зафар 24 Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Привет всем . Мерс 2000 года. Мотор WDB. 3.2 литра. На скорости вырубает 1, 3 и 4 форсунку, и мотор работает с перебоем пока не пере дернеш замок. Искра не пропадает. Катушки менял местами. Подскажите куда еще обратит внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Проводка,DIDA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Вроде не о москвиче разговор… Че диагностика говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 надо игнорировать такие гадания на фото , на кофейной гуще , на словах без подтверждения ошибок или фактических величин ,пускай учатся темы создавать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 длиа начало надобы нармалное диагностику зделати мб старом. ну и далше садится риадом и надо проехаца и пасматрети реалне дание што покажет мб стар и патом сделат вывод вы чеом проблема ав сразу што не работает 1.3.4. цилиндры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Или блок эбу но наврятли У меня было похожее Скорее всего это форсунки Смотри время впрыска при скорости на кикдауне После пару нажатей на кикдауне блок ловит ошибки Я менял топливную рейку целеком и проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 ты очеом какие форсунки выклиучаеш зажгание и вклучаеш и машна работает если бла бы форсумки тобы фарсумки не работали вобще а здес то работает то нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Так вот именно я тоже долго голову ломал и катализатор вытрехнул все проверял 3 дня бился снял с другой машины топливную рейку и сам был в шоке. Похоже один в один как у тебя Глушить ,заводишь обнуляется и едет нормально но как только дашь оборотов то мотор троит 112 мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 ну я жэ обеснил без нормалнои диагностики не обоитисиь надо бы сматрет не мешало жвые дание матора вы движение и паимеош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 1-компресия 2- зазор на свечках 3 форсы vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 1- компреся не ижезает а патом поевлиается тс о чеом он говорит заводет ездит и нахаду вырубает 1.3.4 цилиндр выклиучает и вклиучает зажгание и фсео работает вапрос причеом компресия 2-зазор на свечах тоже отпадает 3-нащеот ворсунок может подклиневат но не факт чот выкл двигател вклучить и сново поевлиается не может быт такое я так думау праблема вы эбу драевер форсунок. может пробема в правотке беот на масу и блокиравает драевер форсунок и по этому без диагностики не обоитис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 там на моторнике выход зажигания не на керамике ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Мозг видит пропуски зажигания и отрубает форсунки, что б не поджарить катализатор. Под нагрузкой пропуски будут или из за свечей, или из за бедной смеси (насос, фильтр, форсы). marcos_1 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 да такои расклад может быти но скареи не вэтом проблема я думаиу скареи фсево проблема вы драивер упр форсумкам или провотка Saimon и marcos_1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 не раз встречал когда увиличивается зазор на свечах блок вырубал форсы зашита как называемая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Может и бить от MAF, подсоса воздуха или давление топлива,просто здесь слабие цилиндри виявится первим. 20 часа назад, marcos_1 сказал: не раз встречал когда увиличивается зазор на свечах блок вырубал форсы зашита как называемая Верно,много попадает с газобалонними установками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
