Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
1 час назад, RomanN сказал:
Здравствуйте. Есть 2 платник autocom cdp+ 2014.2 без блютуза. Перестал видеть авто и определяться в диспетчере. Разобрал, заметил, что сильно греется микруха FTDI 232 RL. Обвязку проверил, поставил мк с другого адаптера - стал определяться в диспетчере и перестал греться прибор. Залил прошивку с сайта http://autocom.ucoz.com MProg-ом. Подключил, но прибор не проходит тест. И в строке установок оборудования ds100e вместо ds150e. Дело в прошивке FTDI? Сайт читал, ответа не нашёл.
Нужно прошить программой, если не прошьет то тогда в бут режим и flashit в помощь... а с какого прибора взяли микруху? Если не виделся в диспечере то скорее всего после обнов драйвера usb... на сайте как раз есть инфа как это лечится. И прежде чем выпаивать нужно было попытаться прошивку с нее считать, что бы в новую потом залить...
Скорей всего в прошивке, а опредилятся так и должно ds100. Попробуйте прошить ftdi, и заного драйвера cdm повесить.
12 часов назад, master79 сказал:
Несовсем так. Cdm драйвер нужен был для того что бы заработали фтшки поддельные.... тут нужен драйвер autocom cdp pro на сайте есть. В соседней теме было обсуждение этой проблемы с неопределением сканера, там ноги от проца до фт отвалились, бывает такое сталкивался пару раз. Но на сайте у меня есть статья как лечить no vci так вот мало того что новые дрова меняют pid vid уст-ва так еще каким то образом её портят что микра превращается после обнов в кирпич, и ремонт только заменой...
У меня есть два двух платника v 2 и v3
Как доберусь до них сегодня считаю прошивки фт шки и выложу сюда
Как обещал)))
Две прошивки ftdi  от сканеров Autocom CDP+ оба двухпланники V2 и V3 SN 100251
V2.rar
V3.rar
МК как будто замкнула по питанию, +5В и - . Грелась жутко. Взял микруху с адаптера vag k+can 1.4. В том-то и дело, что компьютер без интернета. Обновления никакие не ставил. Сегодня перепрошил другой прошивкой с этого форума. На всякий случай заново пропаял каждую ногу FTDI, подключил к блоку питания, ком-порт с дровами поставил. Тест прошёл. Попробую на днях на авто, надеюсь, что победил. Спасибо за помощь и информацию!
  • 2 недели спустя...
Если кому интерестно, маленькая приблуда для дальности охвата, по блютузу, вместо своего проводочка, впаять 15см многожильный, отлично подошло от топливного датчика с лады 2107инжекторной, и 10метров связь обеспечена.Внутри припаял вместо того, обматал платы этим проводом, и в корпус на место.
В 14.05.2017 в 15:23, Альберт696 сказал:
Помогите кто знает как его выстановить? замучился.  в режим прогромирования входит, что заливать?
Не ужели мне ни кто не может помочь с этим вопросом?
3 часа назад, Альберт696 сказал:
Насколько я понял процессом прошивки в самом AUTOCOME заведует файл FLASH.H86 именно он настраивает проц перед прошивкой и если флэш отличается от MX29F800B то тут и вся проблема но информации мало так что звеняйте. Родной AUTOCOM прошивает прибор также но файлы идут наоборот сначала FIRMCDP.H86 потом eOBDCDP.H86 . Если в FLASHit попробовать сначала залить FIRMCDP.H86 а потом eOBDCDP.H86 то последний файл затрет нулевой сектор мусором и прибор не работает, тут можно поиграть с Market но я не проверял . И последнее Я сравнивал два дампа после прошивки AUTOCOM и FLAHit они абсолютно одинаковые.
http://autocom.ucoz.com/flash.html
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер, всех с тяпницей! Извиняюсь за подьем темы - но нужна помощь. Встречал ли кто нибудь фото платы нового VCI+ c убранным процессором PCB V3-V8? интересует четкая и желательно крупная фотка района платы где стоял процессор и немного его окрестностей. Если у кого лежит разобранная плата и есть возможность сфотать, буду очень признателен! Нужно для выяснения куда идет несколько дорожек. Вызвонить их не получается - либо не идут на процессор на прямую , либо где то обрыв в межслойном переходе.
