alfons1984 0 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 ребят подскажите ноутбук не видит ком порт автокома,что может быть и как это вылечить?при подключении горят link и pwr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 9 часов назад, master79 сказал: Решил откатится с 1532 прошивки назад на 1521,зашол в корень где установлена прога вов и в папке фрима вставил с заменой внутренести 1521 и потом в самой проге зашол в устройство подключился к прибору и потом обновить фирменную прошивку,процесс начался написало неотключатся,а в самом приборе с голубова переключилось в синий,и все так и весело полчаса,а до этого когда прошивал мигало с красного на синий иногда зеленый и прошивалось за 15минут,писало все окей а сейчас и в других прогах тест непроходит и не знаю что и делать? Пробуйте прошить прибор не нажимая тест, или через WOW. как вариант можно и в BOOT прошивку залить это уже 100% будет! 2 часа назад, alfons1984 сказал: ребят подскажите ноутбук не видит ком порт автокома,что может быть и как это вылечить?при подключении горят link и pwr считать ftdi? если не считается скорее всего умерла, а вообще проверить кабель, ну и дровишки тож. Ещё болезнь это плохая пайка разъёма USB – его пропаять нужно Будет полезно скачать https://yadi.sk/d/FqVbzviphMbyb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfons1984 0 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 8 часов назад, dr.billy сказал: Пробуйте прошить прибор не нажимая тест, или через WOW. как вариант можно и в BOOT прошивку залить это уже 100% будет! считать ftdi? если не считается скорее всего умерла, а вообще проверить кабель, ну и дровишки тож. Ещё болезнь это плохая пайка разъёма USB – его пропаять нужно Будет полезно скачать https://yadi.sk/d/FqVbzviphMbyb прошиву я скачал,а как залить ее туда если комп не видит устройство,и какая прога нужна для заливки Только что, alfons1984 сказал: еще забыл указать,через блютуз на телефоне определяет как autocom прошиву я скачал,а как залить ее туда если комп не видит устройство,и какая прога нужна для заливки Только что, alfons1984 сказал: прошиву я скачал,а как залить ее туда если комп не видит устройство,и какая прога нужна для заливки и как считать ftdi? Только что, alfons1984 сказал: прошиву я скачал,а как залить ее туда если комп не видит устройство,и какая прога нужна для заливки и как считать ftdi? еще забыл указать,через блютуз на телефоне определяет как autocom прошиву я скачал,а как залить ее туда если комп не видит устройство,и какая прога нужна для заливки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 19 час назад, dr.billy сказал: Пробуйте прошить прибор не нажимая тест, или через WOW. как вариант можно и в BOOT прошивку залить это уже 100% будет! считать ftdi? если не считается скорее всего умерла, а вообще проверить кабель, ну и дровишки тож. Ещё болезнь это плохая пайка разъёма USB – его пропаять нужно Будет полезно скачать https://yadi.sk/d/FqVbzviphMbyb Огромное спасибо,а вот в бутлодоре как прошить недоходит, драйвера стоят но через пуск,выполнить,и дальше нужно же указать что то,или я совсем нетуда полез? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 В факе всё написано, для ftdi прога mprog. для boot либо stm либо flashit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfons1984 0 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 подскажите где фак находится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 1 час назад, alfons1984 сказал: подскажите где фак находится По ссылке выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Привет! Подскажите пож-та...автоком(двух платник старый на C167,) при подкл юсб определяется как VCI и на этом все заканчивается программа (автоком) адаптер не видит, реле не счелкают. при попытке прошить-не проходит сброс( не могу в бут ввести. флешхит адаптер видит, но сбросить не может) есть кикие-то варианты поднять его…? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 По железу немного разобрался, через прогу(автоком) не шьется. Флешхит адаптер видит, но сбросить не может. Было установлено все, что найдено в сети. От версии 2011.1 до 14.2... Остается только флешь сдувать…? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenmir 0 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 В Ср. 09 сент. 2015, sanchell сказал: Доброго времени суток! Сгорела микруха U1003 Stm8s903k3t6c , установленная на плате реле TCS+RELAY V3.0. Может у кого-то есть прошивка для нее или кто-то шил такие. Такая же проблема.