Opel Зафира 2006 Год - DASH проблема с показаниями по топливу
Vitarh
ПРивет.
Подскажите есть ли решение поправить дамп в щитке , ибо датчик топлива врёт безбожно,
пробег ессно мотаный не мной , такой пришла .
или мож кто знает как другой щиток б\у сделать новым чтобы привязать к машине.
ZAFIRA 2006 - 35080 - PIN 8271 - ORI.rar
Если есть TECH,то можно попробовать перепрограммировать приборную панель под другой тип датчика уровня топлива.В бак могут ставится датчики нескольких вариантов.Может-быть и OPCOM это сможет.
опиши по подробнее, как именно врет?
Не показывает вообще, при этом когда делается тест ( TEH, Op-Com ) то всё нормально отрабатывает.
Но когда вместо датчика  ( что в баке) вешаю резистор переменный --- никакой реакции на него нет.
При этом другая панель на резистор реагирует нормально но не могу её привязать ибо она немного другая
Нету в ней режима работы переключения типа топлива Газ-Бензин. Да и как сделать её новой не соображу никак.
панель штука надежная, сама умирает редко. Ты ее тестером по дорожкам от ноги с датчика бака и до упора,а потом сравни показания с разных панелей в каждой контрольной точки.
  • 2 года спустя...
Кодовый индекс надо менять в приборной панели. Я когда бк активировал, то искал кодовый индекс. В приборном щитке аналогично. В оп-коме его можно взять из других машин и вставить в папку нужной машины и активировать (если нет необходимого). При неправильном кодовом индексе у меня неправильно остаток топлива показывал. При правильном подборе все стало ок.
Если не решил вопрос - напиши какой двигатель (дизель/бенз), помогу восстановить дамп.
