lev_ 1 Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 Приветствую! вкратце ситуация, на пежо 407 1.6 HDI заглушили ЕГР, удалили сажевый, прошили. При включении зажигания включается на табло ДЕПОЛЮШЕН фаулт… конфигурирую на без сажевого лексией.. все равно ошибка деполюшен… смотрю Р0103..ДМРВ… вопрос, удаляется ли эта ошибка в прошивке по правильному ? и можно ли не заморачиваться заменой ДМРВ, насколько я понял он нужен для согласования работы ЕГР ? то есть при удаленном ЕГР можно или в прошивке отключить или сопротивление подкинуть чтоб не ругалась? спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 На оригинальной прошивке такая ошибка есть? Если нет, то значит криво сделали На этих моторах после удаления сажи разъемы с датчика диф.давления и температуры выхлопных газов можно снять. С егр разъем снимается тоже. И ошибок нет lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lev_ 1 Опубликовано 25 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 сейчас уже не посмотреть , или вернуть ориг прошивку и протестить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 6 минут назад, lev_ сказал: сейчас уже не посмотреть , или вернуть ориг прошивку и протестить? Оригинал закачивать и смотреть. Перед любым репрогом нужно делать диагностику(хотя бы прочитать ошибки) chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 162 Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 в этих авто лексией нельзя отрубать сажевый будет чек и гореть ошибка по мультиплексу при кривом егр чек и есп как выше сказано смотртите что на ориге и то что заливаете rosti4ok и Vitdia_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lev_ 1 Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Ошибка горела и по дифференциальному давлению...но после отключения сажевого она пропала.. осталась только по ДМРВ.. сажевый то и в прошивке отключен тоже, просто мне подсказали что на пежо после прошивки еще надо лексией поправить… и я сам не правлю прошивки, заливаю заказанные, не было никогда проблем.. поправлюсь.. после прошивки , была еще ошибка по дифферециальному давлению,после отключения сажевого лексией она пропала.. при этом сажевый был отключен в прошивке, но требовалась доп конфигурация лексией.. осталась ошибка Р0103, вопрос отключается ли эта ошибка в маске при доработке прошивки, или это лишнее? и есть ли смысл чинить(менять) ДМРВ при отключенном ЕГР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Видимо прошивка кривая, внимательно читайте Вам ответили пост 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