И второй вопрос - на нескольких видео натыкался на нарисованный от руки рисунок обвязки к линии если не ошибаюсь или 5й или 8й версии плат - нет ли его в виде файлов ?
Заранее благодарен!
8 часов назад, balu_dark сказал:
Заранее благодарен!
Доброго времени суток)
С фоткой наверно сложновато будет. Мож проще проц сдуть а потом запаять обратно... а по схемам если интересует доработка то это
тут
кое какие схемы лежат на сайте у меня, но не все
У него как раз в видео и видел разрисованные от руки доп транзисторы q704-q706 ,их обвязку и обвязку U700 U701.
Лечить по видео или по фотографиям я так и не научился. Предпочитаю практику. конкретно ищу куда к процу подключены оба сигнала /CS с драйверов , сигнал ошибки и сигналы RX TX. каны все три я нашел. Нашел обрыв одного из канов. а вот с к лайн пока не нашел куда идет. Одну линию вызвонил вроде которая идет на sot25-6 корпус ну или похожий. а с остальным - затык. Процессор пока снимать не хочу - может у кого дохлая плата лежит , да помогут. просто собираюсь ставить драйвер совершенно другой и не ясно насколько важны сигналы /CS потому как рх и тх по моему просто запараллелены. Хочу решить надо ли применять мультиплексирование на рх или нет.
На вашем сайте к сожалению лежит только схема реле одноплатника и нет информации куда на проц идут сигналы с транзисторов и прочего - на видео есть часть но не удобно работать - хотел распечатать. Плюс в каком то из видео видел и более полную схему но глюканул браузер и теперь не могу отыскать в каком конкретно видео ее увидел. причем судя по всему у человека она в электроне была. Вот и спрашивал - может кто видел где. Гугл и поиск по форумам пока не дали результата. Их я спросил раньше чем написать сюда. Тут тоже все ветку по автокомам пересмотрел до того как отписать :( .
В 08.07.2017 в 08:29, balu_dark сказал:
Полной схемы платы нет ни у кого. Если вызваните и нарисуете будет очень даже неплохо))) А ещё как вариант там на канале что ссылка выше я давал человек разрисовал схему К линии, если попросить у автора канала то мож и скинет..
Спасибо за схему но к сожалению она чуть более чем полностью не подходит - совершенно разные процессора и их подключение. Сейчас веду исследования - по предварительным данным в STM32 USART1 и USART3 используются для USB и BLUETOOTH подключения. А вот UART4 USART6 для к-линий. пробую вызванвать все возможные варианты включения этих портов на пины процессора. где нибудь да найду. Курю даташит пока.
Добрий день потрібна допомога. Сканер одноплатний при підключені до авто зразу світить синім, і неможливо виконати тест вибиває ошипка.
До цього було все добре при підключені до авто світив берюзовим і при підключені до ноута засвічувався синім все працювало і читало. Після спроби зєднатись з блоком абс запікав перегрузився і світить постояно синім.
1 час назад, Вовік сказал:
Какая ОС установлена? В диспетчере видит прибор?
На пк, віндовс7 пробував без подачі напруги на сканер до самого ноута не бачить. Завтра попробою підключити до авто і гляну чи бачить.
Через инвертор(преобразователь) не подключали ноут к авто?
7 минут назад, Вовік сказал:
Зарядка від прикурювача підключалась в цей момент.
В таком случае у Вас во такое чудо получилось...
Микросхема которая взорвалась FTDI 232RL. Вскройте сканер, и увидите в точности такую же картину. Покупайте, перепаивайте, прошивайте, и работайте....
На будущее НЕЛЬЗЯ подключать сканер и зарядку к авто. Гальванической развязки нет, земля общая, и вот результат.
Прошивку и как прошить у меня на сайте
9 минут назад, dr.billy сказал:
Я розбирав візоально все ціле
Дякую вам за допомогу. Рішу проблему відпишусь.
А могла просто прошивка злетіти?
