markel35 60 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Создаём папку, где будет находиться программа и назовём её Autocom(Delphi). В эту папку распаковываем архив, полученную папку переименовываем Autocom Cars2.14.3.2 Final + New Look. В этой папке находим +READ FIRST+/+XML 2015.2+/autocom cdp+ cars 100251(autocom cdp cars 30250) из этой папки файлы копируем и переносим в основную программу. Далее из 2014R3 PATCH файл ACSecurity.dll копируем с заменой в папку с программой.. MAIN.EXE не меняем. Запустить файл main.exe из папки с программой. Далее по порядку, всплывёт окно, предлагает создать файл активации - жмём YES. Файл активации сохранить на рабочем столе.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Да я это все прочитал и следовал точно этой инструкции. Вы мне лучше скажите что в этой версии лучше других, а то я на другом компьютере вернулся на 2013.3.3 и она меня полностью устраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 В каждой версии помечено звездами что добавлено. По Final у автора спрашивать чем лучше. На вид разницы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex691 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Сильно не пинайте если не в ту ветку. Пришел китаец Delphi s/n 100251 прошивка 1430 софт 2014.3 при диагностике BMW 523i (E61) 2005 при заведенном двигателе, пишет Не могу иниацилизировать авто. При включении только зажигания, без запуска двигателя, все проходит на ура. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Не раз с таким сталкивался. Как вариант высоковольные провода и свечи без резисторов. Короче наводка. dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Здравствуйте . Не могу справиться с проблемой -Delphi E150 2-х платник - тест проходит , но перестал обновляться через " Обновление". Обновил через Flash Loader Demo . Всё работает - но обновляться через " Обновление" - опять не хочет! Горит синим и на обновление не реагирует . С остальным - всё в порядке : тест проходит , к авто подключается . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Драйвер переустановить нужно, и все заработает ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Какой драйвер ? Компом прибор определяется , тест проходит , диагностикой - тоже всё в порядке ( проверил на машинах). Но обновить прошивку((Firmware) в приборе через - "Модернизацию микропрограммного обеспечения " - не получается (вернее операция запускается - но прибор светится синим и не реагирует , с помощью Flash Loader Demo - всё прошивается и работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 11 часов назад, Юрий.К сказал: Какой драйвер ? Компом прибор определяется , тест проходит , диагностикой - тоже всё в порядке ( проверил на машинах). Но обновить прошивку((Firmware) в приборе через - "Модернизацию микропрограммного обеспечения " - не получается (вернее операция запускается - но прибор светится синим и не реагирует , с помощью Flash Loader Demo - всё прошивается и работает. Так оно и будет работать, только вот прошивка адаптера со стандартными дровами системы если и пройдет то криво, а если они ещё и обновятся то вообще получите в программе NO VCI FOUND, я сам с этим по началу столкнулся. Все есть здесь http://autocom.ucoz.com/ там статья как лечить NO VCI FOUND, и как переустанавливать драйвера есть, скачать тоже можно. Удачи))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Сф 2 часа назад, dr.billy сказал: Так оно и будет работать, только вот прошивка адаптера со стандартными дровами системы если и пройдет то криво, а если они ещё и обновятся то вообще получите в программе NO VCI FOUND, я сам с этим по началу столкнулся. Все есть здесь http://autocom.ucoz.com/ там статья как лечить NO VCI FOUND, и как переустанавливать драйвера есть, скачать тоже можно. Удачи))) Спасибо !!! Буду разбираться . Подключил второй такой же адаптер к этому же компу - всё в порядке и обновление - без проблем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 2 часа назад, Юрий.