Moyvlastelin 27 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Всем привет наверняка многие сталкивались с тем что в импе постоянно сыпяться ошибки по связи с авто. Я нагуглил фак bmw по inpa по их решению файл есть в аттече. И вот пример самой популярной: Цитата EDIABAS Error 134: API-0014: Result not found The error occurs if a SGBD is loaded in the Tool Set when the diagnosis protocol UDS is being used and the Job FS_LESEN is being executed. Reason: You use the setting “read error like INPA”, but the Toolset can’t support the function yet for UDS-SGBDs. Solution: Please remove the setting “read error like INPA” in the menue “configuration -> Toolset”. и её решение смотри в аттече скрины. Делимся решием проблем в этой темке. INPA_FAQ.pdf zalimhan74, ghost2 и lrroma 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
