alexeevi 1 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Добрый день! Прошу помощи,после замены сцепления не получается провести базовую установку.Машина Skoda Octavia A5 1.8 tsi(cda) 2011 ,коробка Dsg 7 OAM300050E Происходит следующее,-запускаю установку,она проходит,но после перевключения зажигания снова висит ошибка P175f(не выполнена базовая установка) Делал через VAS PC и Васю(канал 60) Если скинуть ошибку,на дороге машина ведет себя отлично,нет ни дерганий не рывков! По измеряемым величинам сцепление 1 – 5.2 мм,сцепление 2 -5.8 мм Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 На сколько я помню делать нужно по порядку в трёх каналах 60 -62 – 64, можно уточнить в мануале... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeevi 1 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Если есть возможность уточнить буду признателен… Машина не профильная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 11 час назад, alexeevi сказал: Если есть возможность уточнить буду признателен… Машина не профильная У вас скорее всего неверно проведена адаптация либо не соблюдены условия её проведения. Температура масла акпп 30 ° С - 60 ° С. Рычаг селектора в положении P Включить зажигание, не запуская двигатель Не отпускайте стояночный тормоз Педаль тормоза удерживать в течение всей процедуры Педаль дроссельной заслонки не нажимать. Итак, после включения процедуры адаптации, живые данные должны отобразить 4 | 0 | 0 в основных установках. Это может занять до 2-х -До- 5 минут. После того, как появятся цифры 4 | 0 | 0 , запустите двигатель немедленно и дайте ему поработать на холостом ходу. Если 4 | 0 | 0 не показаны, не запускайте двигатель, что-то не так с процедурой или передачей. Не выходите или прервать последовательность даже при появлении посторонних шумов. При этом Вы непременно услышите как «щелкают» передачи и в трех полях будет отображаться данный процесс в виде меняющихся цифр. Живые данные после запуска должны отображать 254 | 0 | 0, чтобы подтверждает успешную адаптацию (после 3 -До- 6 минут). Другие цифры означают, что адаптация была прервана или не удалась. Далее выключить зажигание, подождите несколько секунд и снова включите его. Проверьте и удалите ошибки в коробке. Не обязательно, но желательно выполнить так же адаптацию в движении! Обязательные требования: • Температура масла от 30 до 100 градусов (86-210 по Фаренгейту), смотреть в 19й группе в "Измерениях" • Не использовать Круиз-контроль 1) Прокатиться в режиме типтроника с места, переключаясь постепенно до крайней передачи 2) В процессе выполнения нужно проехать на 3й или 5й передаче около 5ти минут, а затем на 4й или 6й также порядка 5ти минут 3) Обороты двигателя во время такого тест-драйва должны быть между 1200 и 3500 об/мин — это для корректной адаптации сцепления 4) Выполнить одно резкое и сильное торможение, а сразу после остановки полный разгон — это делать в режиме Drive, не в ручном 5) Проверить коробку на предмет утечек и прочих механических неисправностей Важно: Если нет воможности провести полноценный тест-драйв, все эти адаптации должны пройти со временем самостоятельно. Вторая версия тест-драйва по рекомендации ФГР 1) Начать движение с места. — Два раза начать движение на передаче D вперед до 2й передачи — Два раза начать движение назад 2)Проехать на каждой передаче, а также на передаче заднего хода. -Селектор на дорожке ручного переключения -На каждой передаче проехать не менее 3 секунд 3)Попеременно проехать на 3й,5й или 7й передаче, и 4й или 6 передаче. -Селектор на дорожке ручного переключения -Тахометр 2000-4500 об/мин — 1 мин. на на 3й,5й или 7й передаче и 1 мин. на 4й или 6 передаче — повторить данный процесс дважды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Во время адаптации главное не проморгать вспышку по появлению 4/0/0 и завести двигатель иначе адаптация не пройдет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeevi 1 Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Температура акпп 55 градусов,дохожу до пункта 254 -0-0 Делал и в движении.После перезапуска и удаления памяти неисправностей все равно уходит в ошибку. Есть еще какие-нибудь мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
