Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
В 05.02.2017 в 17:52, KNS1 сказал:
Ребят это на одноплатнике нужно доделать?
А в чем причина вскрытия сканера???
5 минут назад, KNS1 сказал:
фото не мой,но это для работы к линии пишут
Так начнём с начала...
Какая версия сканера, с какими авто не связывается, версия прошивки и каким софтом пользуемся, одноплатник, двухплатник, серийник пять-шесть знаков???
9 минут назад, KNS1 сказал:
Одноплатник шестизначный ,прошивка 16.22 .Прога wow 5.08r2 autocom2014.3.2 motordig .авто octavia1.4
А к авто он разве по К линии связывется??? Как вариант проверить на какой пин идёт запрос... На K L или CAN
 Вот такой тестилкой.
Доброго времени суток)))
Кто смотрел Mercedes Actros 1997-1998гг выпуска??? Отзовитесь)))
Огромная благодарность форуму в востановлении Delphi E150 2-х платник (New VCI) 1.2014 (подарен в состоянии"полный труп")
Но осталась не большой трабл. такой же как у  Юрий.К
"Обновил через Flash Loader Demo . Всё работает - но обновляться через " Обновление" - опять не хочет!"
(все рекомендации форума проверены)
Собственно и вопрос к Юрию.К                  Вы смогли решить этот вопрос.
Автокомом-делфи давно мой не прошивается-уже не вспомню после чего-особо не заморачиваюсь-прошиваю WOW-ой 5003.
Добрый день имею двухплатник . На днях перестал соединятся к авто, хотя раньше к ним подсоединялся ( рено меган , мерс спринтер). Захожу в настройки , установка оборудования провожу тест ОК. Компьютер прибор видит (в диспетчере у-в он есть). Что делал : 1) Без проведения теста проводил обновление- успешно 2) Менял кабель юсб 3)Пробовал на вин 7 64 бит на вин7 32 бит Всё ---------- Пожалуйста , помогите машина на ремонте ,очень нужен прибор . Читал два дня форумы , ничего вразумительного не нашёл . Может что-то пропустил ,укажите где искать .
Спасибо
3 часа назад, mrsvm1972 сказал:
Спасибо
Если к этим-же машинам подцеплялись ранее то тут нужно копать в сторону ULN2003 и реле, если машины разные то тут разъём, проводка, ULN2003 и реле, а может быть другой блок упр. стоит на авто, такое тож может быть.
http://autocom.ucoz.com/ - там много чего есть, даже кино как ремонтировать сканер
Какие светодиоды горят и каким цветом, при подключении к авто к ОВД? Может кабель ОБД? У меня такое было.
6 часов назад, dr.billy сказал:
Добрый день .
Беда в том ,что один день вечером эти машины сканер видел , а на следующий утром уже нет
Не могли бы Вы сделать предположения , где и что искать ( катастрофически  нет времени , а  прибор очень нужен )
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
6 минут назад, _FROLOFF_ сказал:
при подключении горит голубым , когда ищет машину мигает с голубого на зелёный
12 минут назад, mrsvm1972 сказал:
Добрый день .
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
Если нет времени самому заниматься прибором, то, как вариант найти мастера...
В ‎19‎.‎02‎.‎2017 в 08:04, saak сказал:
Нет  , всё перепробовал - но обновляться через " Обновление" так и не хочет .
Ну, тут надо – технически…
Если комп видит Autocom, значит шнурок и проц внутри живы.
Делаем следующее: Разбираем сей девайс и тестером на звонилке проверяем целостность кабеля ОБД. Если целый, то коммутационные реле – слушаем на щёлканье, нюхаем на перегорелость, далее тестером на включаемость К, Л и Кан линий. И только затем в микрухи лезть.
31 минуту назад, _FROLOFF_ сказал:
Разобрал прибор ,присоединил к нему обд шнур ,прозванивал так: один контакт к овд иголкам , второй по всем контактам искал ответку . Все иголки (контакты овд) звонятся ,сами иголки все целые.
3 часа назад, Юрий.К сказал:
Через WOW5003 пробуйте.
8 часов назад, logo33 сказал:
Пробовал НЕ хочет .
11 часов назад, mrsvm1972 сказал:
На выходе кабеля из ОБД разьема переломались провода и замыкали между собой.
Отрезал и припаял новый ОБД разьем. (заработало)
По поводу ЮСБ шнура.
Делфи все время отваливался. поменял с принтера
 и все работает и принтер и Делфи ?
2 часа назад, saak сказал:
Пробовал НЕ хочет .
Прозвонил все контакты между собой на обд - замыкания нет ( 4 и 5 закорочены как и положено на массу) , шнур юсб ставил другой -безрезультатно .
Я думаю ,что проблема в  самом приборе .
Кому не жалко  напишите алгоритм  проверки прибора ( с чего начинать  и по какому пути идти)
8 часов назад, mrsvm1972 сказал:
Я уже давал ссылку на сайт... Там есть видео по ремонту и доводке сканера, все подробно изложено, нужно только посмотреть...
А в двух словах, нужно проверить драйверы CAN и K L линий - tja 1050 и 9241 и их обвязку. Не забыть при этом сами релюшки с ключами uln2003.
1 час назад, dr.billy сказал:
Нашёл знакомого с которым проверили реле - два реле вылетели. У него были такие ,заменили , собрали прибор  проверили на двух машинах всё работает .Я был доволен.
На проверке третей машины всё та же ситуация - не видит машины . Разобрали прибор снова -проверили реле опять два вылетело оба вздутые и есть ещё два поддутых.
Вот такая ситуация . Может кто-то подскажет где можно взять нормальные реле ??
