Misha54 16 Опубликовано 6 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2025 8 часов назад, HelloSergey сказал: Хваленая тут StarLine Мастер 1.8 professional не видит устройство вообще никак. Может проблема в руках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HelloSergey 0 Опубликовано 7 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 21 час назад, Misha54 сказал: Может проблема в руках? Ваш ответ мне не помог( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 7 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2025 20 минут назад, HelloSergey сказал: Ваш ответ мне не помог( Ну пока читая вашу тему на форуме старлайн... Это самый верный ответ.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HelloSergey 0 Опубликовано 9 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2025 В 06.05.2025 в 19:56, Misha54 сказал: Может проблема в руках? Проблема была не в руках, а в недостаточной любознательности. В еще более старой версии StarLine Мастер 1.4.5 спокойно перепрошил. Там ошибку «Ошибка стирания» Как в версии 2.10 не выдало. Но сейчас появилась другая проблема. При очередной перепрошивке в самом начале сдернулись провода от ПК к сигнализации и теперь устройство нигде не определяется. Как я понял стерся загрузчик? Его напрямую через pickit 2/3 записывать? Тут видел у кого-то есть от К22 процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delipei 0 Опубликовано 9 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2025 1 час назад, HelloSergey сказал: Проблема была не в руках, а в недостаточной любознательности. В еще более старой версии StarLine Мастер 1.4.5 спокойно перепрошил. Там ошибку «Ошибка стирания» Как в версии 2.10 не выдало. Но сейчас появилась другая проблема. При очередной перепрошивке в самом начале сдернулись провода от ПК к сигнализации и теперь устройство нигде не определяется. Как я понял стерся загрузчик? Его напрямую через pickit 2/3 записывать? Тут видел у кого-то есть от К22 процессора. Есть загрузчик, но он от модема на k22. Для центральных блоков не подходит. Есть разные к22. На 64 и 128кб памяти. Под разные процессоры- разные загрузчик. Пиком можете не пытаться воскресить. Полных дампов нет, а загрузчик защищён на чтение. В сервисах меняют проц сразу. У них тоже дампов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romaadereyko 0 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 по ходу нужно собирать все прошивки воедино господа! отправьте, пожалуйста, всё, что можете, на romaadereyko@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Парни давайте подитожим! для HB03_r1 сброс Паролей. Что надежнее Pikit только чтение. Или Программатор Starline и запись HB03-M4_EraseEEPROM.frc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-conlin 1 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 В 02.06.2025 в 15:59, maxzerg сказал: .... Программатор Starline и запись HB03-M4_EraseEEPROM.frc Программатор однозначно. Быстренько подключаем, Шьем HB03-M4_EraseEEPROM, подаем питание на пару минут. Потом обновляем HB03-O4, подаем питание, проверяем что на связи. Потом льем последнюю HB03-Q9 Интересней со старыми модулями, FG23 r1. Их там зоопарк целый 😁 Но как показала практика, если ошибся, все равно поднять модуль можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokervasek 2 Опубликовано 25 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2025 В 15.05.2018 в 12:11, Igor112 сказал: Скинь пожалуйста, буду благодарен! Здравствуйте, а мне можете скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 В 19.06.2025 в 02:42, alex-conlin сказал: Программатор однозначно. Быстренько подключаем, Шьем HB03-M4_EraseEEPROM, подаем питание на пару минут. Потом обновляем HB03-O4, подаем питание, проверяем что на связи. Потом льем последнюю HB03-Q9 Интересней со старыми модулями, FG23 r1. Их там зоопарк целый 😁 Но как показала практика, если ошибся, все равно поднять модуль можно. C Чего так Решили Земляк!? Тут умногих при записи мастером старлайн Эрайза, программатором Старлайн. Стирался Бут. Может ПикКитом просто чтение надежнее? Не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEST65 0 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 Ребят выручайте! Перерыл весь инет и не могу нигде найти распиновку для брелка D94 и прошивки для него. Если у кого завалялись и кто-нибудь готов помочь, пришлите пожалуйста! Почта Lest-viz_65@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 26 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2025 В 14.08.2025 в 23:55, LEST65 сказал: Ребят выручайте! Перерыл весь инет и не