Мерседес E212 коробка 722.9
Доброго всем вечера .Мерседес E212 2011гв мотор 272 3л коробка 722.9 пробег 70000км задний привод подскажите что может быть при включении D происходит двойное включение передачи на холодную пока не прогреется на второй передачи есть вибрация стрелка тахометра плавает в пределах 100 об , при переключении с 6 на 5 передачу есть пинок.Старом смотрели адаптации .Подскажите как правильно поставить диагноз ,что менять и как проверить
адаптации.rar
  1. адаптации в норме Ваши, ошибок не  было в коробке? если нет то снимать и чистить гидроблок. по вибрации другой вопрос , смотрите в сторону бублика.
Ошибок нет.Подскажите можно ли проверить гидротрансформатор если  Старухой заблокировать его (в спец функциях есть пункт блокировать гидротрансформатор и записать адаптации)
  • 2 года спустя...
В 28.03.2016 в 19:17, Allex-27 сказал:
Заблокируйте и езжайте в горку с ускорением, в районе 60 км/ч ощутимая вибрация появляется если хана бублику (на не заблокированном)
мой совет по даной проблеме!)) снять гидроблок разобрать и промыть и шлифонуть 800 наждачкой клапанки слегка! поставить новый фильтр с маслом и продуть трубки радиатора! и все пройдет!)))
  • 8 месяцев спустя...
Добавлю от себя. 2.0 литра объем.Sim271de20.Приезжал такой кузов с таким автоматом. Человек жаловался на некоректную работу акпп,типо переключает рановато. Диагностика старом отклонений не выявила. Обновил софт автомата чере vediamo 5. Проблеммы ушли. П Переключать намного четче стала. Плюс кик даун появился. Советую после вышеперечисленных процедур обновиться.
Вопрос по такой же коробке, только с полным приводом. При замене конической шестерни привода переднего моста (разбило крестовину внутри неё) есть ли какие метки именно по совмещению этих двух шестеренок или ставится как угодно?
  • 1 месяц спустя...
поменяли коническую шестерню, меток никаких не обнаружили, все нормально. машина ездит проблем нету
  • Dok закрыл тема
