roman05 10 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Всем привет, есть ли у кого актуальная прошивка для hb03-r1 и м21? [email protected] заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ntrofim 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Всем доброго времени! Поделитесь пожалуйста прогой StarLineV1.8.2(Professional) на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 10 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Приветствую! Не поделитесь прошивкой T2 для FG23-R1? Заранее. Спасибо большое. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sevchenko.3147 0 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Скажите как правильно подключить конвертер cp2102 к модулю м21? Если можно схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www-shurik 0 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Приветствую! Пробовал прошить свою старую Е60 с помощью старлайнмастер. Собрал всё из подручных деталей, притащил блок домой. Но программа "сругалась" на мою старую прошивку и на этом всё. Контроллер pic18f6527. Старлайн там не блокирует на старых его прошивку? Можно ли из старлайновского файла выдернуть саму прошивку и напрямую прошить. Задача была по примеру этой статьи https://www.drive2.ru/b/533799152463642917/ Подменить версию в Е60 и зашить прошивку Е90. По распайке на плате вроде всё есть и по ссылке всё работает, только брелок потом от е90 нужен, от е60 уже не привязать. Вместо силового модуля была идея повесить две релюхи на стартер и зажигание, чтобы реализовать автозапуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman050505 0 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 5 часов назад, www-shurik сказал: Приветствую! Пробовал прошить свою старую Е60 с помощью старлайнмастер. Собрал всё из подручных деталей, притащил блок домой. Но программа "сругалась" на мою старую прошивку и на этом всё. Контроллер pic18f6527. Старлайн там не блокирует на старых его прошивку? Можно ли из старлайновского файла выдернуть саму прошивку и напрямую прошить. Задача была по примеру этой статьи https://www.drive2.ru/b/533799152463642917/ Подменить версию в Е60 и зашить прошивку Е90. По распайке на плате вроде всё есть и по ссылке всё работает, только брелок потом от е90 нужен, от е60 уже не привязать. Вместо силового модуля была идея повесить две релюхи на стартер и зажигание, чтобы реализовать автозапуск. Используй программу StarLineV1.8.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www-shurik 0 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 5 часов назад, roman050505 сказал: Используй программу StarLineV1.8.2 спасибо за наводку, смаху ее и не скачать, все ссылки ведут сюда. Это напрямую в проц шить, я так понимаю. Блок уже поставил на место(без доп.каналов у меня нет света и музыки), удобнее теперь через провод антенного модуля. Для прошивки нужен тот же модуль uart или какой то программатор с подключениием к плате/контроллеру старлайн минуя еë интерфейс? Если потребуется много сил и ещë программатор, то второй раз зимой уже не полезу ради автозапуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-conlin 1 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Всем привет. Поделитесь пожалуйста прошивкой для FG63_R1 Если можно на почту [email protected] Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman050505 0 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В 08.12.2020 в 06:44, www-shurik сказал: Блок уже поставил на место(без доп.каналов у меня нет света и музыки), удобнее теперь через провод антенного модуля. Для прошивки нужен тот же модуль uart Прошить можно на месте через uart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www-shurik 0 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 12 часов назад, roman050505 сказал: Прошить можно на месте через uart Получается эта StarLineV1.8.2 старлайновский софт? А их ограничения - чисто условное и в процессоре есть загрузчик? Может кто скинуть эту программу StarLineV1.8.2 ? Выходит шить без неё никак. Ну и из вариантов думал, е60 просто на доп каналы два реле и два доп. канала запрограммировать .Реализовать логическую нейтраль сторонним оборудованием. А то напоминает всё с тем же силовым модулем старлайн Набор китайских реле, 4х дидов - зато звучит красиво. А как оказалось е60 со всей элементной базой от е90 - вот и обидно, не воспользоваться этим было. Только что, www-shurik сказал: Может кто скинуть эту программу StarLineV1.8.2 ? Выходит шить без неё никак. Забыл указать свою почту, если кто сможет поделится столь ценной программой [email protected] Заранее спасибо! Все ссылки ведут на этот форум, скачать отсюда не смогу, вряд ли когда то наберу репутацию. Круг интересов по авто сходится ровным счётом до момента реализации в ней АЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 21 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 аппаратная часть у цб одинаковая. и чтобы каждый пользователь не переделывал не осознанно, ввели