ЭБУ Mitsubishi emeraud - двигатель 6A11
Здравствуйте форумчане,
перед похолоданиями вышел из строя ЭБУ, машина перестала заводиться.
Стартер крутит, Коммутатор работает, форсунки молчат, бензин сливается в обратку.
В январе снял ЭБУ, потекли кондеры, заменил, прозвонил дорожки, восстановил, эффекта ноль (
Какая вероятность то умер процессор ЭБУ?
Может ли кто нибудь удаленно, кто в этом разбирается мне помочь удаленно в этом горе?
P.S. цены на эбу взлетели и в городе нет б\у.
Очень буду благодарен за помощь.
Двигатель 6A11 – одновальный, трамблер. ЭБУ – MB180559.  Аналог на котором машина завелась – MD316479.
первым делом проверь, питалово на проце есть? далее тепловой режим корпуса, не сильно греется… но скорее всего из за вытекшего эл\лита из кондеров, какое нибудь переходное отгнило, прозванивай все в районе электролитов.
осцилл есть, задающую на кварце посмотреть?
abracadabra, приветствую!
“питалово на проце есть” – как узнать в домашних условиях? (если распиновка ЭБУ)
“далее тепловой режим корпуса, не сильно греется…” – как узнать если машина не заводится?
я с техникой на Вы, могу чинить только визуальные повреждения, осциллографа нет.
есть знакомый в ЭБУ шарит маг, но сказал что без машины ему нет смысла ЭБУ нести. Человек с характером, спросил у него нету ли у него устройства которое само эмулирует запуск машины) видел на украине компанию, у них блок такой есть, они любое ЭБУ втыкают, настройки двигателя переключателями ставят и блок эмитирует работу машины)
я просто подумал, может своими руками получится сделать, так то много чего получается ремонтировать по электронике… есть ещё профессиональный мастер по компьютерной технике, в чипах и процах шарится постоянно, но тоже не захотел взять посмотреть блок, говорит в них не понимает ничего
митсу какого года? я к тому, что в старых митсубах, есть режим самодиагностики ЭСУД, диаг разъем под капотом? там помойму перемыкаешь два пина в разъеме, включаешь зажигание и по отмаргивании лампы смотришь… так хоть косвено можно понять, жив ли проц
7 минут назад, abracadabra сказал:
Вот, это уже интереснее) машина 93 года. разем под рулем. да там есть функция типа диагностики при замыкании 2х контактов, я читал про нее, у меня есть книга по 2х литровому двигателю.  Тоесть если он отсветит ошибки, значит проц жив и можно двигаться дальши в поисках неисправности?  просто не охото было бы в пустую время потерять, чтобы узнать в конце что проц умер...
43 минуты назад, seleve сказал:
да
ну вообще когда машина работала, у меня пару форсунок плохо работали и когда заводилась через некоторое время загорался чек (видно видел нестабильную работу двигателя), когда перестала заводится чек не светился, только через некоторое время маслания стартером он загорался и когда ставил ключ в положение ON то чек тух сразу…  просто читал про диагностику через замыкание 2х контактов, пишут что якобы ошибки он показывает если рабочая машина была, а если снимали аккумулятор, то ошибки стерлись с памяти… думаете процессор что-то покажет если я обратно мозг воткну?
  • 4 недели спустя...
Воткни блок на машину, сдёрни пару фишек с каких-нибудь датчиков (дроссель, дтож, коммутатор - лишь бы ошибки вылезли) и воткни самодиагностику. При живом проце должны вылезти ошибки. Правда это не гарантирует полную исправность проца.
