juice68 6 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Не помню, нашел на каком-то сайте. У вас скорее всего та же проблема как и у всех сканеров.https://carmasters.org/topic/1095-ремонт-и-восстановление-autocom/page/86/ U600 не подключен по питанию, не выведены дорожки на J1003 pin3 pin 4, и не соединены дорожки на U500 pin 114 pin115. U602 возможно так же как и у большинства не оригинальная. В общем вам надо бы проверить U600,U602,U602 на оригинальноть и правильное подключение remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Can H (Normal Mode) out: 4,4-5V Can H (High−Speed Mode) out: 4,2-5V Can H (Wake−Up Mode) out: 9,9-12,5V Can H (Recessive State or Sleep Mode) out: 0-0,2V Если микросхема фейк, то при пробуждении пускает волшебный дым) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Она скорее всего и есть фейк. Мне кажется если и были сканеры полностью рабочие, то года до 14, пока были SIжки)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 8 минут назад, juice68 сказал: Не помню, нашел на каком-то сайте. здесь я выкладывал 2 минуты назад, juice68 сказал: Она скорее всего и есть фейк. Мне кажется если и были сканеры полностью рабочие, то года до 14, пока были SIжки)) мне попадались рабочие на платах v5-8 до 19года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Только что, tehnik_ сказал: здесь я выкладывал Я брал не с этого сайта. Я ут так и не смог ни одно вложение скачать. Это какая-то жесть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 19 minutes ago, juice68 said: Я брал не с этого сайта. Я ут так и не смог ни одно вложение скачать. Это какая-то жесть) Мои делпи 10 лет старости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 2 минуты назад, remolyy сказал: Мои делпи 10 лет старости. Nenravitsa mne eta dira v U102 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 До этого работал нормально? Или не пробовали? В любом случае, сколько лет не было бы ему, надо проверить первым делом все три микросхемы. Если Опель не видит, то проблема есть. Возможно и в реле, но плату реле можно снять, и смотреть непосредственно на J1003,J1002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 8 минут назад, juice68 сказал: До этого работал нормально? Или не пробовали? В любом случае, сколько лет не было бы ему, надо проверить первым делом все три микросхемы. Если Опель не видит, то проблема есть. Возможно и в реле, но плату реле можно снять, и смотреть непосредственно на J1003,J1002 A on vopse rabotajet normalno? Posle nevo imel polovoj akt s peugeot 807, zasral dump EDC15, stalo nevazmozno steret osibki, prislos mozgi vskrivat. Ruskaja ruletka ili priborslomaj masinu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 32 минуты назад, mindoze сказал: prislos mozgi vskrivat. Чистую прошивку лить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 19 минут назад, juice68 сказал: Чистую прошивку лить? Staruju podpravili Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 6 минут назад, mindoze сказал: Staruju podpravili Это так Delphi засрал? Доработанный, или просто воткнули "китайский"?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 1 минуту назад, juice68 сказал: Это так Delphi засрал? Доработанный, или просто воткнули "китайский"?) Tot samij, darabotanij. I sto samoje obidno LEXIA imelas na rukax , ciort paputal priborslomaj votknut. V peugeot kokda stirajes osibki Lexia algoritm takoi, snaciala jix procitajes, patom stirajes pri etom vodis kilometraz i na desiat sekund virubajes zaziganije, vrubajes obratno i togda tolko stirajutsa osibki. A Delfi v nahal stirajet vot i zasirajet dump. I patom osibki uze ni Lexia ne Delphi nestirajut. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Спасибо -понял. Пежо-это весело)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 18 hours ago, juice68 said: Не помню, нашел на каком-то сайте. У вас скорее всего та же проблема как и у всех сканеров.https://carmasters.org/topic/1095-ремонт-и-восстановление-autocom/page/86/ U600 не подключен по питанию, не выведены дорожки на J1003 pin3 pin 4, и не соединены дорожки на U500 pin 114 pin115. U602 возможно так же как и у большинства не оригинальная. В общем вам надо бы проверить U600,U602,U602 на оригинальноть и правильное подключение Pin 1 .45волта. Ето всю. Значет микруха дохлая. Некакова движение при работе сканера. Just now, remolyy said: Pin 1 .45волта. Ето всю. Значет микруха дохлая. Некакова движение при работе сканера. В u600 и u601 пини 1.2.3.4. На всех волт 2.3 до 2.7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Цитата Pin 1 .45волта. Ето всю. Значет микруха дохлая. Некакова движение при работе сканера. Это и было ожидаемо. Почти у всех одинаковые проблемы))))))) U600 прозвонить по питанию и то что здесь красным. В идеале замена 600 и 601 на ОРИГИАЛЬНЫЕ трансиверы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 5 часов назад, remolyy сказал: В u600 и u601 пини 1.2.3.4. На всех волт 2.3 до 2.7. 3PIN VCC +5v 3 минуты назад, juice68 сказал: Это и было ожидаемо. Почти у всех одинаковые проблемы))))))) U600 прозвонить по питанию и то что здесь красным. В идеале замена 600 и 601 на ОРИГИАЛЬНЫЕ трансиверы. Pridiotsa sopliu vesat na multik 6 минут назад, mindoze сказал: 3PIN VCC +5v Pridiotsa sopliu vesat na multik I U601 sto tam za markirovka? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 3 minutes ago, mindoze said: 3PIN VCC +5v Pridiotsa sopliu vesat na multik 5 hours ago, remolyy said: Pin 1 .45волта. Ето всю. Значет микруха дохлая. Некакова движение при работе сканера. В u600 и u601 пини 1.2.3.4. На всех волт 2.3 до 2.7. Я имел виду на J1003 PIN 1.2.3.4 ето оба u600 u601 can high and can low. Там же столько и должно бит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Да там может быть что угодно. Прозвоните соединени и питание на U601. Уверен что там не соединено как у многих. Че гадать и думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 24 minutes ago, juice68 said: Это и было ожидаемо. Почти у всех одинаковые проблемы))))))) U600 прозвонить по питанию и то что здесь красным. В идеале замена 600 и 601 на ОРИГИАЛЬНЫЕ трансиверы. Красном должно звонитса да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Только что, remolyy сказал: Красном должно звонитса да? Da, v foto vidno sto otsustvujut dorozki mezdu kondesatoromi i rezistorami, a s leva jest. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Да, они должны быть соединены, как и на U600. Так же на U601 должно звонится pin2 на ground pin3 должно быть +5V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 1 minute ago, mindoze said: Da, v foto vidno sto otsustvujut dorozki mezdu kondesatoromi i rezistorami, a s leva jest. Да вижу. Завтра проверю. И по наприжение проверю. И как понел nvc дохлая. Надо менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemart 2 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Доброго времени суток , подскажите TJA1050 можно заменить на ATA6561 или TJA1057 и есть ли в этом смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 545 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 1 минуту назад, Voldemart сказал: Доброго времени суток , подскажите TJA1050 можно заменить на ATA6561 или TJA1057 и есть ли в этом смысл? При желании можно заменить, но зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
