hor 21 Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Добрый вечер! Подскажите по peugeot 407, антена, та что принимает сигнал с брелка *433,315 расположена внутри BSI? а то чего то не могу победить управление замками с брелка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 1 час назад, hor сказал: Добрый вечер! Подскажите по peugeot 407, антена, та что принимает сигнал с брелка *433,315 расположена внутри BSI? а то чего то не могу победить управление замками с брелка. Внутри подрулевого выключателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Привет Михаил! Не помнишь случаем там цифра уже идет из подрулевого или там только антенна *. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 2 часа назад, hor сказал: Привет Михаил! Не помнишь случаем там цифра уже идет из подрулевого или там только антенна *. Цифра идёт. hor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 ОК. Будем продолжать в этом направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 А чего, новый ключ прописал? или на старом радиоканал отъехал? Если старый, то поднеси вплотную снизу к рулевой, и пробуй на кнопку жмакать, если сработает, значит ключ под замену. RF амплифер наелся в платке ключа значит lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Проблема в том, что пульты не видятся в тех параметрах BSI, что отображают нажатие кнопок. Их 2, оба проверены детектором (передают). BSI делал чистым и заново привязывал, результата нет. и еще непонятно почему загорается перечеркнутый ключ на приборке, хотя авто заводится всегда, без платы в ключе соответственно нет. Может кто подкинет схему соед BSI и COM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 2 часа назад, hor сказал: Проблема в том, что пульты не видятся в тех параметрах BSI, что отображают нажатие кнопок. Их 2, оба проверены детектором (передают). BSI делал чистым и заново привязывал, результата нет. и еще непонятно почему загорается перечеркнутый ключ на приборке, хотя авто заводится всегда, без платы в ключе соответственно нет. Может кто подкинет схему соед BSI и COM. Вот схема,но я думаю дело не в проводке. Скриншот 2016-05-01 22.38.23.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 18 часов назад, hor сказал: . BSI делал чистым и заново привязывал, результата нет. после того, как заново прописал ключи, сделал инициализацию радиоканала? всмысле выкл. заж. ждешь 60 сек. вкл. заж. и в течении 10 сек. зажимаешь кнопку лок на 5сек. выкл. заж. сталкивался с еще с подобным, правда авто было 307, и там отдельно в ключе плата радиоканала и отдельно транс PCF7936. если в новый ключ, вставить старый-родной чип транспондера, то заводить будет, писаться ключ будет, а радиоканал хрен активируешь... мож у тебя аналогичный случай, как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
