kio88 61 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Пробовал кто-нибудь читать vag EDC16? Мой не взял, opel PSG16 CAN K-Line читает без проблем. Прошивка 8.21 MYKO201607010014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 EDC 16 ,EDC 15 VAG читается через А1+. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 помогите победить моторолу (4E28B) не читает,счёлкает реле и всё... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Думаю говорить вам о нормальном прогере банально, нет? Что вы этим огрызком считать пытаетесь? doc.oleg и roma-1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 61 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 1 час назад, Andreytoy1212 сказал: помогите победить моторолу (4E28B) не читает,счёлкает реле и всё... Внутрисхемно читаете, если да - то снимайте (не забудьте кварц повесить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 В 16.02.2018 в 23:08, masterdums сказал: Нет. Именно без R SN74HCT125D SN74HCT125D Логический контроллер SN74HCT125DR Линейный драйвер, приемник А такая логика подойдет CD74HCT125M96 ???? Кто подскажет или только с индексом 125D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterdums 7 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 3 часа назад, reihamman сказал: А такая логика подойдет CD74HCT125M96 ???? Кто подскажет или только с индексом 125D Нет. Не подойдет. CD74HCT125M96 Это вообще : High-Speed CMOS Logic Quad Buffer Я ставил именно те что на фото (SN74HCT125D) . Работает как автомат Калашникова https://carmasters.org/downloads/monthly_2018_02/IMG_20180202_192531.jpg.f40814bccc99998d1d2905654baaf79a.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 32 минуты назад, masterdums сказал: Нет. Не подойдет. CD74HCT125M96 Это вообще : High-Speed CMOS Logic Quad Buffer Я ставил именно те что на фото (SN74HCT125D) . Работает как автомат Калашникова https://carmasters.org/downloads/monthly_2018_02/IMG_20180202_192531.jpg.f40814bccc99998d1d2905654baaf79a.jpg Я конечно не гуру прям совсем но фото вот прилагаю на них HCT125M 44 минуты назад, masterdums сказал: Нет. Не подойдет. CD74HCT125M96 Это вообще : High-Speed CMOS Logic Quad Buffer Я ставил именно те что на фото (SN74HCT125D) . Работает как автомат Калашникова https://carmasters.org/downloads/monthly_2018_02/IMG_20180202_192531.jpg.f40814bccc99998d1d2905654baaf79a.jpg Нашел даташиты от производителя, и они ОДИНАКОВЫЕ, логика одна и та же !!! cd74hct125.pdf sn74hct125.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterdums 7 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 42 минуты назад, reihamman сказал: Я конечно не гуру прям совсем но фото вот прилагаю на них HCT125M Нашел даташиты от производителя, и они ОДИНАКОВЫЕ, логика одна и та же !!! cd74hct125.pdf sn74hct125.pdf Смотри внимательней дататашит. Я уже написал чем они отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 2 часа назад, masterdums сказал: Нет. Не подойдет. CD74HCT125M96 Это вообще : High-Speed CMOS Logic Quad Buffer Я ставил именно те что на фото (SN74HCT125D) . Работает как автомат Калашникова https://carmasters.org/downloads/monthly_2018_02/IMG_20180202_192531.jpg.f40814bccc99998d1d2905654baaf79a.jpg скажите пожалуйста, такая логика 74HC125D подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 1 час назад, masterdums сказал: Смотри внимательней дататашит. Я уже написал чем они отличаются. Все же раз они у меня на руках я попробую их сначала, если не попрет то верну Ваши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Для информации, https://ru.findic.com/compare/cd74hct125m-vs-sn74hct125d-DpnrYr1pJ.html аналоги микросхем для CarProga, смотреть внизу страницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 скажите пожалуйста ребята такая логика 74HC125D подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 16 минут назад, modris сказал: скажите пожалуйста ребята такая логика 74HC125D подойдет. Подойдет, но она имеет индекс в наименовании НС низко скоростная логика, и EEPROM 24 может не читать, а так купите разных и попробуйте по экспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Перед заменой логики проверить, выходные сигналы на порты управления питанием микросхем, у меня не прокатила замена. Все сходится на Атмеле, постоянно висит +3.3 вольта, во время программирования напруга падает до 0 и соответственно не видит чип. 1 минуту назад, Dimitrius сказал: Перед заменой логики проверить, выходные сигналы на порты питание микросхем, у меня не прокатила замена. Все сходится на Атмеле, постоянно висит +3.3 вольта, во время программирования напруга падает до 0 и соответственно не видит чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 7 минут назад, Dimitrius сказал: Перед заменой логики проверить, выходные сигналы на порты управления питанием микросхем, у меня не прокатила замена. Все сходится на Атмеле, постоянно висит +3.3 вольта, во время программирования напруга падает до 0 и соответственно не видит чип. Имеете в виду напругу на выходах 3,6,8,11 из логики ? Просадка по ним ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 9 или 10 нога , сейчас не помню, одна масса, а вторая управление с контроллера, и на 8 ноге висит постоянно питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ennot 1 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Вижу вот такое сообщение на сайтах продавцов: Быстрое стирание всех M35080 (порядка 10 секунд) EEPROM с авто определением модели микроконтроллера M35080, M35080-3, M35080-6,M35080-VP, M35080-V6, D80D0WQ, M35080 6, M35080 VP, M35080 V6, 160D0WQ. D80D0WQ, M35080 VP, 160D0WQ - правда стирает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 304 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 В 21.02.2019 в 15:21, masterdums сказал: Нет. Не подойдет. CD74HCT125M96 Это вообще : High-Speed CMOS Logic Quad Buffer Я ставил именно те что на фото (SN74HCT125D) . Работает как автомат Калашникова https://carmasters.org/downloads/monthly_2018_02/IMG_20180202_192531.jpg.f40814bccc99998d1d2905654baaf79a.jpg CD74HCT125M96 поставил 4 таких микросхемы вместо SN74HDCT125 и сопротивление на 120 ом , заменил прищепку на качественную и все что были микросхемы 24 и 93 серии читает и записывает , правда одну микросхему SN74HCT125D где она одна стоит киты перевернули при установки ее , так что думаю логику можно было оставить SN74HDCT125 , только запаять чип резистор 120 ом и все бы работало. К стати работает прибор со своим длинным шнуром по Юсб не отваливается и читает и пишет без внешнего питания . reihamman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 4 минуты назад, Mems сказал: CD74HCT125M96 поставил 4 таких микросхемы вместо SN74HDCT125 и сопротивление на 120 ом , заменил прищепку на качественную и все что были микросхемы 24 и 93 серии читает и записывает , правда одну микросхему SN74HCT125D где она стоит киты перевернули при установки ее , так что думаю что логику можно было оставить SN74HDCT125 , только запаять чип резистор 120 ом и все бы работало. К стати работает прибор со своим длинным шнуром по Юсб не отваливается и читает и пишет без внешнего питания . Огромное спасибище за дополнение, то есть мы имеем полный аналог микросхемы. А кто то спорил что не подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Коллеги приветствую, куплен версии 10.93 фото прилагаю, не проходит тест через А9, остальные проходят нормально, монтаж проверен логика заменена я в полном ступоре. Ошибка по PIN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 6 часов назад, reihamman сказал: Коллеги приветствую, куплен версии 10.93 фото прилагаю, не проходит тест через А9, остальные проходят нормально, монтаж проверен логика заменена я в полном ступоре. Ошибка по PIN 1 что за логику поставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 304 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 А на фото не видно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Логика SN74HCT125D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 1 час назад, reihamman сказал: Логика SN74HCT125D так на фото не видно буквы D . я поэтому и спросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
