shmitz 9 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Доброго времени суток. В моем блоке сбц было две ошибки (с2498 и с235с). По инструкции с этого форума в инженерке обнулил показатели, с235с исчезла. Вот теперь хочу избавится от с2498, но как? Старом можно? P.S. тормоза прокачаны, давление ресивера 89, щетки поменяны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Для утранения этой проблемы идёте в инженерку : Найдите строку где DJ_SetPmpCycle, и DJ_SetpmpCycleInit Наберите значения 0 потом нажмите F3, выйдете из блока SBC, Выключаете зажигание, включаете зажигание и запускаете мотор, номер C2498 ошибки исчезает Проверено лично ! CHIPOK Performance, brabus666, man216 и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 В 29.12.2017 в 00:44, askoldkuznetsov сказал: Для утранения этой проблемы идёте в инженерку : Найдите строку где DJ_SetPmpCycle, и DJ_SetpmpCycleInit Наберите значения 0 потом нажмите F3, выйдете из блока SBC, Выключаете зажигание, включаете зажигание и запускаете мотор, номер C2498 ошибки исчезает Проверено лично ! Спасибо.Очень выручил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МаксМурин 1 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Спасибо Помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEVEGDA 0 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Была такая же ошибка,спасибо помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak6003 2 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Всем добра! Кто сталкивался с ошибкой с235А Так же, через инженерку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 17 часов назад, mak6003 сказал: Так же, через инженерку? влучшем случае через травматологию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sam 341 12 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Привет всем меня помогла очень спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
