Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
4 часа назад, maxim284 сказал:
На канале сам себе гуру в ютубе узрели 2 греющихся транзистора.У меня тоже греются ... только не очень.
А какие именно транзисторы, дайте их номер на плате, я посмотрю и подумаю. У себя не замечал, может не долго был включен без корпуса?
Антенной можно было бы заняться
Ну антенна это не самое главное, но делается очень просто. Гуру в видео не договорил, что в качестве провода использовал МГТФ. Я его часто использую, очень гибкий и изоляция не плавится паяльником :).
Узрели эти транзисторы уже давно, по даташиту посмлтрели и увидели еще один косяк... мне кажется что версия 5 лучше должна была быть... у меня к лайн шнурок собран тоже 393-й. Работает как часы, хавает все куда б не совал))) и шьет тоже. Ребята из китая сперли плату недоразведенную, может будет в скором времени норм сканер двухплатник, доведут до ума его. Так что идея сделать самоделку на 9637 или 393 правильно собранная плата будет работать 100%. И это самый лучший вариант для 5-9.0. Подумываю сделать так для 3.0 и потестить...
12 минут назад, tehnik_ сказал:
Q700 Q702. Там резисторы номиналом в 10раз меньше стоят. Вот и греются транзюки. Хотя мой вдухплатник отпахал с этим с 2012г и пашет до сих пор.
Забыл добавить. Нагрузку тоже нужно подкидывать правильно в линию если плату переделать....
17 минут назад, dr.billy сказал:
Вот фрагмент моей схемы К Л линий (v5.0), видно что они коммутируют нагрузочные резисторы 510 Ом или 1кОм. Если у вас номиналы занижены то конечно будут греться. Закон Ома никто не отменял. А какие у Вас стоят?
Я предлагаю выбросить R750, R745. R704,D701 тоже, а вместо их поставить делитель на половину питания.
При токе в 12мА не должны сильно греться или транзисторы не полностью открыты
Ну или 14мА при 14в на заведенном двигуне.
MMBT5401
P-N-P
-150V 600mA
если конечно это он а не кот в мешке
Аааааа. А вот теперь можно пересмотреть ролик гуру и внимательно!!!!! Он там аж за 100мА высчитал...
Да. Ролик по доработке 3.0. Название я не помню, из последних про сканеры.
Смотрите внимательно, это только для R706, а их там 2 в паралель включено для 12В, т.е. 24 или 28мА на одну линию, на 2-е в суме по самому большему потреблению будет 56мА. Это потребление только по выходной части К Л, не учитывая остальное на плате.
Пока нет обмена данными по К Л, этого потребления тоже нет, так как Q704 Q707 закрыты.
Тогда возникает вопрос, почему Q700 Q702 греются? Или я не правильно рассуждаю?
1 час назад, dr.billy сказал:
dr.billy это он?
Универсальный переключаемый диагностический кабель KKL-Line
Эта коммутация резисторов - нужна для того чтобы правильно хавались уровни при 12В борт сети и при 24В. можно кстати светодиод поставить в базу транзистора либо 701 либо 703 - разницы нет они одним и тем же сигналом управляются. И посмотреть. Если я правильно мыслю то управление будет идти только при 12 вольтах борт сети а при 24 вольтах - светодиод должен молчать .
Забыл сказать -в прошивке я не смотрел когда срабатывает коммутация - пока не до этого. Что до резисторов и тока : по моим расчетам ток там максимум 30ма. И походу это подтяжка уровня, но нафига такой большой ток - не совсем понимаю. Все же интерфейс у нас вроде не токовая петля а обычный мбас фактически, только амплитудно с напряжением бортсети. Как освобожусь немного - гляну этот момент в прошивке но по логике - работатьь должно именно тка - при двенадцати вольтах - включать шунтирующий резистор с которым общее сопротивление той цепи - падает до 500 ом. Я не думаю что это значение тока так принципиально и для снижения нагрева - заменил бы оба резистора с 1кОм на 4.7кОм - греться будет в 4 раза меньше. Потому как все лишнее мы тупо рассеиваем на этих резисторах.
18 часов назад, balu_dark сказал:
Вы правы, сопротивление резисторов выбирается автоматом, в зависимости от напряжения бортсети. Я не стал описывать, так как думал что это всем известно и так. Вопрос был почему греются Q700 и Q702? По расчетному току нагрузки, если это те транзисторы что в даташите греться не должны.
А на счет номинала резисторов, специально еще раз пересмотрел описание Si9241 и ISO 9141-2 1994 года, кроме рекомендации конкретного значения ничего не нашел. Значит так и должно быть. По емкости CL есть небольшое расхождение у Si и ISO.
Если надо полное описание ISO, могу скинуть.
В 20.08.2017 в 15:12, balu_dark сказал:
А прошивку чем декомпилировали? Idapro ?
4 часа назад, dr.billy сказал:
А разве она открыта? Ее можно свободно слить с проца? Я думал, что все под фуз битами...
Idapro я так понимаю - это дизасемблер, а программа скорее всего написана на Си. И в результате реверса с хекс файла будет такая каша, что хрен поймешь кто эсть кто :bazar:. Одно время с AVRками так упражнялся, тяжело дается. Если простая программа то еще можно, а в данном случае считаю тратой времени. Или у Вас есть свои хитрые методы работы :dada:.
В 19.08.2017 в 15:38, dr.billy сказал:
dr.billy, а Что Вы имели в виду?
38 минут назад, tehnik_ сказал:
Вот бы её на кусочки разобрать, и потом собрать норм рабочую прошивку, я с 1612 планирую откатится на 1430 и глянуть что получится из этого.
Про ISO Выложите пожалуйста, есть у меня чуйка что придется перепаять то что поменял на своём 3.0 но как бы не спалить его в процессе экспериментов...
