Starline e91 gsm модуль
punks
Скажите как правильно подключить конвертер cp2102 к модулю м21? Если можно схему.
Приветствую!
Пробовал прошить свою старую Е60 с помощью старлайнмастер. Собрал всё из подручных деталей, притащил блок домой.
Но программа "сругалась" на мою старую прошивку и на этом всё.
Контроллер pic18f6527. Старлайн там не блокирует на старых его прошивку?
Можно ли из старлайновского файла выдернуть саму прошивку и напрямую прошить.
Задача была по примеру этой статьи https://www.drive2.ru/b/533799152463642917/
Подменить версию в Е60 и зашить прошивку Е90. По распайке на плате вроде всё есть и по ссылке всё работает, только брелок потом от е90 нужен, от е60 уже не привязать.
Вместо силового модуля была идея повесить две релюхи на стартер и зажигание, чтобы реализовать автозапуск.
5 часов назад, www-shurik сказал:
Приветствую!
Используй программу StarLineV1.8.2
5 часов назад, roman050505 сказал:
спасибо за наводку, смаху ее и не скачать, все ссылки ведут сюда.
Это напрямую в проц шить, я так понимаю.
Блок  уже поставил на место(без доп.каналов у меня нет света и музыки), удобнее теперь через провод антенного модуля.
Для прошивки нужен тот же модуль uart или какой то программатор с подключениием к плате/контроллеру старлайн минуя еë интерфейс?
Если потребуется много сил и ещë программатор, то второй раз зимой уже не полезу ради автозапуска.
Всем привет. Поделитесь пожалуйста прошивкой для FG63_R1
Если можно на почту alex-conlin@mail.ru
Спасибо.
В 08.12.2020 в 06:44, www-shurik сказал:
Прошить можно на месте через uart
12 часов назад, roman050505 сказал:
Получается эта StarLineV1.8.2 старлайновский софт?
А их ограничения - чисто условное и в процессоре есть загрузчик?
Может кто скинуть эту программу  StarLineV1.8.2 ? Выходит шить без неё никак.
Ну и из вариантов думал, е60  просто на доп каналы два реле и два доп. канала запрограммировать .Реализовать логическую нейтраль  сторонним оборудованием.
А то напоминает всё с тем же силовым модулем старлайн
Набор китайских реле, 4х дидов - зато звучит красиво. А как оказалось е60 со всей элементной базой от е90 - вот и обидно, не воспользоваться этим было.
Только что, www-shurik сказал:
Забыл указать свою почту, если кто сможет поделится столь ценной программой www-shurik@yandex.ru Заранее спасибо!
Все ссылки ведут на этот форум, скачать  отсюда не смогу, вряд ли когда то наберу репутацию. Круг интересов по авто сходится ровным счётом до момента реализации в ней АЗ.
аппаратная часть у цб одинаковая. и чтобы каждый пользователь не переделывал не осознанно, ввели такое ограничение
Коллеги приветствую Вас. На столе лежит ЖСМ  HB03 R1. Пароли от М1 утеряны. Временные подключения + и зажигания не помогают. Знаю что есть прошивка для сброса паролей. Поделитесь на почту evgeniy_sa@mail.ru
или поменяюсь на старые прошивки FG33.43.53.63,FN01,21,23, FZ12,5
прошивку не дам. пробуй сбрасывать через питание. с первого раза может не получится. пробуй разные интервалы.
Доигрался с UART и видимо он сдох (перепутал пины).
Новый покупать долго, вскрыл старый KKL VAG, в нём чип CH340T
Мне он всё равно не подходит (can шина не та, да и БК мульт есть). Зрение вот только подводит, получится ли аккуратно переделать.
Вопрос возник, если я всё же перешью Е60 в Е90, надо будет  в брелке прошивку менять? Опять же он по иконкам не сходится, новый брелок от е90 искать?
В брелке стоит PIC18F65K90 (давно пришлось кнопку перепаивать, фото в архиве нашёл). У брелка есть пины для прошивки или надо на плату впаиваться?   Но вопрос пока скорее для саморазвития, пока с самим блоком не чего не решилось ещё.
Спойлер
Спойлер
брелок проще новый найти или плату с диплеем е90. в е60 надо и прошивку менять и дисплей
Понятно, спасибо!
Ну его я в принципе и надо бы заменить - уже хорошо потрёпан, стекло с трещиной, кнопки не важно работают.
Сейчас вызвонил провода на контроллере, завтра попробую вывести RX/TX  с него(vag KKL).
добрый вечер,не могли бы вы помочь дампом на этот модуль. готов отблагодарить. модуль gps starline HB03-R1 20161202. поможете?
Только что, tj79 сказал:
на почту если можно tj79@ya.ru, при дозвоне тишина, тетенька пропала куда то, добаловался прошивками от других блоков
16 часов назад, PetyaP сказал:
Доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста StarLineV1.8.2(Professional), на почту pedalkinpet@yandex.ru
лови...
лови...
на gsm прошивок не завалялось?
Спасибо!
Прошивку взял из StarLine Master. Последнюю FN04-K7. Она ведь подойдет?
B94, проц 527, ПО E6
10 часов назад, tj79 сказал:
У меня нет...
Кто может скинуть инструкцию по программированию к StarLineV1.8.2(Professional) на почту kadolov73@mail.ru спасибо.
В 12.08.2019 в 13:40, maksa2306 сказал:
прошивка от GSM-4 (SIM800)
HB03-O3.frcНедоступно
добрый вечер, не могли бы вы поделится файликом на  почту? готов отблагодарить материально. если можно, tj79@ya.ru,
В 10.09.2019 в 13:12, maksa2306 сказал:
Брелок ЖКИ B94,D94,E90,E91 Процессор PIC18F65K90
FN01-C7.frcНедоступно
(запуск одной кнопкой)
FN01-D3.frcНедоступно
Доброго дня, поделитесь на почту minibt@mail.ru (или nedsun@mail.ru) прошивками и для PIC18F66K90 (запуск одной кнопкой) FN21-D6.frc.
И на А94 на обоих процессорах. EX11-C7.frc,EX11-D3.frc, FI21-C7, FI21-D3
Буду премного благодарен.
Один хороший человек статусный хотел мне помочь, но отписался, тоже не скачивается у него, может у кого сохранились в личной коллекции - поделитесь пожалуйста (minibt@mail.r). Вся надежда на хороших людей
Всем привет! С новым годом! Существует ли прошивка брелока е90, чтобы температура двигателя показывалась сразу же после температуры салона? как на а93 свежих. Сейчас прошита FN21-D6 (запуск одной кнопкой).
