mecanicaina 60 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Mercedes Sprinter Vito Start ERROR 1.3Mercedes Sprinter Vito Start ERROR 1.3.rar vodoliy и sozak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 на Vito при подмене дампов перестают работать брелки, Vito править мотор под привязку STARом , и вязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 на Vito при подмене дампов перестают работать брелки, Vito править мотор под привязку STARом , и вязать. поподробней пожалуйста про брелки ,подмну дампов ,или галочку наличия распаяного радиоканала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 поподробней пожалуйста про брелки ,подмну дампов ,или галочку наличия распаяного радиоканала Прога просто подменяет дампы,вставляя Ваши VIN и ключи,при этом калибровки остаются чужими. В радиоканале (типа хеши) не пересчитываются и РК отваливается. Это прокатывает, что бы перегнать машину до сервиса. Поэтому лучше STARом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.suren 27 Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 поверь лучшее решение эмулятор! Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 поверь лучшее решение эмулятор! нет ,лучше научиться делать правильно .А прога что в первом посту выложена -так ,для общего развития . Ниразу не пользовался ею хотя стартэроров переделал немало .В основном делаю новым ,или лью пару .(кстати в иммо можна вписать до 6ти ключей ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks0255 9 Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 тоже довелось делать пару спринтеров .решалось всё правкой дампа моторного и привязкой старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Тема очень старая, редко уже делаю, но могу поделиться советом... Ничего плохого об эмуляторе сказать не могу (тем более, что являюсь разработчиком одного из вариантов )Но влазить в "бездумные" траты не советую!Если есть в наличии Стар, то надо не только смотреть ошибки, но и "зайти" в WSP (иммо)Там, при "входе" в блок, сразу появляется сообщение "Блок управления в порядке (не в порядке)"Если ".. не в порядке", то рекомендую менять иммошник (через "ренью" моторника и последующую привязку) или ставить эмулятор.Так как "родной" иммошник долго не проживет - область "епрома" в его процессоре посыпалась уже, скорее всего... Если ".. в порядке", то там есть возможность проработать сообщение "старт еррор"!Это такая автоматическая проверка, где вас проводят по всем этапам опознования-санкционирования..Очень поучительно, между прочим!И если мы во время этой проверки видим, что..................................................."Запрос от иммобилайзера - ДА Ответ от блока управления двигателем - НЕТ" .....................................................то это означает "слет синхронизации" между моторником и иммо.Тогда делаем "ренью" моторнику и привязываем его Старом...Как-то так... danielif, __GS__, AVL и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 не могу скачать прогу...Пишет нет прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Ясно, наверное потому, что я тут новичёк. Скажите этой прогой можно сделать синхру между ECU и immo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 31 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Ясно, наверное потому, что я тут новичёк. Скажите этой прогой можно сделать синхру между ECU и immo? Если это та прога, что я думаю, то как-бы можно, но прога ТУПО заливает в иммо и моторный чужую пару, в результате чего сам моторный блок становится не совсем родным к даному автомобилю. Но Старом кодировки можно потом поправить. MASTER CLASS и vodoliy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 круто. Вот только к великому сожалению нету стара. Спасибо что ответил. Да и прогу всё ровно не могу скачать. Буду искать чужую пару. Полетел проц в иммо MC68HC08AZ32A с маской 0J66D не читает внутренний епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 31 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Поставь эмулятор иммо. В Минске Email: [email protected] Skуре: vagievich тел:+375299488888 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 да прога оказывается некомплектная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Поставь эмулятор иммо. В Минске Email: [email protected] Skуре: vagievich тел:+375299488888 Вот это уже тема. Под этот блок просто моторный почистить как новый и всё? И эмуль вместо блочка иммо? А как ключи положить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 да прога оказывается некомплектная Значить ничего не потерял. Спасибо всем что отозвались. Вы классные ребята. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 41 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 круто. Вот только к великому сожалению нету стара. Спасибо что ответил. Да и прогу всё ровно не могу скачать. Буду искать чужую пару. Полетел проц в иммо MC68HC08AZ32A с маской 0J66D не читает внутренний епром. если надо могу дать робочую пару ) если считаєш родной иммо могу перенести ключи в мою робочую пару залиєш в иммо и в моторник и все)) и стара не надо egor. и vitiz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 99 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 если умер процессор иммо нужен другой иммо или процессор заменить- найти рабочую пару залить и ключ под привязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 если надо могу дать робочую пару ) если считаєш родной иммо могу перенести ключи в мою робочую пару залиєш в иммо и в моторник и все)) и стара не надо Veniamin спасибо большое, да пара однозначно нужна. Буду менять блочок иммо. Так что пара однозначно нужна. Ключи смогу сам положить. Есть танго. Спасибо вам большое что все вы отозвались. Жду рабочую пару. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 41 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 у тебя спринтер какой? vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 у тебя спринтер какой? если это мне вопрос то у меня mercedes Vito 2.2 cdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 41 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 в имоо мотя какая? vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 в имоо мотя какая? я уже говорил 14-тый пост: MC68HC08AZ32A с маской 0J66D не читает внутренний епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 41 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 давай почту скину) vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 давай почту скину) [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
