Rx350 ошибка р0052
Есть такая проблема rx350 американец загорелась ошибка 0052 по b2s1 заменили датчик ошибка не уходит пробовали разные датчики результата нет сейчас стоит 89467-48120 проводку до эбу прозвонили целая плюс есть как должен работать минус загадка. В эбу транзисторы целые. Неужели не тот датчик?
Год надо писать и модель двигателя, чтоб помощь была быстрая. У вас скорее всего стоит широкополосная лямбда, а вы вместо нее ставите обычную. Какое напряжение на сигнальном проводе с родного датчика банк1 сенс1 ?  На крайняк поменяйте местами банк2сенс1  с банк1сенс1.  И померить сопротивление подогревателя у обоих и сравнить. Минус постоянный на подогреватель датчика с блока не идет, только импульсами. Учите матчасть.
Извините 2T2HK31U39C110636 по нему видно 2008г.в. Поменять местами хотел но они разные по разъёмам. Сопротивление b1 s1 14om, b2s1 3.4om.
Сопротивление отличается почти в 4 раза. Наверное клиенту придется раскошелиться на оригинальный датчик.
Клиент не против, но этот датчик поставили как оригинал коробка тоетовская. Вот и интересуюсь сейчас ещё один заказать и результат тот же будет.
ну если с этим номером заказывать, то будет то-же самое.
 у тебя датчик стоит спереди возле радиатора или сзади двигателя?
тогда 89467-07030 годится.
