masterskay62 292 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Да!!! REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Ок. Спасибо. Попробую отпишусь. Вы считаете, что карпрог прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 у меня карпрог нет не знаю ??? REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Я подавал питание на два плюса : safe и V+, какой третий ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 1 час назад, dusichek2012 сказал: Я подавал питание на два плюса : safe и V+, какой третий ? По памяти не помню, завтра если что гляну... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 11 часов назад, dusichek2012 сказал: а еще 3 цифры? карпрог показал 1498, но не помогло. карпрог не тянет пин из этих магнитол а записует новый,а 1498 это он вам предлагает записат Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 1 масса 2.3.4-12в. пока неподаш,код пепримет,даже если правельный. Смотри 3 провод audi mafon.bmpaudi mafon.bmp! или рядом ниже попробуй...ваабше на магнетоле схема бывает.называется SAFE этот 3-ато моя может неподойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Такая наклейка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 По моему 1-Ub+ 2-S-Kont 3-Safe димас т 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 22 минуты назад, dusichek2012 сказал: Такая наклейка. dusichek2012 и Demon75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Ну так я правильно написал...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ey3 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Здравствуйте, помогите разблокировать магнитолу от фольца 1111.hex 1111.bin VWZ1Z7 F 6247415 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 привет. Плохой дамп, прочтите еще раз. REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ey3 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 222.bin 222.hex и еще с другого программатора mafon11.bin mafon.hex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 20, 40, 60, должна быть одинаковы или 10, 20, 30, REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ey3 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 40, 60 одинаковые строки (если правильно понял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 x4xx две последние одинаковые REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ey3 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 то есть Х надо методом подбора определить??? а 4 это число должно быть на втором месте в коде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ey3 0 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 а если я эти строки пустотой заменю и залью обратно? или какими заменить символами чтоб кода не было вовсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 1 час назад, alex-ey3 сказал: а если я эти строки пустотой заменю и залью обратно? или какими заменить символами чтоб кода не было вовсе? Привет. Если вы неправильно читаете Fis, то при записи Fis, вы можете можете потерять маг. навсегда. Пустыми строками вам это не поможет. REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ey3 0 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 всем привет, отчитываюсь в редакторе сделал все строчки( 20, 40, 60 ) одинаковыми и всё. код не запрашивает и всё работает. всем спасибо поточнее скажу 40 и 60 были одинаковые, а 20 нет. 20 сделал как 40 и 60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ew7abz 2 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 День добрый. Принёс друг майфун AUDI Navigation Plus AUZ1Z1Y4841695 4B0 035 192 H 7 612 001 004 BNO 881 Как всегда снял клемму и аппарат залочился. Прочёл FIS как 24с32 подкинул в строчки 20.40.60 известные данные и не прокатило. Гуру пните в нужном направлении что я делаю не так. Оба файла прикрепил. С уважением Александр. P.S. Помогаю другу не ради наживы. Да и раскод очень слабо знаю. Не мой профиль. auz1z1y484169524c32.rar auz1z1y484169524c32cod0728.rar REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Привет. Файл в порядке xx9x REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ew7abz 2 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 14 часов назад, masterskay62 сказал: Привет. Файл в порядке xx9x Спасибо добрый человек. Подскажи чем считал ? Кальк либо ксорить это дело? ( 01 9B C3 8C 8C D9 28 61 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 038 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 есть прога masterskay62 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
