Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
1 минуту назад, remolyy сказал:
Да вижу. Завтра проверю. И по наприжение проверю. И как понел nvc дохлая. Надо менять.
Ona za OPEL PEUGEOT otrobativajet mozno stavit analog MCZ33897
1 минуту назад, Andrey1842 сказал:
При желании можно заменить, но зачем?
Fully compatible with the “ISO 11898” standard, speed up to 1Mbit/s - TJA1050
Fully ISO 11898-2:2016 and SAE J2284-1 to SAE J2284-5 compliant, speed up to 1Mbit/s - TJA1057
Fully ISO 11898-2,-5, SAE J2284 compliant, speed up to 5Mbit/s ATA6561
Вдруг по кану будет лучше работать?
1 минуту назад, mindoze сказал:
У Пежо тоже есть однопроводная?
S doxloi NCV necepliajetsa, posle zameni ozivajet.
5 минут назад, Voldemart сказал:
Если в вашем приборе стоят КАН трансиверы с перебитой маркировкой, тогда возможно есть смысл их заменить
12 минут назад, Voldemart сказал:
A vdrug budit huze? Ili pribor spalim? Kakoi smisl rabocij na rabocij meniat? Cista na prikliucenije tianit!
3 минуты назад, mindoze сказал:
Распиновка подходит. Спрашиваю так как сомневаюсь в своих кан. Если можно улучшить то почему бы нет?
51 минуту назад, remolyy сказал:
Я имел виду на J1003 PIN 1.2.3.4  ето оба u600 u601 can high and can low. Там же столько и должно бит?
да, так и должно быть
ATA6561 v zavode bivajet staviat, verneje xrenznajet sto tam staviat polovina vsevo peremark, ja TJA1040 stavil
АТА вроде для CAN FD и LIN.  1057 по даташиту вроде то же поддерживает CAN FD.
Прибор, софт, прошивка поддерживает машины с CAN FD? Как можно улучшить, если погоду делает в основном софт, а уж потом железо.
Привет. Нашол такую Th8056 v в опеле din. Заменил. Но заметил другую чуда.
При подключении к корсе ебу или абс реле 14 включается и как вроде короткое замикание. На блоке питание наприжение падает до .5волт. Делпи маргнит красним выпускает звук. И тогда всю обратно. Может сама плата реле где то коротит.
Пару схем ест по плате реле. Но они не полное.  Может ест у кого што то по лучше. И какие идеи про ето? Спасибо.
59aac97713283_Delphiv5releboard_3.jpg.25e695c2a326be5093e57b1e6c74f2ae (1).jpg
5 часов назад, remolyy сказал:
1.Привет. Нашол такую Th8056 v в опеле din.
2. И какие идеи про ето? Спасибо.
1. Nedaponial gde sto nasli?
2. Proverit Pin kalodku EOBD v masine na karotkoje zamikanije, Proverit sam kabel EOBD.
12 минут назад, mindoze сказал:
Mozno podseidinit k labaratornomu bloku pitanije posmotret potrebliajemi toki.
1    th8056 analog ncv7356. A bilo ono corsa d DIN module. Gde vremia pokazivaet
2. K mashine nepodkliuciajiu. Vsio delaetsa na stole. Kabel eobd otkliucion. Naprizenije podaju na rasjiom plate.
Zavtra posmotriu kakoje potreblenija. I podkliuciaju ja devais na labaratornim bloke.
Zamenil ncv no j1002 pin 1 vsio rovno .4 volta. Oba u600 i u601 pomenial na horosevo kacestvo mikruxi s bcm i ecu blokax. Na j1003   pini 1. 2. 3. 4.  Vse odinakovye po 2.5 volta.
remolyy без платы реле попробуйте, как будет себя вести прибор.
И да, лучше осциллограф все таки дл таких ремонтов иметь/применять
remolyy , zapitat nogu rele 14 s slabim tokom, naiti sto grejetsa i zamenit.
Bez plati rele takova netu. Tolka splatai rele. I imena koda na corsa d viberaesh ecu ili abs ok.
Netu poka osciloscopa. Zalka.
6 минут назад, remolyy сказал:
A s cevo vsio nacialos? 10 let ved rabotal?
To est podkliocit rele14. I togda iskat shto na glavnoi plate grejetsa. Pravelno ponel?
Do menia etot pribor bil u druga. On kupil ponoveje s bliutufam.  Etot odal mne. Daze tocna nepomniu kak on perestal rabotat. Malo ja evo polzoval. Pol goda nazad hotel na svoi corse podkliucit. Nu vrode paru ras podkliucilsa i vsio. Est opcom dlia opeliax. No xocetsa i etot dodelat do konca.
7 минут назад, remolyy сказал:
Izmeriajem snaciala soprotivlenije na 1-10.  kogda rele srabativajet soidiniajutsa 3-4 i 8-7 , podat na 4 i 7 po atdelnosti
1 i 10 gdeto 171om. No oni vse rele gdeto mezdu 170 do 174. A slabij tok eto skolko?
I sam devais kak ponimaju nepodkliucion k toku.
Только что, mindoze сказал:
1-10 jesli 5v-rele 178Ohm
1 i 10 gdeto 171om.  A slabij tok eto skolko?
Tolko na platu rele padajom naprimer 3.3v 150-200ma,
Podazreval rele. Potomu 21 i 20 netu. Nada zakazat. 8 skritaja potomu sto bila nerabocaja.
Musor ne rele, gdeto vidrali s pamoiki, meniajte vse
Nu da togda nado vse 21 rele meniat. Hotel prosto vsio platu aliexpres kupit. No netu tolko 14rele. A oni slucaino nepodhodit. Prodavec piset sto podhodit. No kto to pisal sto mnogo sto netabotaet togda.
I na katoryje rele luce meniat?
9 минут назад, remolyy сказал:
EA2-5NU NEC ili analog, dorogo palucitsa vse miniat, tem boleje nekatorije daze neponabidutsa za otsustvije avto dlia katorova predeznacini
