remolyy 6 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 В 17.03.2021 в 21:55, mindoze сказал: EA2-5NU NEC ili analog, dorogo palucitsa vse miniat, tem boleje nekatorije daze neponabidutsa za otsustvije avto dlia katorova predeznacini Показать A sto mozete skazat pro takoe ciudo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 В 17.03.2021 в 22:02, remolyy сказал: A sto mozete skazat pro takoe ciudo Показать STM multicontrolera nenabliudajetsa remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 В 17.03.2021 в 22:06, mindoze сказал: STM multicontrolera nenabliudajetsa Показать Ponel. A vi skolko rele bi posovetovali pomeniat. I kotorije. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 В 17.03.2021 в 22:08, remolyy сказал: Ponel. A vi skolko rele bi posovetovali pomeniat. I kotorije. Показать Ja bi proveril i menial plohije. remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 В 17.03.2021 в 21:16, mindoze сказал: Izmeriajem snaciala soprotivlenije na 1-10. kogda rele srabativajet soidiniajutsa 3-4 i 8-7 , podat na 4 i 7 po atdelnosti Показать Znacit zavtra ja podkliocajio platu rele otdelno. Podaju tok na 14 rele pin 1 i 10. Rele srabativaet. Togda na pin 4 daju 3.3v 100-200ma smotriu sto greetsa. Takaja samaja procedura pin 7. Ili glavnaja plata podkliucena toze cerez udliniteli? I shto greetsa smotret na glavnoi pjate? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 17.03.2021 в 22:02, remolyy сказал: A sto mozete skazat pro takoe ciudo Показать Это плата реле на старый пятизначный двух платник cdp remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 18.03.2021 в 14:19, tehnik_ сказал: Это плата реле на старый пятизначный двух платник cdp Показать Novij krik modi! https://www.aliexpress.com/item/33013194801.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2842c021FaJO2y&algo_pvid=463db41b-d15a-43c6-b13e-d814530efcff&algo_expid=463db41b-d15a-43c6-b13e-d814530efcff-4&btsid=0b0a555916160779556758078e9fab&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 18.03.2021 в 14:33, mindoze сказал: Novij krik modi! https://www.aliexpress.com/item/33013194801.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2842c021FaJO2y&algo_pvid=463db41b-d15a-43c6-b13e-d814530efcff&algo_expid=463db41b-d15a-43c6-b13e-d814530efcff-4&btsid=0b0a555916160779556758078e9fab&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Показать Так вот одельно только такую плату реле можно купит. А старово 21 реле типа негде ненашол. Китаетц писал што старим подходит. Но как то сомневаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 https://aliexpress.ru/item/32752484224.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 18.03.2021 в 14:39, remolyy сказал: Так вот одельно только такую плату реле можно купит. А старово 21 реле типа негде ненашол. Китаетц писал што старим подходит. Но как то сомневаюсь. Показать Intiresno sto vzamen STM postavili Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemart 2 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 В 01.09.2020 в 03:01, sayanogorsk сказал: Доброго дня суток! не пинайте меня сильно, перечитал ветку на два раза по доработки ds150e, пробовал два варианта последний на диодах, машина Ssangyong Rex ton 2007г. дизель, видит только двигатель больше не чего, ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК? Показать Остальные блоки программа опрашивает по CAN шине, а двигатель по K-LINE. Ошибка ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piniu 0 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Jeśli nie ma jednego połączenia w tej modyfikacji, sprawdź moje zdjęcie C702 В 25.03.2021 в 12:42, Piniu сказал: Jесли в этой модификации отсутствует одно соединение, проверьте мою картинку C702 Показать В 25.03.2021 в 12:42, Piniu сказал: Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklus 0 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 ребята помогите советом по сканеру.по платам вроде тот-же автоком.при загрузке обновления вова 50008 загорелся красным.ждал минут пять потом отключил питание.при следующем подключении диоды не горят.ноут на ком порте его видит.вова тоже видит но при обновлении выдает коммуникационная ошибк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 546 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 В 27.03.2021 в 10:08, miklus сказал: ребята помогите советом по сканеру.