shtrubez 27 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Привет, форд фиеста горит лампа зарядки, зарядку проверил 14,3 В на ХХ при включенных потребителях Диагностика выдала коды: P1632 Интеллектуальный генератор переменного тока,выходная цепь U0120 Нет сигнала с модулем управления стартера генератора. На реле-регулятор приход один провод,сигнал на ньом Может быть типичная неисправность, кто-нибудь сталкивался? ford.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Для начала провертел сигнал на этом проводе, потом прозвоните его от генератора к эбу , а если все ок значит генератор не тот или реле не такое или не рабочее или сам генератор… Надо все проверять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtrubez 27 Опубликовано 28 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Генератор привезли другой поставил, дальше горит лампа АКБ.На тонком проводе к регулятору смотрел сигнал осцилографом,присутствуют импульсы (фото сигнала в первом сообщение).Вопрос сигнал такой как надо,может другой генератор не рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtrubez 27 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Может у кого то есть схема Ford Fiesta 1.6 tdci 2010р,куда провод управления зарядкой приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtrubez 27 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 В 28.02.2016 at 06:21, Leon317 сказал: Для начала провертел сигнал на этом проводе, потом прозвоните его от генератора к эбу , а если все ок значит генератор не тот или реле не такое или не рабочее или сам генератор… Надо все проверять... Спасибо,проблема была в подгнившем упавляющем проводе(сопротивление 9кОм),проблемное место не стал искать,кинул другой провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivlik 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Спасибо за информацию. Стоит в боксе Форд с подобной проблемой. Завтра подкину провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
