Starline e91 gsm модуль
punks
Всем здрасьте. Помогите кто-нибудь прошивкой для брелка е60, чтоб превратить его в е90, запуск любой комбинацией кнопок. Сейчас прошивка такая
keshamart@mail.ru, сюда, если не сложно, спасибо.IMG_20250217_190345.thumb.jpg.851aa25ac5aa153ed2af6b5d2ca67918.jpg
  • 3 недели спустя...
Привет всем, поделитесь обновлением на тематика 2, имеется модуль с маркировкой fg03 r1
Почта technospheredjs@gmail.com
12 часов назад, Technosphere сказал:
https://4pda.to/forum/index.php?act=findpost&pid=132845817&anchor=Spoil-132845817-3
День добрый. Подскажите, кто в курсе, возможно перепрошить B64 в B94 ?
2 часа назад, FaTON сказал:
можно. но брелок тоже перешивать и дисплей менять или брелок привязывать от 94
Дисплей для чего менять?
Увидел, несколько иконок отличаются...
Но, приноровится и, наверно, можно не менять?
Добрый день. GSM модуль HB03_R1 звонки на него проходят но голосом ничего не отвечает. Знаю что в нем прописано и телефон старого хозяина и пароли(считывал через PicKit). Старлайн Проф не видит версию ПО. Что может быть? Как исправить? Прошу помощи!
18 часов назад, auto-dop33 сказал:
Раз вам известно и номер и пароли старого хозяина , сделайте аварийную смену номера на свой а после через  смс 009902 сделайте сброс на заводские , если получится и ответит , потом обновите ПО с сервера черезя смс 00591 . После видно будет , просто подглючивает , что не отвечал , либо загрузчику хана , и только в металлолом .
Спасибо за ответ,попробую. А если все таки загрузчику ХАНА, старлайн не сможет за деньги его поменять как думаете? почему сразу в металлолом, это жестоко.
2 часа назад, auto-dop33 сказал:
Старлайн не восстанавливает загрузчики процессора GSM модуля .
За деньги могут предложить вам купить новый , если на этот нет гарантии . В металлолом конечно ! Если не заработает одекватно .
Короче не понятно в чем проблема, но заведомо рабочий модуль тоже не могу считать версию ПО,соответственно и обновить тоже. Может скинете прогу старлайн 1.8.4 и схему подключения старлайновского программатора, буду сверять где косяк. Заранее благодарен
Только что, auto-dop33 сказал:
Хотя программа обновляет ЦБ сигнализации да и программатор тот же использую
Эту тему я видел. Не читается с таким подключением старлайновский программатор и модуль GSM даже заведомо исправный(пробовал 3 программатора старлайновских), НЕ определяется версия ПО и не пишется новая версия. может есть варианты другие? Или может через чего то еще варианты подключения?
35 минут назад, auto-dop33 сказал:
Все читается ... если правильно все подключено
Все подключил как на фото. Снял еще один GSM 100% рабочий... тоже не читает установленную уже в нем версию ПО,соответственно и не обновляет. Запускаю от имени администратора,выбираю порт, нажимаю считать и на мониторе программы пусто.
11 часов назад, auto-dop33 сказал:
На каком проводе у вас + в данном моменте?
И еще ,для проверки , подключите блок через эту программу и программатор ,увидит прошивку ЦБ?
1 час назад, Misha54 сказал:
Да, ЦБ видит прошивки и заливает без проблем.
+3.2 на крайнем правом из 2, минус левый из 2
1 минуту назад, auto-dop33 сказал:
никак не найду инфу по распиновке выходов старлайновского программатора, где там и что. Программатор новый,не ремонтированный,каждый день им пользуюсь,он рабочий 100%.
Если блок видит пробуйте рх и тх ваши поменять местами, там есть в инструкции где и какой на 4пда
пробовал, все равно ничего не читает
Проверьте еще раз правильность подключения
Только на этом программаторе будет не 3,3вольта,а где то 4,6 в
42 минуты назад, polkovik сказал:
Привет всем. Тыкните пальцем по подключения доп брелка. Найти не могу
А его зачем шить?