по платам вроде тот-же автоком.при загрузке обновления вова 50008 загорелся красным.ждал минут пять потом отключил питание.при следующем подключении диоды не горят.ноут на ком порте его видит.вова тоже видит но при обновлении выдает коммуникационная ошибк Показать Установи автоком и через него прошей, если не получится тогда нужно прошивать через Flash Loader Demonstrator или программатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklus 0 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 не шьется.на прошивку выходит потом окно обновите оборудование.ткните как через Flash Loader Demonstrator прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 546 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 В 27.03.2021 в 17:16, miklus сказал: не шьется.на прошивку выходит потом окно обновите оборудование.ткните как через Flash Loader Demonstrator прошить. Показать нужно перевести процессор в бут перемычкой или через терминал подать команду *915 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklus 0 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 одно из двух.или обе перемычки ставить.где кнопка зеленая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boshuk 0 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 В 01.09.2017 в 16:25, tehnik_ сказал: И в результате будет такая схема: Показать Посмотрел по схеме, CS_l идёт напрямую на 56 ногу процессора, по-этому последовательно в базу транзистора, на всякий случай чтобы проц не надорвался если вздумает активную единицу выставить, лучше поставить резистор Ом на 500. Прочитал всю ветку, так и не понял, кому-то помогла доработка делителем и 4-мя диодами? Я свой 1803 так доработал, а потом посмотрел осциллографом, так сигнал оказался во времени искаженным, знакоместо единицы и нуля разное по времени, 90мкс и 102мкс еще и с голимыми фронтами, а с проца Tx приходит чёткий и ноль и единица по 96,3 мкс. В общем делаю теперь полноценную версию на 9637. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 В 03.04.2021 в 16:25, Boshuk сказал: Прочитал всю ветку, так и не понял, кому-то помогла доработка делителем и 4-мя диодами? Показать Работает уже давно. Есть проблемы с подключением? Не нравятся диоды, можно еще так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boshuk 0 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 В 04.04.2021 в 11:45, tehnik_ сказал: Есть проблемы с подключением? Показать Подключать не пробовал, не было под рукой нужного авто, глянул осликом, не понравилось и распаял всё. Сейчас делаю на L9637 c мультиплексором на логике, что выложил выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 В 27.03.2021 в 17:16, miklus сказал: не шьется.на прошивку выходит потом окно обновите оборудование. Показать Попробовать более старой версий прошить, бывает без проблем прошивает. Опробовал свой допиленный на CR-V 2 2006г европеец. Видит всю машину, все блоки. Значит K-line работает, коммутации тоже)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boshuk 0 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 В 04.04.2021 в 11:45, tehnik_ сказал: можно еще так Показать Сделал так) На плате реле, в разрыв +питания катушек, установил диод. Теперь на катушках в районе 4,5В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 В 07.04.2021 в 17:18, Boshuk сказал: Сделал так) Показать Что поменялось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boshuk 0 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 В 07.04.2021 в 21:50, tehnik_ сказал: Что поменялось? Показать По осциллографу фронты стали нормальные и временные параметры в норме. Проанализировал схему на диодах, она должна быть абсолютно рабочей, скорее всего моя ошибка в том, что нужно было заменить перемарк 9241 на нормальную LM393, а то хрен его знает, что там стояло, но уже поздно, сделал на специализированных ИМС, думаю хуже не будет. Подскажите, какую крайнюю версию программы ВОВ, Делфи, Автоком и внутреннего ПО (сейчас стоит 1612) возможно использовать с этой аппаратной версией (N1803). серийник 100251 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boshuk 0 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Кто нибудь может дать ссыль на рабочую версию 214.3 с активатором? Перелопатил весь инет, то активатор кривой, то ссылки битые. 2014.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
