси онлайн по вину сделают...
по идее, все кодировки в еепроме, вот насчет пробега, точно не могу сказать, может, что и в проц пишется, просто был случай, принес клиент бси, бси бу, но с вержин дампом в еепроме, с его слов... бси то привязался, ключи легли, телекодировался без проблем, но пробег на одометре добавился... значит не все было чисто в бси
Сделал репрог BSI у дилера за 10 мин. и 40 евриков.Все работает и пробег измененный остался.Спасибо всем коллегам принявшим участие в обсуждении.
  • _____ закрыл тема