такое ограничение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт24 0 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Коллеги приветствую Вас. На столе лежит ЖСМ HB03 R1. Пароли от М1 утеряны. Временные подключения + и зажигания не помогают. Знаю что есть прошивка для сброса паролей. Поделитесь на почту [email protected] или поменяюсь на старые прошивки FG33.43.53.63,FN01,21,23, FZ12,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 21 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 прошивку не дам. пробуй сбрасывать через питание. с первого раза может не получится. пробуй разные интервалы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www-shurik 0 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Доигрался с UART и видимо он сдох (перепутал пины). Новый покупать долго, вскрыл старый KKL VAG, в нём чип CH340T Мне он всё равно не подходит (can шина не та, да и БК мульт есть). Зрение вот только подводит, получится ли аккуратно переделать. Вопрос возник, если я всё же перешью Е60 в Е90, надо будет в брелке прошивку менять? Опять же он по иконкам не сходится, новый брелок от е90 искать? В брелке стоит PIC18F65K90 (давно пришлось кнопку перепаивать, фото в архиве нашёл). У брелка есть пины для прошивки или надо на плату впаиваться? Но вопрос пока скорее для саморазвития, пока с самим блоком не чего не решилось ещё. Спойлер Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 21 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 брелок проще новый найти или плату с диплеем е90. в е60 надо и прошивку менять и дисплей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www-shurik 0 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Понятно, спасибо! Ну его я в принципе и надо бы заменить - уже хорошо потрёпан, стекло с трещиной, кнопки не важно работают. Сейчас вызвонил провода на контроллере, завтра попробую вывести RX/TX с него(vag KKL). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tj79 0 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 добрый вечер,не могли бы вы помочь дампом на этот модуль. готов отблагодарить. модуль gps starline HB03-R1 20161202. поможете? Только что, tj79 сказал: добрый вечер,не могли бы вы помочь дампом на этот модуль. готов отблагодарить. модуль gps starline HB03-R1 20161202. поможете? на почту если можно [email protected], при дозвоне тишина, тетенька пропала куда то, добаловался прошивками от других блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PetyaP 0 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста StarLineV1.8.2(Professional), на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tj79 0 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 16 часов назад, PetyaP сказал: Доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста StarLineV1.8.2(Professional), на почту [email protected] лови... Только что, tj79 сказал: лови... на gsm прошивок не завалялось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PetyaP 0 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Спасибо! Прошивку взял из StarLine Master. Последнюю FN04-K7. Она ведь подойдет? B94, проц 527, ПО E6 10 часов назад, tj79 сказал: на gsm прошивок не завалялось? У меня нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komsomol 1 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Кто может скинуть инструкцию по программированию к StarLineV1.8.2(Professional) на почту [email protected] спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tj79 0 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 В 12.08.2019 в 13:40, maksa2306 сказал: прошивка от GSM-4 (SIM800) HB03-O3.frcНедоступно добрый вечер, не могли бы вы поделится файликом на почту? готов отблагодарить материально. если можно, [email protected], Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
minibt 0 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 В 10.09.2019 в 13:12, maksa2306 сказал: Брелок ЖКИ B94,D94,E90,E91 Процессор PIC18F65K90 FN01-C7.frcНедоступно Процессор PIC18F65K90 (запуск одной кнопкой) FN01-D3.frcНедоступно Доброго дня, поделитесь на почту [email protected] (или [email protected]) прошивками и для PIC18F66K90 (запуск одной кнопкой) FN21-D6.frc. И на А94 на обоих процессорах. EX11-C7.frc,EX11-D3.frc, FI21-C7, FI21-D3 Буду премного благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
minibt 0 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Один хороший человек статусный хотел мне помочь, но отписался, тоже не скачивается у него, может у кого сохранились в личной коллекции - поделитесь пожалуйста ([email protected]). Вся надежда на хороших людей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman050505 0 Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 Всем привет! С новым годом! Существует ли прошивка брелока е90, чтобы температура двигателя показывалась сразу же после температуры салона? как на а93 свежих. Сейчас прошита FN21-D6 (запуск одной кнопкой). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
