Sergei Sweden 56 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Коллеги,подскажите кто сталкивался,на Citroen Berlingo-2014 при записи пробега в BSI X-тулом отключился комп.В итоге автос полностью умер.При перезаливке флэши с подобных авто 12 и 14 года автос немного оживает,но не заводится.В чем причина-в синхре стоковой флэши к процу? 95128_VF77J9HP8EJ572750_276220KM.bin FLASH_ERR_96 784 770 80 01.bin BERLINGO FLASH OK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 А х-тул при правке пробега правит дамп флеши? Зачем? разве не достаточно для корректировки пробега одного еепрома? БСИ джонсон контрол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 3 минуты назад, abracadabra сказал: А х-тул при правке пробега правит дамп флеши? Зачем? разве не достаточно для корректировки пробега одного еепрома? БСИ джонсон контрол? Бодик JC,тоже не могу понять где и что он правит и какой алгоритм его работы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 дамп который ты выложил- flash err... там в конце, начиная с адреса e7800, нехватает куска, видно х-тул недописал... может имеет смысл, недостающий кусок с неродного дампа "приклеить" вручную к родному? и пробовать записать, так то они по структуре похожи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 15 минут назад, abracadabra сказал: дамп который ты выложил- flash err... там в конце, начиная с адреса e7800, нехватает куска, видно х-тул недописал... может имеет смысл, недостающий кусок с неродного дампа "приклеить" вручную к родному? и пробовать записать, так то они по структуре похожи. Пробовал с едентичного автоса слить и по новой залить флэшу,результата ноль,походу там в недописанной флеши были какие то кодировки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Пробег кажет на одометре ? может virgin damp в еепромку бси и замену диагбоксом сделать, потом вручную телекодировать придется. или к официалам, пусть телезагрузку бси онлайн по вину сделают... по идее, все кодировки в еепроме, вот насчет пробега, точно не могу сказать, может, что и в проц пишется, просто был случай, принес клиент бси, бси бу, но с вержин дампом в еепроме, с его слов... бси то привязался, ключи легли, телекодировался без проблем, но пробег на одометре добавился... значит не все было чисто в бси Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Сделал репрог BSI у дилера за 10 мин. и 40 евриков.Все работает и пробег измененный остался.Спасибо всем коллегам принявшим участие в обсуждении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
