Leks240 1 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Коллеги, нужна помощь. Столкнулся с такой проблемой. Chevrolet cruze заводится когда холодный и глохнет при прогреве. На сканере вырастает сигнальное напряжение до 20 вольт и блок уходит в защиту. После отключения на сигнальном напряжении весит 2,3 вольта. Когда напряжение вырастает до 17 вольт мотор перестает реагировать на газ по датчикам получается,что опорное напряжение 6,6 вольт. Температура -40, а ДК выше вольта. Проверял напряжение на разъемах согласно TIS все хорошо 15 - 15,2. Подскажите куда еще копнуть? Приговорить ЭБУ? ЭБУ Continental 76.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 "Сигнальное напряжение" - это что за зверь такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks240 1 Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 В 03.05.2016 в 17:11, k0tik0v сказал: "Сигнальное напряжение" - это что за зверь такой? Показать Могу только предположить,что напряжение с ГР. Сканер дилерский, я им только начал работать еще много чего не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Если хотите получить грамотный ответ, задавайте грамотный вопрос, так принято везде, у Вас же получается "сканер,который я вижу в первый раз, показал мне, что где то в машине, я точно не знаю где , какое то сигнальное напряжение, то же не знаю какое, растет до 20 вольт" Вы сами бы что ответили на такой вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks240 1 Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 В 03.05.2016 в 19:08, k0tik0v сказал: Если хотите получить грамотный ответ, задавайте грамотный вопрос, так принято везде, у Вас же получается "сканер,который я вижу в первый раз, показал мне, что где то в машине, я точно не знаю где , какое то сигнальное напряжение, то же не знаю какое, растет до 20 вольт" Вы сами бы что ответили на такой вопрос? Показать Что такое сигнальное напряжение действительно не знаю. Проверил согласно схеме +12 вольт и массы на разъемах подходящих к ЭБУ. Везде присутствует бортовое напряжение или уверенный минус. На дисплее параметр "Сигнальное напряжение" с прогревом доходит до 20 вольт. а параметры "Опорное 1" и "Опорное 2" до 6,6 вольта Опорное- напряжение питания датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Слов нет, я увольняюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 В 03.05.2016 в 19:23, Leks240 сказал: Что такое сигнальное напряжение действительно не знаю. Проверил согласно схеме +12 вольт и массы на разъемах подходящих к ЭБУ. Везде присутствует бортовое напряжение или уверенный минус. На дисплее параметр "Сигнальное напряжение" с прогревом доходит до 20 вольт. а параметры "Опорное 1" и "Опорное 2" до 6,6 вольта Опорное- напряжение питания датчиков. Показать давайте попробуем добавить немного скринов экрана.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks240 1 Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 В 04.05.2016 в 07:34, kyzka сказал: давайте попробуем добавить немного скринов экрана.. Показать Спасибо за предложение. Завтра буду на работе и все конкретно напишу и прикреплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 В 04.05.2016 в 08:09, Leks240 сказал: Спасибо за предложение. Завтра буду на работе и все конкретно напишу и прикреплю Показать Поскольку мало данных. Проверьте ЭБУ по колхозному- после прогрева , охладите ЭБУ , далее пробуйте заводить. Заведётся проблема в ЭБУ, не заведёться в навесном(датчики , проводка и прочее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Попробуйте другим сканером или выбрать другой блок ! Может не коректно показывает величины -40 из-за неверно выбранного блока! какай сканер! сканматик 2 должен брать! и по возможности больше данных! и индемы БУ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks240 1 Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 В 04.05.2016 в 09:12, maxreiv сказал: Поскольку мало данных. Проверьте ЭБУ по колхозному- после прогрева , охладите ЭБУ , далее пробуйте заводить. Заведётся проблема в ЭБУ, не заведёться в навесном(датчики , проводка и прочее) Показать спасибо обязательно попробую В 04.05.2016 в 10:28, grogul сказал: Попробуйте другим сканером или выбрать другой блок ! Может не коректно показывает величины -40 из-за неверно выбранного блока! какай сканер! сканматик 2 должен брать! и по возможности больше данных! и индемы БУ! Показать у меня только дилерский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Название сканера!и к-л адаптер есть у вас!? ЕЛМ-327? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 В 03.05.2016 в 16:17, Leks240 сказал: Подскажите куда еще копнуть? Показать Пройтись по массам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 "во обще то если можно, помедленней ,я записываю" напишите будьте так добры вин код авто и я сам посмотрю что там и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 В 03.05.2016 в 19:25, k0tik0v сказал: Слов нет, я увольняюсь Показать я тоже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks240 1 Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Коллеги, прошу прощения. Я отписал еще 5-о числа по поводу авто, но куда то мое сообщение с фотками делось (возможно не стабильность инета подвела). Повторю. Всем спасибо за участие! Проблема оказалась в ЭБУ. Вода попала. фотоотчет не могу приложить фото. не загружаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
