VCDS 15.7.4R
SKS
Добрый день.Подскажите,пожалуйста,в чём проблема.Есть программатор VCDS 15.7.4R-фото взял из интернета.При подключении к компу программа видит адаптер.При подключении к автомобилю адаптер не виден,порт функционирует нормально.Ставил разные версии программы-не помогаетС чего начать?
Не прикрепилась картинка.Попробую ещё раз.
Во первых это не программатор, а диагностический прибор. Со шнурком должен был быть диск и программу желательно ставить именно с него. А то этих разных "отломов" столько, что пересчитать невозможно. Ну и если ничего не получается, то почти всегда есть возможность обратиться к продавцу.
Хорошо,диагностический прибор.Увы,телефон продавца давно выключен.Перед тем как писать тему я звонил ему неоднократно.Никаких отломов не было-я лишь попробовал те версии,которые были на диске.Откат времени пробовал. Антивирусник выключен.Программа через нет не обновлялась.Что то можете посоветовать конкретно?
А что я могу конкретно? Здесь и на других форумах присутствует ваш земляк Андрей(Brest). Человек давно в этой теме и думаю поможет вам. Ну или качать из интернета разные версии и пробовать. Но первый вариант лучше.
14 часа назад, SKS сказал:
У меня была такая проблема с версией 14.10, проблема в софте, продавец сбросил другой и все решилось. В моем случае заработал софт Installer B из архива по ссылке.
Пробуйте может что поможет в ссылке все версии софта который у меня есть.
https://yadi.sk/d/toJwFYz8rHhXT
да они вообще молотки в этом плане держат марку.. я за одну ночь завалил два китайских тупо один увидел инет походу никакие обновы не делал точно.. а второй хлебнул проги уже без интернета и тож заглючил и всё..
подумал "круто" я затарился таким г...)) потым реанимировал один и другой но сколько время в опу..%
сейчас "ломка") хочу обновиться до 15 с 12-ой ато полно косяков там...
краткая инструция для любителей качества с поднебесной : купили шнур - купите отдельны комп - забудте про интернет - забудте про другие шнурки и программы с драйверами ! всё а дульше как карта ляжет... :ah1n1:
всё гэйм ис ова...походу... isprog не шьёт... конкретно затёрта атмега и епром ... пишет что одни FF походу...
такая теперь флеша - http://f-picture.net/lfp/i053.radikal.ru/1605/53/8e0730b862c0.jpg/htm
такая епром - http://f-picture.net/lfp/s001.radikal.ru/i193/1605/b9/320b7b45fb82.jpg/htm
миссия 12.12.3 rus - завалена... :angel:
как можно воскресить? ... USBASP уже в пути... если он поможет...
  • 1 месяц спустя...
Обновил свой адаптер с 11.11 до 15.7.4, чип 232bl,работает. Так что можете обновлять,у кого на борту 162,232,atf.
12 часа назад, mobyx сказал:
Есть адаптер 162,232,atf., Можно по подробнее про "обновил"
Изначально была прошивка 1.84 VCDS 11.11. Скачиваем VCDS 15.7.4R, делаем тест адаптера, он предлагает обновить прошивку до 1.94, обновляемся, работаем. Все действия необходимо выполнять с отключенным интернетом. Подключаем к авто,делаем тест,теперь в инфо у нас активирован. Там все просто.
Делал точно также. После 2-3 подключений к авто статус "Unregistered" и больше не подключается. Смотрел прошивку меги162 (eeprom) -- при тесте 15.7.4R прописывает 2 "левых"строчки (как будто заносит метку что серийник левый),  при тесте 12.12 такого нет.
Пока 6 раз только подключался,пока активен,вечером будет еще одна машина,попробую подключаться по больше,отпишусь. Интернет вообще не запускал на этом ноуте,может в этом проблема? Слышал что даже без кабеля нельзя запускать программу с вкл. инетом.
Примечательно то что vcds записывает муть в eeprom при первом тесте, скорее всего мой серийник  в черном списке, а Вы в своем meg162 прошивали?
Шил full или только flash? Это важно так как серийник в eeprom. Прошивка FREE или покупал?
На 12 подключении авто словил unregister,а я уже обрадовался. Шил только flash. Пока откатился на 11.11
Тоже серийник в БАНе, надо искать дамп eeprom 162 с чистым serial.
