mb w211 2003 SBC
vgb
добрыи дени  такая проблема случилоси мерчедес 211 пропали тормоза сделал диагностику ошбка c261d
гидравлическая неисправность . блок задействования тормоза BOU   поменял главныи тормознои ошбка не ушла поменял сбч 3 штуки ошбка не ушла праводку прозвнл вы норм питание приходит на сбч минус тоже ести. пракачку делаиу мб старом строго што там пишет фсео делаиу так. сбиваиу ошбку и если плавно нажемаиу то фсе нармално не загараеутся абс на приборкие. но если реско нажл то пдали сразу клинет и тормоза нету и сразу гарит фсе лампочки на панели. по есп ошбок нету в чеом может быти проблема пинаите нужном напровление .
боу принесли новыи а сбч с разборкие.Аккумулятор давления не проверяли извените но не знаиу  как проверит
если емеите виду шкала красные зелионые  то не проходет тест
как будет проходит тест если педали клинет и ненажмается а потом буквално пару секунд и уже нажемается
В 30 апреля 2016 г. at 20:56, vgb сказал:
Не в аккумуляторе дело. Если бы в нем - была бы ошибка c2131... Диагностику старом делали?
диагностику делаиу мб стар
В 5 мая 2016 г. at 07:53, vgb сказал:
Проблему решили? Для саморазвития интересно ))
Проверять давление подпора надо, так не вспомню, но  не ниже порогового значения, помоему 62...
4 минуты назад, nemez36 сказал:
Вроде 68, но по давлению подпора другая ошибка.... C2131
спасибо фсем проблема была в БОУ принисли другои и фсео заработоло
  • 4 месяца спустя...
добрый день . пожалуйста помогите мне . нужен новый свежий дамп для СВЧ . естьли укогото ?
2 часа назад, Sergunja сказал:
на микроволновку что ли?)))
ИЗВИНИТЕ . НО ЧТО ТАМ ТАКОГО СМЕШНОГО ?
6 минут назад, Ali- сказал:
а как тогда в вашем понятии расшифровывается аббревиатура СВЧ?
4 минуты назад, Sergunja сказал:
это просто нужно . подумать что я не хорошо пишу по руски .  ати над этим смеёша . иии
16 минут назад, Ali- сказал:
ладно, я тебя понял)). вот дампы, но учитывая твою репутацию, пароль получишь после пожертвования на нужды форума. что и как, договаривайся с администрацией.
sbc dumps.rar
  • 1 год спустя...
Добрый вечер ребята есть такая проблема . заменил щетки . сделала ресет педалей . всо сработало . но на экране дает ошибку . делал  код ошибки  C269A
В 08.10.2016 в 14:32, Sergunja сказал:
sbc dumps.rar
парол плеас если можно
13 минут назад, Patuk сказал:
прокачай систему....
сделал опять даёт ошибку 2-3 раза сделал  всё работает тормоза супер абс тоже система в порядке . прокачал систему 2-3 раза
12 минут назад, Patuk сказал:
жидкость как??Была
давка по контурах в фактических чё?
жидкость норма . а давление 65-68 Bar
если жидкость поменял,а ты ее поменял....если 2 раза прокачивал....и все правильно прокачано-снимай щетки с блока...пригодятся,а блок в топку:beer:
давка СЛАБАЯ!!!!!
Конец.
давка СЛАБАЯ!!!!!
Конец.
какие опасности . может быть ?