К сказал: Сф Спасибо !!! Буду разбираться . Подключил второй такой же адаптер к этому же компу - всё в порядке и обновление - без проблем . Если подключили другой сканер и все прошло хорошо то ещё неплохо бы разъём пропаять и на FTDI выводы проглядеть возможно где то будет непропай сидеть, а кабель USB менять не пробовали??? Родной кабель хоть даже и с ферритами но живет не долго.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 1 час назад, dr.billy сказал: Если подключили другой сканер и все прошло хорошо то ещё неплохо бы разъём пропаять и на FTDI выводы проглядеть возможно где то будет непропай сидеть, а кабель USB менять не пробовали??? Родной кабель хоть даже и с ферритами но живет не долго.... Да , кабель USB менял . И от второго сканера (который подключал к этому же компу ) и который работает без проблем и обновляется . Сейчас разберу и пропаяю . Но раньше этот сканер тоже обновлялся без проблем , произошёл сбой и перестал обновляться через комп только через Flash Loader - в принципе можно было бы так и оставить , но хотелось бы как положено - через комп. Пропайка замена шнура - не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_FROLOFF_ 1 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Двухплатный автоком с 5 значным серийником с 2.14.3 работать будет? Кто пробывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Будет-но вряд ли увидит всё заявленное которое посвежее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Здравствуйте. Уже год пользуюсь Автокомом CDP+ двухплатник программа Делфи. До сегодня диагностировал все подряд правда все атомобили были с ОБД2. Дошло дело делать диагностику по очкариком (MB w210) взял переходник 38пин на ОБД и ничего. Ни одна система не ответила, думал дело в авто подключился к другому тоже самое. Посмотрел разпиновку самого переходника все как и должно быть. Подключил напрямую с автокома К линию на 4пин колодки диагностики ну и питание соответственно и двигатель считал. А с переходником не работает реле щолкает но К линия к переходнику не проходит.. Может быть проблема в самих реле? я так понимаю ничего не появляеться так как комутация к линии релюшками не подключаеться на нужний пин ? Смотреть реле? или может буть дело еще и в прошивке? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 29 минут назад, bigggi сказал: Здравствуйте. Уже год пользуюсь Автокомом CDP+ двухплатник программа Делфи. До сегодня диагностировал все подряд правда все атомобили были с ОБД2. Дошло дело делать диагностику по очкариком (MB w210) взял переходник 38пин на ОБД и ничего. Ни одна система не ответила, думал дело в авто подключился к другому тоже самое. Посмотрел разпиновку самого переходника все как и должно быть. Подключил напрямую с автокома К линию на 4пин колодки диагностики ну и питание соответственно и двигатель считал. А с переходником не работает реле щолкает но К линия к переходнику не проходит.. Может быть проблема в самих реле? я так понимаю ничего не появляеться так как комутация к линии релюшками не подключаеться на нужний пин ? Смотреть реле? или может буть дело еще и в прошивке? Спасибо. Да реле тут как раз и не причем, переходник служит для того что-бы 38pin к 16pin OBD2 соединить. А релюшки эту самую K линию переключают туда сюда, и не только, там и кан и т.д. Если прочитался мотор, то, переставьте K линию на другой пин в соответствии с распиновкой разъёма на машине. Дело в том что 38pin переходник используется ещё и в IVECO в часнотсти DAILY. Попробуйте вот по ентой распиновке, должно получится Назначение выводов диагностического разъема Вывод Назначение 1 Масса, контур 31 2 Питание, контур 87 или 15 3 Питание, контур 30 4 K-линия диагностики системы управления двигателем (HFM-SFI, DFI, IFI; LH-SFI, ME-SFI - правая часть) 5 K-линия диагностики системы управления двигателем (LH-SFI, ME-SFI - левая часть) 6 K-линия диагностики антиблокировочной системы (ABS), антипробуксовочной системы (ASR), системы стабилизации (ESP), системы трэкшн-контроль (ETS) 7 K-линия диагностики системы управления холостым ходом (ISC), электронной педали газа - электронного управления дроссельной заслонкой (EFP, EA), системы круиз-контроля (CC, Tempostat, Tempomat) 8 K-линия диагностики системы помощьи при торможении (BAS) и основного модуля (BM) 9 K-линия диагностики системы управления автоматической блокировкой дифференциала (ASD) 10 K-линия диагностики системы управления трансмиссией (EATC, ETC) 11 K-линия диагностики системы управления активной подвеской (ADS) 12 K-линия диагностики системы усилителя рулевого управления (SPS, PML) 13 Сигнал оборотов двигателя (TD, TNA, TN) 14 Лямбда вкл/выкл на LH-SFI (правый) 15 K-линия диагностики приборной панели (IC, KI) 15 Лямбда вкл/выкл на LH-SFI (левый) 16 K-линия диагностики кондиционера и отопителя (HEAT, Tempmatic, Automatic) 17 K-линия диагностики системы управления зажиганием (правая часть) (DI) 18 K-линия диагностики системы управления зажиганием (левая часть) (DI) 19 K-линия диагностики блока диагностики (DM) 20 K-линия диагностики системы управления пневмоподвеской (PSE), многофункционального блока управления (на W210), управления люком (DBE), электрикой и пр. 21 K-линия диагностики модуля комфорта (CF) и блока управления крышей (RST - для кабриолетов - например, W129) 22 K-линия диагностики блока управления дугами безопасности (RB - на W129) 23 K-линия диагностики противоугонной системы (ATA) 24 K-линия диагностики системы TELE-AID 25 K-линия диагностики системы контроля давления в шинах (RDK) 26 K-линия диагностики системы управления автоматической блокировкой дифференциала (ASD - на W202) 28 K-линия диагностики системы парктроник (PTS) 30 K-линия диагностики системы пассивной безопасности - подушки безопасности, преднатяжители ремней (SRS, AB) 31 K-линия диагностики системы управления центральным замком (IRCL) 32 Вывод для сброса сервисных интервалов (?) 33 K-линия диагностики радио (RD) и навигационной системы 34 K-линия диагностики системы связи, информации и навигации (ICS, CNS) 35 K-линия диагностики системы управления наклоном фар (LWR) 36 K-линия диагностики системы управления основным и дополнительным обогревателем (STH) и HB (Heater booster) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 У меня тоже не работает с переходником на 38 пин мерседес , переходник правильный , на 15 проводков . Проводком все нормально диагностируется Автоком --- новый двухплатник Чтоб два раза не вставать --- кто-то писал , что кто-то выпускает плату реле для двухплатников , собранную на оптопарах . Не подскажете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 27 минут назад, Hornet81 сказал: У меня тоже не работает с переходником на 38 пин мерседес , переходник правильный , на 15 проводков . Проводком все нормально диагностируется Автоком --- новый двухплатник Чтоб два раза не вставать --- кто-то писал , что кто-то выпускает плату реле для двухплатников , собранную на оптопарах . Не подскажете ? и где её выпускают??? По подробнее можно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_FROLOFF_ 1 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 4 часа назад, bigggi сказал: Здравствуйте. Уже год пользуюсь Автокомом CDP+ двухплатник программа Делфи. До сегодня диагностировал все подряд правда все атомобили были с ОБД2. Дошло дело делать диагностику по очкариком (MB w210) взял переходник 38пин на ОБД и ничего. Ни одна система не ответила, думал дело в авто подключился к другому тоже самое. Посмотрел разпиновку самого переходника все как и должно быть. Подключил напрямую с автокома К линию на 4пин колодки диагностики ну и питание соответственно и двигатель считал. А с переходником не работает реле щолкает но К линия к переходнику не проходит.. Может быть проблема в самих реле? я так понимаю ничего не появляеться так как комутация к линии релюшками не подключаеться на нужний пин ? Смотреть реле? или может буть дело еще и в прошивке? Спасибо. Какого года выпуска "Мерин"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 13 часов назад, _FROLOFF_ сказал: Какого года выпуска "Мерин"? Мерена было два 99 и 96 годов. оба до рестайл. 