Igor112 0 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 9 часов назад, maksa2306 сказал: Брелок ЖКИ B94,D94,E90,E91 Процессор PIC18F65K90 FN01-C7.frc 30 \u043a\u0411 · 0 загрузок Процессор PIC18F65K90 (запуск одной кнопкой) FN01-D3.frc 30 \u043a\u0411 · 0 загрузок Maksa2306, скажите пожалуйста, а у вас случайно нет прошивки от a94 и b94 последней где ставился 1can модуль? Хочу откатиться на них, а то если прошить последней прошивкой, той что в ветке, то всё работает с 1can модулем, а slave перестает работать. Если есть, то скиньте пожалуйста в ветку. За прошивки брелков огромное спасибо, плюсики в репутацию поставил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 ПО для ЦБ с 18F6527 + 1CAN (H8).rar Igor112 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 15 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 вот интересно ,я не могу скачать по какой причине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 26 минут назад, Misha54 сказал: вот интересно ,я не могу скачать по какой причине? https://carmasters.org/topic/31567-изменение-в-правилах-форума-или-как-теперь-получить-доступ-на-скачивание/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 15 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 все. вопрос отпал) спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor112 0 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 2 часа назад, maksa2306 сказал: ПО для ЦБ с 18F6527 + 1CAN (H8).rar 163 \u043a\u0411 · 0 загрузок То что нужно, спасибо, плюс поставил!! Не подскажете, а в H8 телематика 2.0 или ещё 1.0? И последняя просьба, Есть ли для AX3 GK34 процессор k22 прошивки, в частности L2 сильно интересует. И есть ли что-нибудь на этот проц свежее чем O5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Прошивки L2 (18F66K22).rar АX3 GK34 версия платы GK24_R1 GK34-N8(1).frc только эта Igor112 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor112 0 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 18 часов назад, maksa2306 сказал: Прошивки L2 (18F66K22).rar 151 \u043a\u0411 · 5 загрузок АX3 GK34 версия платы GK24_R1 GK34-N8(1).frc 62 \u043a\u0411 · 2 загрузки только эта Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 15 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 А есть прошивка для перевода блока GK 74 в блок 5го поколения ,что б релюшки можно было переназначать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapphire_s 0 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 16 минут назад, Misha54 сказал: А есть прошивка для перевода блока GK 74 в блок 5го поколения ,что б релюшки можно было переназначать? Скорее всего такой нету прошивки, т.к. сам процессор этого не умеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 15 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Прошивка существует.... И скоро выйдетА93 V2 вот там как раз она и будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 1 час назад, Misha54 сказал: А есть прошивка для перевода блока GK 74 в блок 5го поколения ,что б релюшки можно было переназначать? ревизия плат разная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 15 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 11 минут назад, maksa2306 сказал: ревизия плат разная Это ответ нет? Или что ? Прошивка существует ,еще раз говорю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 АХ3 и А95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 15 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 9 часов назад, maksa2306 сказал: АХ3 и А95 И? Речь не про альтернативу Вот о чем речь ,такая есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Изменения, вошедшие в прошивку R7: 1. Устранена ошибка: при настройке SF#12=1 активация ТТ происходила не только при выключении IGN, но и при поднятии ручника. 2. Устранена ошибка: при настройках AF#15=1 и AF#15=4 существовала возможность произвольной активации доп канала №3 командой (кнопками) 4L+1 . . . 3. Устранена ошибка: при выключении охраны с помощью ПИН-кода блокировка иногда не отключалась. 4. Доработка: время перехода ЦБ в "спящий" режим уменьшено до 15 сек. 5. Доработка: уменьшена задержка отключения поддержки зажигания (с 10 до 2-3 с). (при произвольной отмене ПЗ например, при опускании ручника). 6. Исправление: возвращен обратно импульс управления ЦЗ в функции AF#7. 7. Доработка: добавлен алгоритм, позволяющий CAN модулю получать аналоговый статус "IGN". 8. Исправление: при выключенной функции запуска (SF1=1) были возможны автоматические запуски двигателя в случае, когда они активировались из мобильного приложения (с сервера). Изменения, вошедшие в прошивку R5: 1. Доработка: добавлена функция AF#33: "Имитация открывания двери при включении охраны" AF#33=1 - выключено, AF#33=2,3,4 - включено Данная функция добавляет к существующему алгоритму имитации (по окончании АЗ/ДЗ/ПН) имитацию открывания двери при включении охраны. Имитация происходит как аналоговым способом (доп канал №3, AF#15=1), так и через CAN. 2. Исправление: если багажник был открыт штатным способом (или в режиме SLAVE), а затем был закрыт во время тревоги, то после окончания (или отмены) тревоги система оказывалась с включенным обходом датчиков. 