поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Здравствуйте! помогите пожалуйста, начинающему электронщику с ремонтом блока!)) секвойя лимитед, 2009г 4.7л. мотор 2UZ-FE, проблема: горят антизанос, брейк, абс, мигает vsc, ошибки на yaw rate sensor - нет связи по шине кан, не откалиброван зеро поинт,проверки проведены, ставим другой блок абс - проблемы уходят. проблема в блоке абс. Подскажите, на плате должно ли что - то быть, в красном кругу, и еще: кан шина - 2 провода, идут на связь я датчиками, это 18и 19 контваты звонятся между собой, то есть нет никакого сопротивления. Если возможно подскажите как проверить дальше блок абс, пожалуйста.. секвойя.rar w3zAwvJkLVU.rar два контакта кан шины звонятся на проц, думаю может сдуть проц и если замыкание уйдет то в нем проблема.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 и что там разглядишь при таком качестве картинок? и не надо их запаковывать, так цепляй только не очень большого размера… кан должен по идее через дроссель двойной и кан трансивер идти на проц,(хотя может трансивер и в проц быть встроен) проверяй их если в коротком хай и лоу между собой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 фото запаковываю потому что так не грузит, почему – незнаю.. кан хай и лоу звенят между собой кз прям. вот все фото: Desktop.rar Вот теперь что выяснилось: блок абс полежал на столе у меня, в разобранном виде, примерно час, кз пропало. вместо кз появилось 120 ом. я решил прогреть проц и остальные компоненты платы и саму плату, выставил 260градусов, прогрел - кз не появляется. поставил на машину - калибровка начала делаться, до этого не делалась, все успешно, все значки погасли, ошибок нет. Но это не на долго по моему.. отдам машину и кз появится через некоторое время.. Может посоветуете что делать в таких ситуациях? С ув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