96 года с двигателем 2.5 99 с 2.2 cdi По стандартной распиновке (как было в переходнике не подключаеться ни к одному блоку авто) разбирал проверял переходник по вот такому расположению все согласно распиновке. 16 часов назад, dr.billy сказал: Да реле тут как раз и не причем, переходник служит для того что-бы 38pin к 16pin OBD2 соединить. А релюшки эту самую K линию переключают туда сюда, и не только, там и кан и т.д. Если прочитался мотор, то, переставьте K линию на другой пин в соответствии с распиновкой разъёма на машине. Дело в том что 38pin переходник используется ещё и в IVECO в часнотсти DAILY. Попробуйте вот по ентой распиновке, должно получится Назначение выводов диагностического разъема Вывод Назначение 1 Масса, контур 31 2 Питание, контур 87 или 15 3 Питание, контур 30 4 K-линия диагностики системы управления двигателем (HFM-SFI, DFI, IFI; LH-SFI, ME-SFI - правая часть) 5 K-линия диагностики системы управления двигателем (LH-SFI, ME-SFI - левая часть) 6 K-линия диагностики антиблокировочной системы (ABS), антипробуксовочной системы (ASR), системы стабилизации (ESP), системы трэкшн-контроль (ETS) 7 K-линия диагностики системы управления холостым ходом (ISC), электронной педали газа - электронного управления дроссельной заслонкой (EFP, EA), системы круиз-контроля (CC, Tempostat, Tempomat) 8 K-линия диагностики системы помощьи при торможении (BAS) и основного модуля (BM) 9 K-линия диагностики системы управления автоматической блокировкой дифференциала (ASD) 10 K-линия диагностики системы управления трансмиссией (EATC, ETC) 11 K-линия диагностики системы управления активной подвеской (ADS) 12 K-линия диагностики системы усилителя рулевого управления (SPS, PML) 13 Сигнал оборотов двигателя (TD, TNA, TN) 14 Лямбда вкл/выкл на LH-SFI (правый) 15 K-линия диагностики приборной панели (IC, KI) 15 Лямбда вкл/выкл на LH-SFI (левый) 16 K-линия диагностики кондиционера и отопителя (HEAT, Tempmatic, Automatic) 17 K-линия диагностики системы управления зажиганием (правая часть) (DI) 18 K-линия диагностики системы управления зажиганием (левая часть) (DI) 19 K-линия диагностики блока диагностики (DM) 20 K-линия диагностики системы управления пневмоподвеской (PSE), многофункционального блока управления (на W210), управления люком (DBE), электрикой и пр. 21 K-линия диагностики модуля комфорта (CF) и блока управления крышей (RST - для кабриолетов - например, W129) 22 K-линия диагностики блока управления дугами безопасности (RB - на W129) 23 K-линия диагностики противоугонной системы (ATA) 24 K-линия диагностики системы TELE-AID 25 K-линия диагностики системы контроля давления в шинах (RDK) 26 K-линия диагностики системы управления автоматической блокировкой дифференциала (ASD - на W202) 28 K-линия диагностики системы парктроник (PTS) 30 K-линия диагностики системы пассивной безопасности - подушки безопасности, преднатяжители ремней (SRS, AB) 31 K-линия диагностики системы управления центральным замком (IRCL) 32 Вывод для сброса сервисных интервалов (?) 33 K-линия диагностики радио (RD) и навигационной системы 34 K-линия диагностики системы связи, информации и навигации (ICS, CNS) 35 K-линия диагностики системы управления наклоном фар (LWR) 36 K-линия диагностики системы управления основным и дополнительным обогревателем (STH) и HB (Heater booster) Все бы хорошо по распиновке но где брать соответствие к ОБД2 что куда должно приходить от 38 пинового на какой пин ОБД2? Просто тыкать проводком К линии в разные пины как то лень если есть переходник и он должен работать.. согласно распиновкам первый пин ОБД (автокома) подключен к 4-тому штатному мерседеса (по которому можна смотреть движок) но на 1 контакте ОБД глухо. А на 7 постоянно есть к линия которой если вставить напрямую в 4 38контактного мерседесовского можна прочитать