Вопрос решил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Нет, не решил. Лежит в коробке, ждет своего часа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 В 01.02.2016, 13:40:45, саныч74 сказал: По железу немного разобрался, через прогу(автоком) не шьется. Флешхит адаптер видит, но сбросить не может. Было установлено все, что найдено в сети. От версии 2011.1 до 14.2... Остается только флешь сдувать…? А почему бы вам не попробовать установить wow5008ru2,и в ней прошить,прибор при этом подкинуть сначало фриму какую хотите,у меня 1521 работаит нормально. dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akhr 0 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Коллеги приветствую, У меня есть одноплатный cdp+ с БТ (не рабочий) и есть одноплатный без БТ (рабочий). Платы одинаковые. Перекидываю блютус модуль с одного на другой, но блютус не работает. В чем может быть проблема? В прошивке? (Блютус вообще не определяется). Пайка 100 % правильная (аналогична). Может что посоветуйте? Или может у кого был опыт установки блютус на автоком CDP+ ? Заранее благодарю. Забыл сказать, что если вернуть обратно блютус модуль где изначально стоял, то блютус работает и прибор определяется в тесте (но только определяется сам прибор не рабочий) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Блютус припаяли а прибор с этим блютусом работать умеет? по мойму нет, прошиваем, желательно тем что в доноре залито Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
funt666 0 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Доброго Дня!!! подскажите пожалуйста как решить проблемку… Двухплатник Delphi ds150 после подключения к БМВ Е34 стал мигать красным и прерывисто пищать, притом программа delphi его видит ,обновляет ПО сканер машину читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Аккумулятор сел в BMW, или на разъёме нет 12V, возможно где то плохой контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
funt666 0 Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 подкидывал на другие авто -пищит!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder 1 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Друзья, может есть у кого схема на двуплатник ds150e мой оборвал связь и горит красным(( а у товарища по усб перестал вообще определятся все нового образца те что new vci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Большинство ответов на "как и почему" есть тут: Прошивка VCI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koticheg 0 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 В 10.04.2016 at 12:16, dr.billy сказал: Большинство ответов на "как и почему" есть тут: Прошивка VCI.rar Вы издеетесь????????? тут большинство ссылок не рабочих!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 4 минуты назад, Koticheg сказал: Вы издеетесь????????? тут большинство ссылок не рабочих!!!! а покажите какие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koticheg 0 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 3 минуты назад, dr.billy сказал: а покажите какие... 6 минут назад, Koticheg сказал: Вы издеетесь????????? тут большинство ссылок не рабочих!!!! Все ссылки на этом сайте либо открываются такой страницы не существует либо открывается пустая страница. Или тут нужны какие то права доступа или х.з. что тут надо ... в заголовке remont.rar так же как и все остальные файлы... Я просто не понимаю наверное что то)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Что б тут скачать нужно набрать 30 сообщений, смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Koticheg 0 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 6 минут назад, dr.billy сказал: Что б тут скачать нужно набрать 30 сообщений, смотри личку Ну так что трудно так сделать уведомление???? Что У Вас не достаточно сообщений ???? Это адресуется админу этого форума. И было бы меньше вопросов!!! ту почтит все пишут одно и тоже почти 12 страниц что бы скачать этих два несчастных файла (я образно). Просто нет сил уже и терпения! Извините!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 3 часа назад, dr.billy сказал: Что б тут скачать нужно набрать 30 сообщений, смотри личку Дело немножко грустнее (цитирую себя с другой темы ) : Все старые вложения на форуме (до 20.04.2016) были похереный после последнего обещания админа о том, что форум через сутки будет летать... Вот так грохнулся почти весь накопленный архив... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
