Taraskin777 21 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Здраствутйе, Renault Kangoo 2003 1.9d Lucas Epic заводится и через 2 сек. глохнет, висит ошибка DF066 положение ротора и DF065 актуатор давления (клапан отсечки). Где на топливной клапан отсечки и как его проверить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 DF065 Цепь регулятора подачи топлива 1.DEF : Запомненная неисправность электромагнитного клапана уменьшения подачи топлива 2.DEF : Запомненная неисправность электромагнитного клапана увеличения подачи топлива 1CO.0. : Разрыв цепи или короткое замыкание на "массу" 1CC.1. : Короткое замыкание на 12 В 2CO.0. : Разрыв цепи или короткое замыкание на "массу" 2CC.1. : Короткое замыкание на 12 В ????????????????????????????????????????????? Чем делаете диагностику??????????????? А так в догонку вам нота ------------ -------------------------------------------- А если DF066 Положение регулятор подачи топлива --- то может нота и не помочь --- есть другие варианты............... Кенго 1.9 3420A.rar k750Dimona и Taraskin777 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 6 часов назад, Taraskin777 сказал: Здраствутйе, Renault Kangoo 2003 1.9d Lucas Epic заводится и через 2 сек. глохнет, висит ошибка DF066 положение ротора и DF065 актуатор давления (клапан отсечки). Где на топливной клапан отсечки и как его проверить??? Первым делом посмотреть жгут проводов, который выходит из пластмассового короба идущий от насоса. Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 26 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 14 часа назад, ГЮГ сказал: DF065 Цепь регулятора подачи топлива 1.DEF : Запомненная неисправность электромагнитного клапана уменьшения подачи топлива 2.DEF : Запомненная неисправность электромагнитного клапана увеличения подачи топлива 1CO.0. : Разрыв цепи или короткое замыкание на "массу" 1CC.1. : Короткое замыкание на 12 В 2CO.0. : Разрыв цепи или короткое замыкание на "массу" 2CC.1. : Короткое замыкание на 12 В ????????????????????????????????????????????? Чем делаете диагностику??????????????? А так в догонку вам нота ------------ -------------------------------------------- А если DF066 Положение регулятор подачи топлива --- то может нота и не помочь --- есть другие варианты............... Кенго 1.9 3420A.rar При вкл. зажигании на обоих проводах присутствует 12в а сопротивление 1.9 ОМ по ходу клапан коротнул... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 В результате определил, что клапан отсечки (глушилка) коротнул и спалил управление на блоке. Решил все переоборудованием на простую топливную Lucas, чипованый клапан отсечки снял и поставил новый простой механический за 10$. Машина поехала нормально, клиент доволен, но мотор едет уже не так шустро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 нужно было поменять транзистор в блоке управления Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 10 минут назад, vlad67 сказал: нужно было поменять транзистор в блоке управления и еще поменять клапана на апаратуре и разобраться с ошибкой 066 неправильное положение ротора. Бюджетней простая топливная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 И сколько клиенту стало ваше бюджетней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Разобрались с машиной или нет просто есть токаеже заводиться и глохнит две ошибки df066 df059 новое тнвд толку нет блок транзюки новые иммо удолял не чего не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
