Polo 1 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Здравствуйте подскажите пожалуйста при перепрошивке эбу, тюн. прошивкой с удаленным сажевым фильтром что нужно сделать, достаточно скинуть ошибки и залить тюн. прошивку, либо еще какие то манипуляции производить? эбу бош едс 16 U31-3.1 K LINE /CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 В зависимости какая прошивка. Надо вырезать сам сажевый фильтр. Если прошивка так сказать полная, то надо отключить фишку от датчика парциального давления и стереть ошибки. Все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polo 1 Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Спасибо понял, сажевый вырезали, а если только калибровки правили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 То фишку снимать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Зависит от того как правили калибровки, а не от того вычитали калибры или фулл ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 2 часа назад, Andre4864 сказал: То фишку снимать не надо. У вас тут разговор слепого с глухим, ну ну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polo 1 Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Всем спасибо буду выяснять как правили прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Дак ты обясни в чем проблема, может мы поможем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polo 1 Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Проблем нет подготавливаюсь к перепрошивке , без сажевого фильтра. Прошивка лежит нужно делать авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Там нечего готовится, mpps справится, даже если фулл, только шить будет немного дольше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polo 1 Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 После прошивки проверь статус регенерации ваг комом или еще чем 70 какаято группа, и на этих машинах если сажа удалена правильно перестает кратковременно загораться лампочка сажи на панельки при включении зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polo 1 Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Спасибо посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 125 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 2 часа назад, Polo сказал: Прошивка лежит Ну дык выложите здесь и будет видно что и как. "Только калибровки правили" мало о чем говорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