3. Исправление: устранены ошибки, из-за которых нарушалось управление автономными отопителями (Eberspasher) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 15 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 10 часов назад, maksa2306 сказал: Изменения, вошедшие в прошивку R7: 1. Устранена ошибка: при настройке SF#12=1 активация ТТ происходила не только при выключении IGN, но и при поднятии ручника. 2. Устранена ошибка: при настройках AF#15=1 и AF#15=4 существовала возможность произвольной активации доп канала №3 командой (кнопками) 4L+1 . . . 3. Устранена ошибка: при выключении охраны с помощью ПИН-кода блокировка иногда не отключалась. 4. Доработка: время перехода ЦБ в "спящий" режим уменьшено до 15 сек. 5. Доработка: уменьшена задержка отключения поддержки зажигания (с 10 до 2-3 с). (при произвольной отмене ПЗ например, при опускании ручника). 6. Исправление: возвращен обратно импульс управления ЦЗ в функции AF#7. 7. Доработка: добавлен алгоритм, позволяющий CAN модулю получать аналоговый статус "IGN". 8. Исправление: при выключенной функции запуска (SF1=1) были возможны автоматические запуски двигателя в случае, когда они активировались из мобильного приложения (с сервера). Изменения, вошедшие в прошивку R5: 1. Доработка: добавлена функция AF#33: "Имитация открывания двери при включении охраны" AF#33=1 - выключено, AF#33=2,3,4 - включено Данная функция добавляет к существующему алгоритму имитации (по окончании АЗ/ДЗ/ПН) имитацию открывания двери при включении охраны. Имитация происходит как аналоговым способом (доп канал №3, AF#15=1), так и через CAN. 2. Исправление: если багажник был открыт штатным способом (или в режиме SLAVE), а затем был закрыт во время тревоги, то после окончания (или отмены) тревоги система оказывалась с включенным обходом датчиков. 3. Исправление: устранены ошибки, из-за которых нарушалось управление автономными отопителями (Eberspasher) Это к чему? Посмотреть это можно и так на ОФсайте ,речь не про GK74 R5 a o SA04-R5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor112 0 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 В 10.09.2019 в 20:45, maksa2306 сказал: ПО для ЦБ с 18F6527 + 1CAN (H8).rar 163 \u043a\u0411 · 6 загрузок Maksa2306, у вас есть прошивки J1 для систем a94 и b94? Если есть, то скиньте пожалуйста сюда, буду весьма благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gassoleg 0 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 В 10.09.2019 в 11:59, maksa2306 сказал: Брелок ЖКИ A94 Процессор PIC18F65K90 EX11-C7.frcНедоступно Брелок ЖКИ A94 Процессор PIC18F65K90 (запуск одной кнопкой) EX11-D3.frcНедоступно Брелок ЖКИ A94 Процессор PIC18F66K90 FI21-C7.frcНедоступно Брелок ЖКИ A94 Процессор PIC18F66K90 (запуск одной кнопкой) FI21-D3.frcНедоступно А можно мне тоже, плиз! Я уже спрашивал. Очень надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor112 0 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 15 часов назад, Igor112 сказал: Maksa2306, у вас есть прошивки J1 для систем a94 и b94? Если есть, то скиньте пожалуйста сюда, буду весьма благодарен Нет, J1 не нужно. Нужно J9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 пока только J7 нашел . sw_J7.rar Igor112 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor112 0 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 5 часов назад, maksa2306 сказал: пока только J7 нашел . sw_J7.rar 354 \u043a\u0411 · 1 загрузка Спасибо за прошивку, J9 не ищите, она не понадобится. Подскажите, может вы в курсе, если на плату A93 ax3 GK34 с процессором k22 (последняя прошивка под нее O5) я залью современную прошивку, например GK74 под k22 проц, то что будет? Хочу попробовать, но боюсь что кирпич получу, без возможности отката. Что думаете по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 15 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 3 часа назад, Igor112 сказал: что будет? Ничего. Просто не будет работать пока не зальете то что положено Igor112 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor112 0 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 6 часов назад, Misha54 сказал: Ничего. Просто не будет работать пока не зальете то что положено Понял, спасибо. Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg163 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Подскажите пожалуйста как скачать прошивку для брелка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
