Misha54 16 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая 8 часов назад, HelloSergey сказал: Хваленая тут StarLine Мастер 1.8 professional не видит устройство вообще никак. Может проблема в руках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HelloSergey 0 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 21 час назад, Misha54 сказал: Может проблема в руках? Ваш ответ мне не помог( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 20 минут назад, HelloSergey сказал: Ваш ответ мне не помог( Ну пока читая вашу тему на форуме старлайн... Это самый верный ответ.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HelloSergey 0 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая В 06.05.2025 в 19:56, Misha54 сказал: Может проблема в руках? Проблема была не в руках, а в недостаточной любознательности. В еще более старой версии StarLine Мастер 1.4.5 спокойно перепрошил. Там ошибку «Ошибка стирания» Как в версии 2.10 не выдало. Но сейчас появилась другая проблема. При очередной перепрошивке в самом начале сдернулись провода от ПК к сигнализации и теперь устройство нигде не определяется. Как я понял стерся загрузчик? Его напрямую через pickit 2/3 записывать? Тут видел у кого-то есть от К22 процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delipei 0 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 1 час назад, HelloSergey сказал: Проблема была не в руках, а в недостаточной любознательности. В еще более старой версии StarLine Мастер 1.4.5 спокойно перепрошил. Там ошибку «Ошибка стирания» Как в версии 2.10 не выдало. Но сейчас появилась другая проблема. При очередной перепрошивке в самом начале сдернулись провода от ПК к сигнализации и теперь устройство нигде не определяется. Как я понял стерся загрузчик? Его напрямую через pickit 2/3 записывать? Тут видел у кого-то есть от К22 процессора. Есть загрузчик, но он от модема на k22. Для центральных блоков не подходит. Есть разные к22. На 64 и 128кб памяти. Под разные процессоры- разные загрузчик. Пиком можете не пытаться воскресить. Полных дампов нет, а загрузчик защищён на чтение. В сервисах меняют проц сразу. У них тоже дампов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romaadereyko 0 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая по ходу нужно собирать все прошивки воедино господа! отправьте, пожалуйста, всё, что можете, на [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Парни давайте подитожим! для HB03_r1 сброс Паролей. Что надежнее Pikit только чтение. Или Программатор Starline и запись HB03-M4_EraseEEPROM.frc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-conlin 1 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня В 02.06.2025 в 15:59, maxzerg сказал: .... Программатор Starline и запись HB03-M4_EraseEEPROM.frc Программатор однозначно. Быстренько подключаем, Шьем HB03-M4_EraseEEPROM, подаем питание на пару минут. Потом обновляем HB03-O4, подаем питание, проверяем что на связи. Потом льем последнюю HB03-Q9 Интересней со старыми модулями, FG23 r1. Их там зоопарк целый 😁 Но как показала практика, если ошибся, все равно поднять модуль можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokervasek 1 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад В 15.05.2018 в 12:11, Igor112 сказал: Скинь пожалуйста, буду благодарен! Здравствуйте, а мне можете скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