2 часа назад, Вовік сказал:
Ну прошивки просто так не слетают. Если визуально всё цело, знач микросхемка просто померла без взрыва как на фото что я выкладывал выше. Этот сканер мне присылали в ремонт после такого же подключения. Попробуйте перепаять, прошейте ей eeprom через mprog. Хотя нет. Попробуйте для начала считать с неё прошивку... Если не читается то под замену)))
Вот предварительная версия. Часть информации затер по некоторым соображениям. Если кто изъявит желание помогать - выложу дальнейшие вещи. А нет -  ну пусть так и лежит - у кого руки не из .... оно и так поможет.
Таскать к себе на сайты - запрещаю. Остальное - в личку.
2 часа назад, balu_dark сказал:
А в даташите глянуть не судьба?
А к чему пост то???
dr/billy : В даташите указаны соединения на плате 6-знака ?
К чему пост вообще ?
Я вязвонил соединения в версии даже не знаю какой но какой то с 5й по 8ю . Нашел на своей плате просто оборванные ( не доведенные до компонентов)  дорожки которые китайские проектировщики пролабали копируя плату. Обнаружил что часть адаптеров просто физически не подключена к контролеру. Но раз у всех все хорошо и всех все устраивает - я убрал эту инфу с картинок. Которые из себя представляют вырезанные из тех самых даташитов изображения с подписанными функциями необходимых устройств в контроллере. Все в одном файле . чтобы не ерзать по 3-4 даташитам да еще по страницам в каждом. Делал для себя. Тут положил тем кто не как обычно нападает на новичков гордясь своим долголетием на форуме. А для тех кто как и я столкнулся с проблемой ремонта своего девайса при практически полном игноре запросов на помощь.
Даже куча видео от гуру ( просмотрел с 5ок его видео по ремонту) обычный пиар - дядя на протяжении 15 минут пространно обьясняет что все лохи потому что купили говно прибор и ни одного решения по реальному ремонту - кроме слитых с МНН. Вода водой из видео в видео. на протяжении всех кино - человек только прошивает приборы и ни одной реальной доработки не показано. только реклама с подтекстом - присылайте починю. За все видео нет ни одного прибора клиентов - везде один и тот же прибор автора утыканый как елка светодиодами непонятно зачем - если проверять нижнюю плату , то всей коммутацией она не занимается - на верхней для этого свой контроллер, а если проверять верхнюю плату - так опять же это только разовая напайка лампочек - проверить прибор ровно один раз при первом поступлении на стол. На клиентские платы - все равно надо каждый раз паять заново. А для этого уже не грех и печатку развести со светодиодами и проводами.
Причем все ремонты упираются в установку снятых с производства 3 года назад чипов и кучу соплей, никто даже не пытался разобраться отчего не работает часть фордов или ауди с бэхами.
С форума на форум перетаскивают тупо 3 одни и тех же фотки. Я решил поставить другой драйвер к-линии L9637D который и доступен на каждом базаре и возможно позволит заменить одним чипом два установленных на плате шестизнака ( L линию задействовать вместе с одним плечом на транзисторах.) для этого я и стал вызванивать плату разбираясь какая конкретно периферия используется в каком из случаев. Посмотрел и код немного. выяснил какие порты применяются для к- линий и не только. это сузило круг где искать нужные мне соединения на плате. Паралельно с этими работами чтобы потом не забыть начал делать картинку для помощи. В дальнейшем планирую отрисовать и схему - как минимум основных узлов.
Но учитываю любовь народа к шаре а некоторых - к "пиару" когда выдавая чужие решения за свое  народ зарабатывает на рекламе и собирает лайки за не принадлежащий им труд - я  честно предупредил сразу - то что опубликовано - останется только тут - без переносов на свои сайты и выставления своих копирайтов на чужих картинках. Тем кто реально потребуется помошь - я ее окажу в личке. А кому она не нужна - тем и не нужна, им даже можно не отписываться. Постепенно буду выкладывать продолжение. Медленно и дозировано. Формат форума это не запрещает.
билли - если сайт по автокомам ваш - то лично вам утянуть картинку - разрешаю! А то только на другом форуме увидел что вы вроде как связаны с тем сайтом - сорри.