Вот они ISO 9141-2-1994, ISO 9141-3-1998
Где бы взять для сравнения версию 3.0? Хотелось глянуть разводку драйверов Si и сравнить с 5-й версией..
ISO 9141-2-1994.pdf
ISO 9141-3-1998.pdf
Покупать специально не охота.
Да не за что, фотки 3.0 в среднем качестве у меня есть, но не все по картинке можно оценить и проверить, хотел тестером по дорогам продзвонить... что куда
Набросать схему, думаю отличия будут небольшие и сравнить их.
У меня есть 3.0 могу повызванивать цепи в свободное время. Наверное так и сделаю
В 21.08.2017 в 11:13, tehnik_ сказал:
Ну вот как раз я не вижу противоречий со сказанным мной - при 12 вольтовой борсети ( на самом деле до 16 вольт они пишут) нагрузка 510 ом - что примерно и получается соединением параллельно двух резисторов по 1кОм. а в случае 24 Вольт - там один резистор отключается ключем на транзиторе и выходит уже 1кОм в цепи. Что даст те же самые 30 мА тока подтяжки.
Так что моя идея оказалась полностью правильной. Только я еще хотел снизить ток. Ну надо им столько - хрен с ним - пусть остается.
по прозванивав схему - я таки уверился в том что можно оба чипа SI9241 заменить ОДНИМ 9637 ! в котором есть и K-Line и L-Line.
В итоге о лм393 можно будет забыть . Получим рабочее, простое решение (минимум пайки) на одной распространенной и стабильной микросхеме. На которой к слову было в свое время собрано до 90% всех К-Лайн шнурков.
11 часов назад, dr.billy сказал:
Было бы интересно вызвонить оба входа и выхода на си9241. Потому как возможно таки в оригинале - там  это 2 к-лайна а не как в кривых поделках пятой и выше версий. Именно поэтому я и начал заниматься прозвонкой куда уходят сигналы. Потому что смутило что два чипа - фактически подключены параллельно. А в этом случае - логичнее было бы просто бросить перемычку этими двумя шинами или добавить еще одно реле коммутации. Кстати внутри - сигналы с обоих к-линий и RS485 - обрабатываются одновременно внутри процедур.
11 часов назад, balu_dark сказал:
Я тоже на это обратил внимание, должны быть две К-линиии, чтобы получить ККЛ адаптер для старых ВАГов или КЛ для остальных старых машин 90-х, начала 2000-х годов. Я нарисовал схему и фрагмент К-линий на LM393 выкладывал выше, так устроена 5-я версия. Исходя из всего сказанного, надо детально заняться 3-й версией, а там будет видно, на чем сэкономили и что недоработали.
Дайте посмотреть на код, если можно. Самому интересно что там происходит. На разъеме DB-26F (J1000), тот что идет на ОБД (первые 16 пинов) есть еще какие то логические входы/выходы (17-24 пины), для чего они не известно.
Думаю, что схема всех версий со стороны проца одинакова, судя по картинкам с интернета, а обратная сторона с К-линиями отличается.
Я начал по возможности вызванивать, как закончу выложу )))
Хотелось бы увидеть )))
Добавлю картинок для размышления... :) На 1-й обведено отличие 5-й версии от 3-й; на 2-й  логические входы/выходы, возможно скрытая функция сканера?
Судя по назначению выводов 41-43 это SPI1 и предполагаю что это просто управление контроллером который управляет реле.
Не оставляет смутное подозрение что R747 и R743 должны подключатся к разным точкам. Сейчас поищу одну из доработок пятой версии - закину фото. там видно что правая SI  которая расположена ближе к этой кучке транзисторов после доработки подключается к дорожкам чуть ниже проходящим и такое ощущение что просто их забыли довести в пятой версии (сравнивал с фото третьей версии - там все куда надо идет). И еще вопрос такой - куда на версии три ( с оригинальными 9241) заходят выводы 4 этих микросхем - которые являются детектом аппаратной ошибки как то замыкание линии на массу или ноль.
смотрите правый чип выводы с первого по четвертый.
5 часов назад, balu_dark сказал:
Оно то так, но не совсем. По SPI1 идет управление контролером платы реле, но там хитрое подключение SPI через другие пины U500. Я не знаю можно ли внутри СТМки перенаправлять порты (подобно ПЛИС)? Если да то тогда все понятно, или может программно так сделано.
Вот сделал небольшой фотомонтаж своих фоток (v5.0) совместно с dr.billy (его сайта) и mmhauto.com (подгон от Гуру)
6 часов назад, balu_dark сказал:
После монтажа, посидел подумал, сопоставил и сравнил версии..... и вот она :beer:
В U500 пины с 41 по 43 являются отмапленными выходами SPI1 гляньте в даташит на прцессор . особенно в раздел - Альтернативные функции выводов. Там это указано. Единственно вывод 10 U500  я не посмотрел но скорее всего это сигнал /CS . Пусть и дрыгаемый не аппаратно а программно. СТОП... А J1000 это идет у нас получается в кабель а не на верхнюю плату?!?!!! Вот я осталоп! не углядел!! Тогда вообще фиг его знает зачем это сделано. Скорее всего предполагались умные переходники типа как в CarProg сделано для фордов - там SPI пользуется для управления CAN контроллером. тогда для работы использовался бы SPI на случай надобности каких либо новых интерфейсов а по и2ц возможно будет стоять епромка в которой будет лежать конфиг. Вероятно - сделано на вырост. По моему в текущих кабелях никаких управляемых частей нет.
14 минут назад, balu_dark сказал:
Именно так! Я про что и спросил :)
Оказывается мы не все знаем про этот сканер.. (((
