PEUGEOT 308 1.6 ECU
  В 22.09.2016 в 19:11, sega11811 сказал:
Для тех случаев если совсем все плохо
Показать
Вот этот случай который говорит что всё плохо .ИМПУТАЦИЯ -ЭТО уже плохо.
  В 23.09.2016 в 21:02, diss сказал:
Показать
А куда деваться, был случай, человек из другого города , сдох подрулевой (Пежо 308) денег нет, только на бензин, а ехать надо, вот и залил ему по доброте душевной, клиент говорил что домой приедет ,и будет уже там разбираться.
так и уехал , правда еще авто свет активировал, чтоб фары светили. Чел до дому доехал, позвонил, благодарил всяко разно.
  • 3 недели спустя...
  В 17.09.2016 в 08:58, singapur сказал:
Ребята помогите привязать блок к тачке! Старый разлетелся на маленькие кусочки проц пополам! (citroen c4 ep6 at) блок куплен бу дамп прилагаю.
mev 17.4.2 eeprom.zip
Показать
  В 12.10.2016 в 12:19, Pavel123 сказал:
Добрый день кто подскажет комбиком можно перешить mev 17.4  если да то каким модулем
Показать
трикор который,с разбором
3 Вариант без ограничений по записи, с пересчетом контрольных сумм, с сохранением прошивки в открытом формате — 35000 руб.Нужен еще опенпорт или диалинк.
Да сделает любой девайс с поддержкой процессора 1766 в буте. Галета 54 тоже сделает. Неужели трудно нагуглить кар-лист от загрузчиков?
спасибо. я то нагуглил но гдето на форуме прочитал что в галете заявлен проц но он его не читает.
galletto этот проц точно читает, сам пробовал
  • 2 недели спустя...
Добрый вечер,Peugeot 207 1.4 2008 MEV17.4 ,что то с синхрой,надо сделать блок новым,еепром прилогаю,зарание благодарю.
eprom ori.rar
  В 24.10.2016 в 18:34, @igor@ сказал:
eprom ori.rar
Показать
ТУТ посмотрите
EEPROM записал,машину завел,проблема в следующем,ошибка по верхней лямбде ,ошибки P0135 P0130 ,жутко богатит смесь,датчик рабочий ,до таго как машина встала такого не было,может ли это быть связанно с заливкой данного eeprom?Спасибо.
  В 25.10.2016 в 19:46, @igor@ сказал:
Показать
нет не может. смотри разьём или меняй лямду
Игорь, ну ты как маленький, епром не епром... сделай сброс самонастраивающихся в моторном... и узнаешь в еепроме дело или нет
Значит тогда дело не в епромке... в дате, когда мотор работает, закрытый контур по ДК включается после сброса ошибок? илиже сразу после заводки ошибка по лямдику вылезает?
Вылезают обе в течении минуты,и как выяснилось кондей не работает,телекодировку делал .Ходят мнения что надо было именно родной eeprom готовить.
Вот, "именно твой", чистый, пробуй привязывай, отпиши... но думаю дело не в еепроме
17.4твойi.eep
Проверь клапаны управления фазами, бывает стружкой забивает. Механизм подъема клапанов адаптируй.
Как еепром заливал? Блок вскрывал? Может повредил чего при вскрытии.
Еепром заливал со вскрытием,делал окуратно,мотор ep3 ,95лс ,по лямде не знаю,меняли не у меня пол года назад,разъём оригинальный,провода не тронуты  ,как машину притащили ошибка уже висела по обрыву  цепи подогрева,клапана управления фазами снимал,всё чисто,с горем пополам добился стабильной работы двигателя,машину отдал ,вчера весь день катались вроде все гуд,будем наблюдать, всем спасибо.
