Ford Fiesta 1.6 TDCi 2010г лампа АКБ
shtrubez
Привет, форд фиеста горит лампа зарядки, зарядку проверил 14,3 В на ХХ при включенных потребителях
Диагностика выдала коды:
P1632 Интеллектуальный генератор переменного тока,выходная цепь
U0120 Нет сигнала с модулем управления стартера генератора.
На реле-регулятор приход один провод,сигнал на ньом
Может быть типичная неисправность, кто-нибудь сталкивался?
Для начала провертел сигнал на этом проводе, потом прозвоните его от генератора к эбу , а если все ок значит генератор не тот или реле не такое или не рабочее или сам генератор… Надо все проверять...
Генератор привезли другой поставил, дальше горит лампа АКБ.На тонком проводе к регулятору смотрел сигнал осцилографом,присутствуют импульсы (фото сигнала в первом сообщение).Вопрос сигнал такой как надо,может другой генератор не рабочий
Может у кого то есть схема  Ford Fiesta 1.6 tdci 2010р,куда провод управления зарядкой приходит
В 28.02.2016 at 06:21, Leon317 сказал:
Спасибо,проблема была в подгнившем упавляющем проводе(сопротивление 9кОм),проблемное место не стал искать,кинул другой провод
  • 2 года спустя...
Спасибо за информацию. Стоит в боксе Форд с подобной проблемой. Завтра подкину провод.
