Starline e91 gsm модуль
punks
8 часов назад, HelloSergey сказал:
Хваленая тут StarLine Мастер 1.8 professional не видит устройство вообще никак.
Может проблема в руках?
20 минут назад, HelloSergey сказал:
Ваш ответ мне не помог(
Ну пока читая вашу тему на форуме старлайн... Это самый верный ответ.)
В 06.05.2025 в 19:56, Misha54 сказал:
Проблема была не в руках, а в недостаточной любознательности. В еще более старой версии StarLine Мастер 1.4.5 спокойно перепрошил. Там ошибку «Ошибка стирания» Как в версии 2.10 не выдало.
Но сейчас появилась другая проблема. При очередной перепрошивке в самом начале сдернулись провода от ПК к сигнализации и теперь устройство нигде не определяется. Как я понял стерся загрузчик? Его напрямую через pickit 2/3 записывать? Тут видел у кого-то есть от К22 процессора.
1 час назад, HelloSergey сказал:
Есть загрузчик, но он от модема на k22. Для центральных блоков не подходит.
Есть разные к22. На 64 и 128кб памяти.
Под разные процессоры- разные загрузчик.
Пиком можете не пытаться воскресить. Полных дампов нет, а загрузчик защищён на чтение.
В сервисах меняют проц сразу. У них тоже дампов нет.
  • 3 недели спустя...
по ходу нужно собирать все прошивки воедино
господа!
отправьте, пожалуйста, всё, что можете, на [email protected]
Парни давайте подитожим! для HB03_r1 сброс Паролей. Что надежнее Pikit только чтение. Или Программатор Starline и запись  HB03-M4_EraseEEPROM.frc
В 02.06.2025 в 15:59, maxzerg сказал:
.... Программатор Starline и запись  HB03-M4_EraseEEPROM.frc
Программатор однозначно.
Быстренько подключаем, Шьем HB03-M4_EraseEEPROM, подаем питание на пару минут. Потом обновляем HB03-O4, подаем питание, проверяем что на связи. Потом льем последнюю HB03-Q9
Интересней со старыми модулями, FG23 r1. Их там зоопарк целый 😁
Но как показала практика, если ошибся, все равно поднять модуль можно.
В 19.06.2025 в 02:42, alex-conlin сказал:
C Чего так Решили Земляк!? Тут умногих при записи мастером старлайн Эрайза, программатором Старлайн. Стирался Бут. Может ПикКитом просто чтение надежнее? Не?
  • 1 месяц спустя...
Ребят выручайте! Перерыл весь инет и не могу нигде найти распиновку для брелка D94 и прошивки для него. Если у кого завалялись и кто-нибудь готов помочь, пришлите пожалуйста!
Почта [email protected]
  • 2 недели спустя...
В 14.08.2025 в 23:55, LEST65 сказал:
Д94 ,В94 и Е90 это одно и  тоже
  • 1 месяц спустя...
22 часа назад, Seregin21 сказал:
Здравствуйте!
Может кто-то поделиться в личку прошивкой для FG03_R1? Интересует fg43-p4
В 25.05.2025 в 19:39, romaadereyko сказал:
господа!
А зачем? Если я сделал это уже год назад. Это есть и тут и на 4pda. За год никто, и ничего нового не прислали.
