BMW 5 E60 трясет двигатель
Andrnet
Помогите, уже сил нет, периодически трясет на холостых, ошибок по пропускам нет. Все, что по ошибкам все на фото. Думали ВАНУС, помыли поставили все тоже самое.
Двигатель работает ровно 10-15 сек, потом "встряска" и опять ровно. И так постоянно только время между"встрясками"  разное. Так происходит до 2000, выше проблема проходит.
как то была подобная история. Нашли подсос  воздуха, постарайся его исключить. Мы тоже долго плясали с бубном и даже нашли ванусы с донора.
13 минуты назад, 24art сказал:
На подсос проверил сразу. Нет в этой проблеме проблемы. (тавтология получилась).
Код двигателя?Д атчик разпред вала въйключи и попробуй. Бъйло у меня подобноеж- дачиком поменял и все.
5 минут назад, ivanovbg сказал:
Вроде M54, но уже не уверен. Сейчас нет под рукой инфы.
Где на движке стоит датчик распредвала? Там 6 горшков.
ВКГ под коллектором проверяйте, катушки ВВ мотортестером.
Как дела с коррекциями, зонды работают?
В параметрах есть там *неравномерность вращения*.
из личного опыта))) месяц долбили икса(М54) вместе с механиками, была отломана лопасть на вентиляторе вискомуфты… мотор трясло на холстом, на 1800 – вибрация,выше – все норм,  вспоминаю с улыбкой до сих пор – какой объем работ был проведен ( механикам огромный минус пол мотора перебрали)
тоже такое проходил…
а у ТС проблема со смесью, это отражено в первом посте.
В общем сделать и попробовать не успел, клиент уехал на выходные в Грозный. Там ему и мотор и ремонтировали после чего он и стал себя так вести.
Что прикольно каждая катушка была обмотана изолентой (полностью от начала и до конца), на вопрос зачем??? получен ответ: автоэлектрики сказали, что искра так на корпус не пройдет… видно не только на корпус…
Ну если вернется буду смотреть по Вашим рекомендациям.
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Чем закончилось если не секрет? У меня была такая проблема из-за перепутаных лябмд,но это на v8.
Не чем не закончилось. Машина не вернулась.
  • Andrnet закрыл тема
