железяка 11 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Всем доброго дня. После омоложения пробега , на приборке при включении зажигания высвечивает скорость 14км/час, при активации одо , проверка проходит. В приборке и в bsi ошибок нет. Пробовал вернуть родные дампы обратно, но на панели , вместо 0км/час высвечивает 14км/час. Может кто сталкивался с этим? Машина 2008г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 459 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Это произошло вероятнее всего после употребления абрикоса или ему подобных. Я разбирал, выпаивал и переливал програматорами с донора. Или для начала поиграться Лексией. Сделать замену приборки например с поднятием пробега и посмотреть что будет. БСИ сделать нулячим и зарепрожить. Поигараться с кодировками. Авось поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp 6 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 А дампы до и после есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 игры с лексией ничего не дали, может косяк с самим дампом, сможет кто проверить? citroen до смотки BSI st95128.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp 6 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Хотелось бы увидеть дампЫ!!! До и после. Особенно щитка….. В бодике изначальном, проблем не было и быть не может!!! 0123.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 C4.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp 6 Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Подправлено чисто и в щите и в бодике, даже история подчищена…. Дампы очень похожи на рабочие, конечно в идеале трудно сказать, может какой то байтик при чтении и недочитался, в целом дампы нормальные….. Может стоит переписать дамп в щитке с аналогичного авто? По результатам и плясать….. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 пусть покатается пару сотен км. должно пройти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 пробовали , не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 193 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Пробуй обновить софт бси, запросто могло переклинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp 6 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Проблема в дампе щитка, а не бодика… Катайся, не катайся – не спасет, перезагрузить БСИ то же безполезная затея….. Видно, какой то байтик был модифицирован в процессе чтения/записи….. Еще раз настойчиво, советую бороться только со щитком…. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
