Starline e91 gsm модуль
punks
Может у кого есть последняя прошивка для FG03_R1 20110603 с телематикой 1. Хочу ее проверить, как модуль себя поведет.
Подскажите: e91 в StarlineMaster входит в режим программирования функций? Вроде раньше заходило, а сейчас не получается.
Снял логи с gsm модуля когда он не может ни управлять e91 ни даже получить версию прошивки основного блока
AT+IFC=2,2
AT+CMEE=1
AT+CREG=2
AT+CPIN?
AT+CLIP=1
AT+CRC=1
AT+COPS=3,2
AT+CSMS=0
AT+CPMS="SM","SM","SM"
AT+CPBS="SM"
AT+CMGF=1
AT+MORING=1
AT+CNMI=2,1,0,1,0
AT+CSCLK=1
AT+AUDG=0,1,6000
AT+SVR=2
AT+GSMBUSY=0
AT+GSN
AT+CGMR
AT+CPAS
AT+CSQ
AT+CREG?
AT+COPS?
AT+CMGD=1,4
AT+CPAS
AT+CSQ
AT+CREG?
AT+COPS?
AT+CIPCLOSE=1
AT+CIPSHUT
AT+CGATT?
AT+CIPSTATUS
AT+CSTT="internet.beeline.ru","beeline","beeline"
AT+CIICR
AT+CIFSR
AT+CIPSTATUS
AT+CIPCLOSE=1
AT+CIPSTART="TCP","gategen4.starline.ru",1025
AT+CMGF=0
AT+CSMP=49,167,0,8
AT+CNMI=2,1,0,1,0
AT+CMGS=144
031000B919791606622F20008AD820053005400410052004C0049004E004500200047005000530020041F0420041804120415042204210422041204230415042200200412041004210021000D000A000D000A005600450052003A004F0031000D000A00470053004D003A00310036002800540029000D000A004200410054003A00310032002E003900300056000D000AAT+CMGF=1
AT+CPAS
AT+CSQ
AT+CREG?
AT+COPS?
AT+GSN
AT+CSQ
AT+CIPSEND
+G:MSG=AUTH,2
ID=M30,03760847,IM
FW=FG43-O1
TEL=
EOM=45
AT+CSQ
AT+CCLK?
AT+CSQ
AT+CIPSEND
+G:DATA=FBi1SbpdPxcEU1WQ6Vsy9ETo4RwAIecD9GLoExWNBxDL/Da1wF2bByyMvVUOTT2mgcUTSV9IxERib8PA7gX1aj==
EOD=21
k⸮⸮⸮{⸮{AT+CSQ
AT+CIPSEND
+G:DATA=6yjNJr0Pn3VO5oHEr6dmJqcKEXYGTTFeLPw5YAl3GICOyY3ZBCkKpkN/0z7tb5zDF2p5vrFMa5J9id62GfdVaz==
EOD=45
AT+CSQ
AT+CPAS
AT+CSQ
AT+CREG?
AT+COPS?
AT+CPAS
⸮AT+CREG?
AT+COPS?
AT+CPAS
AT+CSQ
AT+CREG?
AT+COPS?
Прошивка FG43-O1 от устройства M30 судя по логам
Всем привет поделитесь пожалуйста StarLineV1.8.2 и прошивкой на GSM модуль sim900 s2-1040s-z096l а то провада к модулю припоял а программа его не видит тока постоянно в поиске модуля весит . Может что-то не так делаю если можно на почту отправить [email protected] заранье благодарен спасибо
И инструкцию по подключению спасибо
В 26.12.2019 в 21:33, andrey270-08 сказал:
Отправил на почту
Вопрос — у меня ЦБ А64 на проце 527 и есть брелок от А94 и А94s с ЖК. Можно ли их перешить в А64, что б был запасной?
Приветствую! С новым годом! Как можно сбросить этот модуль до заводских? Это модуль который новее того в котором пароли на симке хранятся?  Если к а91 подключить будет работать управление и оповещение нормально по голосу и в приложении?
В 12.12.2019 в 12:56, nightung сказал:
Друзья !!!
С Новым Годом !!! Пока бухаем , хочу поинтересоваться - нет ли у кого прошивки брелка е95 и е90 , можно за денюжку , если так не получаетсА!
Добрый день.
Подскажете,  какого поколения модуль. И если есть прошивку на него с прогой. Телематику 2  можно на него накатить?
Парни кто может поделиться программой для GSM module, starline v1.8.2 и файлом прошивки под телематику-2? Буду благодарен!
  • 2 недели спустя...
Приветствую нужна программка и инструкция для прошивки жсм телематика 1 на телематику2 Спасибо.
6 часов назад, Игорь8989 сказал:
Поделитесь прошивкой под телематику 2.0. GSM модуль sim900 s2-1040s-z093н спасибо) в програматоре определяет прошивку с8 от 12 года если это важно.
2 минуты назад, Игорь8989 сказал:
почта [email protected]
1 час назад, Игорь8989 сказал:
фото платы с двух сторон
14 часов назад, maksa2306 сказал:
есть вторая плата по ней можно определить какая телематика в ней?1 или 2?
Приветствую. Начал брелок а93 (вертикальный) жрать батарейку. Замерил ток - 6-7мА постоянно ест.
Заменил плату передатчика с горизонтального брелока - ток стал в норме. Батарейку перестало кушать.
Кто сталкивался с такой неисправностью передатчика брелока? Какой компонент часто летит при таких симптомах?
скорее всего м/с 84R01 , работает на пределе чувствительности , очень боится мощного э/м излучения.
3 минуты назад, maksa2306 сказал:
99% что она вылетела? Есть аналоги?
10 часов назад, roman05 сказал:
Есть аналоги?
аналогов полных нет, есть похожие но не подходят. Это заказная м/с.
По моему в антене
Приветствую.Есть ли прошивка последняя для м21 для прошивки программатором? Прошил программатором с Е2 до О5, по воздуху дальше не хочет обновляться(
При подключении м21 с телематикой 2 к а91 с телематикой 1 постоянно горит значок двигателя в приложении starline v2, у всех так?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
