Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
5 часов назад, Al_green сказал:
Да всё верно, реле самое слабое место, сколько приборов ремонтил, в основном контакты реле выходят из строя.
В моем случае - катушки.  Оба реле не щелкали.  Так их  бістро и отловил.
  • 2 недели спустя...
Всем привет. Нужна помощ. Синий v3. Двух плат. Неработает сан. До реле 21 доходит 2.5v. Но на переключение. Зделал видео. Где на программе включаю устроиства по сан лини. Замер самоделним тестером на замикание. На видео видно што момент срабативание реле пини подключается а которые должно включится как и неподключаетса. Диод светит но очень слабо. Реле поменял но проблема осталос.   https://drive.google.com/file/d/1oZhTC50bCKoVHuVtUVnuSOnkBEdBc0-7/view?usp=drivesdk
Может ест какие идеи?
За ранее спасибо.
За ранее спасибо.
Ето мои девайс. Бил нерабочее 600 сан микросхема. Поменял. 2.5в на оба выходах ест.
В 10.03.2021 в 14:57, remolyy сказал:
Proverte skoloko voltov na U102 2,3 pin.
tehnik_  Нашел в чем был косяк. Дорожку на MUX 703ий перерезал случайно на 3pin с RX.
Теперь сигналы похожи на Launch))  Остается поцепляться к старым машинам))
Я уже отчаялся слегка,  нашел автоком по объяве, 4х летней давности, якобы с магазина доработанный. Сказали что цеплялись даже к грузовикам без проблем. Взял, думал может его воскрешу хоть. Оказался V5.0 на красных реле.
Подключил, там еще хуже сигналы. В нем были дрова от 13 года. Обновил в программе на те дрова которые в нем, смотрю сигналы пошли норм, но 5В. Как всегда у всех доработан, но не доработан)
Седня вот решил свой сравнить с V5.0,начал прозванивать по новому, и увидел дорожку обрезанную мной)
Теперь два прибора)))))) Продавать жалко че то.  На Али глянул, там один магаз только с большим количеством проданных, но реле меньше и даже передний разъем пластик)  Думаю ловить уже особо нечего там)
Наверно оставлю на зч😀
В 12.03.2021 в 00:21, juice68 сказал:
повнимательней надо со скальпелем) а доработка доработке рознь
:bravo:
8 часов назад, remolyy сказал:
U102 pins 2.3.6.7    9.23волт
Znacit zivoj a to na foto on s dirkoij, tut CAN ne odin stojit, a skakimi masinami ne rabotajet? A jesli rabotajet to s kakimi?
На опел видит только аирбаг и инструменты клустер.  Двигатель и остальное не видит.
Подозреваю плату реле. Но непонимаю как
Проверит до конца. Вроде все щелкают. И контакты перекидивает.
Когда нажимаю на движок. Реле 14 срабатывает. И сразу ошибка по невозможность подключитса.
10 минут назад, remolyy сказал:
соберите диодный тестер на обд разьем, сразу будет видно на какие пины что идет. В этой теме есть его схема.
Такой?
Just now, remolyy said:
Такой?
Или такие?
да, можно и такой
58 минут назад, remolyy сказал:
Na opel vrodi 9v CAN NCV7356G otrabativajet, oni ciasto viletajut, poslednije partiji s brakovanami(peremarkirovanami) s zavoda idut,  proverka plati rele pokazet dohlij ili net.
я себе собрал, как на последней картинке
А как имено можно етот NVC 7356G проверит.
Бил такой случай. У друга взял плату реле. Поставил на свой деваис. И он подключился к ебу. Потому я болше с концентрировался на плату реле. Но ест подозрение на етот чип тоже. Завтра поеду опять до нево и ещю рас попробую поменять. Но всю таки интересна как проверит етот сам  сан чип.
6 минут назад, mindoze сказал:
Na OPEL i FORD bivajet - J1850 VPW - J1850 PWM protocoli, vot CAN i nedruzit snimi, nado po avto godam konkretno smotret.
Только что, remolyy сказал:
Osilograf ili zamena na novij.
Мои опел корса д. 2007    1.3 дизель. Ебу магнет марели.
2 минуты назад, remolyy сказал:
https://pinoutguide.com/CarElectronics/opel_obd2_diag_pinout.shtml
Ест осциллограф дсо138 мини. Понимаю што типа игрушка. Но может хватит.
Может подскажите где подключитса и чево искать на осциллографе. Очен неругаите. Електроника болше как хобби.
8 minutes ago, mindoze said:
Нашол такое. Как понимаю проблема к лини по обд пини.
9 минут назад, remolyy сказал:
J1002 pin 1
J1002 pin 1
Ето от сан  чипа 12 нога. 800мили волть. Севодня мерил тестером. Завтра померю осциллографом. Што должно быть на рабочем?
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncv7356-d.pdf 9-10 stranica
Понел. Завтра проерю. Спасибо.
Спасибо. А где можна взят етот каталог?
5 minutes ago, juice68 said:
На Corsa D нет K -line уже.
Где можно взять такой каталог. Спасибо
Однопроводный CAN (1-wire) Это удешевлённый варинат Low speed CAN, применяется в основном концерном GM. Используется для коммуникации между ЭБУ кузова машины. Работает на скорости 33,3 кбит/сек.
Схема подключения ЭБУ к однопроводной шине CAN