могу нигде найти распиновку для брелка D94 и прошивки для него. Если у кого завалялись и кто-нибудь готов помочь, пришлите пожалуйста! Почта Lest-viz_65@mail.ru Д94 ,В94 и Е90 это одно и тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seregin21 3 Опубликовано 27 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2025 Здравствуйте! Может кто-то поделиться в личку прошивкой для FG03_R1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seregin21 3 Опубликовано 28 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2025 22 часа назад, Seregin21 сказал: Здравствуйте! Может кто-то поделиться в личку прошивкой для FG03_R1? Интересует fg43-p4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bannedmi 6 Опубликовано 28 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2025 В 25.05.2025 в 19:39, romaadereyko сказал: по ходу нужно собирать все прошивки воедино господа! отправьте, пожалуйста, всё, что можете, на romaadereyko@gmail.com А зачем? Если я сделал это уже год назад. Это есть и тут и на 4pda. За год никто, и ничего нового не прислали. Seregin21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 В 09.05.2025 в 21:36, HelloSergey сказал: Проблема была не в руках, а в недостаточной любознательности. В еще более старой версии StarLine Мастер 1.4.5 спокойно перепрошил. Там ошибку «Ошибка стирания» Как в версии 2.10 не выдало. Но сейчас появилась другая проблема. При очередной перепрошивке в самом начале сдернулись провода от ПК к сигнализации и теперь устройство нигде не определяется. Как я понял стерся загрузчик? Его напрямую через pickit 2/3 записывать? Тут видел у кого-то есть от К22 процессора. Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста StarLine Мастер 1.4.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей and 0 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 В 15.11.2019 в 00:47, Misha54 сказал: Обновить М20 до Т2.0 - не получится Если модуль из первых там вся информация хранилась на сим карте,т.е. просто замена сим может решить вопрос... Здравствуйте! Можете скинуть прошивку starline m20, не могу скачать. Почта Andr-30.ignatov@ya.ru В 18.03.2022 в 13:29, birkin81 сказал: Здравствуйте! Поделитесь прошивкой starline a93!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pisto 0 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Добрый день.Поделитесь пожалуйста,если есть у кого, EEPROM на Е90(проц 18F6527) и EEPROM на брелок, связанных м/у собой. Почта valerakaz@gmail.com. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
October_cat 0 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Здравствуйте. У кого сохранились прошивки на для сброса HB03_r1 HB03-M4_EraseEEPROM.frc и HB03-Q9.frc, скиньте пожалуйста на почту octobercat@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimix 0 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая Здравствуйте. У кого сохранились прошивки для сброса HB03_r1 HB03-M4_EraseEEPROM.frc и HB03-Q9.frc, скиньте пожалуйста на почту chernoskutov_d@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bannedmi 6 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая В 27.03.2026 в 12:57, October_cat сказал: Здравствуйте. У кого сохранились прошивки на для сброса HB03_r1 HB03-M4_EraseEEPROM.frc и HB03-Q9.frc, скиньте пожалуйста на почту octobercat@gmail.com 2 часа назад, Dimix сказал: Здравствуйте. У кого сохранились прошивки для сброса HB03_r1 HB03-M4_EraseEEPROM.frc и HB03-Q9.frc, скиньте пожалуйста на почту chernoskutov_d@mail.ru https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1082633&view=findpost&p=132845817 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
36900000446388 0 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Всем привет, есть у кого нибудь прошивка под gsm модуль, HC03-R1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-conlin 1 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня В 29.05.2026 в 05:49, 36900000446388 сказал: Всем привет, есть у кого нибудь прошивка под gsm модуль, HC03-R1? SLGSM_5 4G (SIM7500E)(HC-03).rar Для новых 4G модулей HC03-P9_EraseEEPROM HC03-R5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semes 0 Опубликовано Понедельник в 19:34 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:34 Добрый вечер, поделитесь тоже пожалуйста semesssss@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksll 0 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Всех приветствую, поделитесь пожалуйста прошивкой на HB03_R1 если можно на почту 8878285@gmail.com. Программу нашёл а с прошивкой не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
