поднявшийся спящий 261 Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Здравствуйте! Приехала на ремонт машина, субару аутбэк 2007г. климат не работает.. Перестал работать после того как сервопривод заслонки начал издавать щелчки после выключения зажигания. Сам мониторчик климата вообще ничего не показывает, темный экран. Климат с двумя крутилками слева и справа, внутри крутилок кнопки включения обогрева стекол. посередине мониторчик снизу мониторчика кнопки управления вентилятором итд. В климате 2 платы, фишка в климу – на 6 проводов. Что проверенно: Я грешу на блок управления климатом. потому что на плате блока сильно греется регулятор тока, и слабее немного греется сам процессор. и так: Питания на блок управления климатом есть, (стоит за бардачком) питания на панель климата тоже есть.(в середине торпеды) На столе потребление блока управления климатом составляет 0,18mA, выше указанные детали греются. Я выпаиваю регулятор тока с платы и проц перестает греться. впаиваю на место регулятор – потребление тока стало 0,06mA, регулятор немного теплый, проц слегка теплый. Обратно в машину поставить нет возможности т.к. приедет через 3 дня машина, блок мне оставили на ремонт, подскажите знатоки, от этого греющегося регулятора может совсем не включаться климат? фото прилагаю, в архиве – потому что не грузятся у меня без архива. Помогите кто может... Новая папка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Да у меня такое было. Менял сам блок управления климатом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 4 минуты назад, Andre4864 сказал: Да у меня такое было. Менял сам блок управления климатом. фух, хоть немного гора с плеч))))))) а у вас из за чего вышел из строя блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Даже не знаю. Приехал клиент климат не работает. Мой кондиционерщик проверил сказал что в механике проблем нет, ищите в управлении. Тогда я взял с другоу машины блок поставил и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 9 минут назад, Andre4864 сказал: Даже не знаю. Приехал клиент климат не работает. Мой кондиционерщик проверил сказал что в механике проблем нет, ищите в управлении. Тогда я взял с другоу машины блок поставил и все заработало. ок, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Приехала машина сегодня, поставил блок – все то же самое. Похоже проц погнал. Проблема решилась заменой блока управления климатом, всем спс за советы!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