двигатель. суть в том что по идеии реле якобы должны с 7 пина ОБД К линию комутировать в зависимости от выбраного узла диагностики. выбрали двигатель автоком включил ту релюху которая перебросит К линию с 7 контакта на 1 и двигатель прочитаеться и так дале по другим системам. Так вот не происходит сама комутация(переброс К линии на нужный пин). Почему незнаю.. Вскривал свой автоком реле проверял на срабативания все срабативают четко. (у них у всех питание 5В общий + и управляються землей ключами на транзисторах. (подавал на каждое реле землю, каждое проверил и каждое закриваеться) Будем смотреть дальше почему ничего не приходит на 1 пин обд2. Пока заметил одно что когда только прибор включил все реле обезточены как только запускаю диагностику срабативают 3 реле ,при завершении диагностики только с одного реле снимаеться напряжение два оставшихся остаються закрытыми пока полностю не отключить прибор от питания от бортовой сети. Если есть у кого двухплатник был бы очень признателе если б кто то проследил у себя етот феномен остаються ли реле закрытими при и после диагностики w210. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Я себе шнур паял сам и все работает OBD 16 MB 38 1 ------- 4 2 ------- 6 3 ------- 8 4 ------- 1 5 ------- 1 6 ------- 10 7 ------- 12 8 ------- 15 9 ------- 16 10 ------- 19 11 ------- 20 12 ------- 25 13 ------- 30 14 -------- 31 15 -------- 35 16 -------- 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 12 минут назад, ghost2 сказал: Я себе шнур паял сам и все работает OBD 16 MB 38 1 ------- 4 2 ------- 6 3 ------- 8 4 ------- 1 5 ------- 1 6 ------- 10 7 ------- 12 8 ------- 15 9 ------- 16 10 ------- 19 11 ------- 20 12 ------- 25 13 ------- 30 14 -------- 31 15 -------- 35 16 -------- 3 У меня аналогично а не работатет( Какя прошивка стоит? и какой программой пользуетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolotian 0 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Доброго дня, нужна помощь, такая проблема.. автоком сдп+ 6и зн. прошивка 1410. когда подключался пару мин нормально работал, тест проходит, сканировал, потом начинал выделываться, писал нет VCI соединения. пару раз по перезагружаешь снова начинал работать. потом совсем перестал. дальше я своими прямыми полез разбираться, установил wow, решил перепрошить. теперь горит красным светом и то только когда подключаю и к сети и к ноуту, и не дышит.. при обновлениях выдает ошибку.. с флашитом так и не сумел разобраться.. может есть кто нить из Беларуси, с прямыми руками и готов мне помочь, почтой перешлю и отблагодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 10 часов назад, Bolotian сказал: Доброго дня, нужна помощь, такая проблема.. автоком сдп+ 6и зн. прошивка 1410. когда подключался пару мин нормально работал, тест проходит, сканировал, потом начинал выделываться, писал нет VCI соединения. пару раз по перезагружаешь снова начинал работать. потом совсем перестал. дальше я своими прямыми полез разбираться, установил wow, решил перепрошить. теперь горит красным светом и то только когда подключаю и к сети и к ноуту, и не дышит.. при обновлениях выдает ошибку.. с флашитом так и не сумел разобраться.. может есть кто нить из Беларуси, с прямыми руками и готов мне помочь, почтой перешлю и отблагодарю. Доброго времени суток) Я в Гомеле, пиши помогу, или звони +375255431275 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Всем привет, и спешу поделится печальным событием, мой ds150 v3.0, двухплатный шестизначник, пару лет отпахал, а недавно приколхозил доработку антенны и на радоватся не мог с расстоянием охвата, но радость была не долгой, теперь пишит блютуз не находил, по usb отлично. Можит есть у кого какие соображения по этому поводу, пользовался через удленитель и свисток(блютуз), на стационаре XP, правдо свисток(блютуз) поменял,так как старый на СМ2 связь терял, но с делфи работал, а сейчас с СМ2 работает а вот делфи нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
