Starline e91 gsm модуль
punks
Процессор PIC18F65K90
(запуск одной кнопкой)/A94,B94,D94,E90,T91,T94.только на этот проц. есть.
Скажите , можно ли а63 перепрограммировать что бы автозапуск был ? Просто досталась по случаю , пробовал на столе запустить , а нет там запуска. Хотя вроде на дром2 один писал что автозапуск там есть.
1 минуту назад, keldych сказал:
Если свежая то да, во второй таблице первый пункт
Вторая таблица здесь не прокатывает - в этом вопросов нет.
Старая что-ли?
15 минут назад, keldych сказал:
Брелок и блок  именно А63? Система из первых самых?
ПОшка стоит vK9 - старая или нет , но жк брелок не программируется на А93 , второй без проблем.
Так программируется блок, а не брелок. Запуск даже по 1+3 не работает? Что во второй таблице?
Я в курсе что куда программируется - вторая таблица - нет пункта №1. Вот и задал вопрос - потому что чел писал что автозапуск есть . ПО обновлял , сейчас только вспомнил , но запуска нет.
а/з есть в системах AX3 и A93 .чтобы  сделать из 63, надо прошить блок 93 прошивкой и поменять брелок( ну и на машине подключить соответствующие цепи)
Если программатор определяет ее как А63 - запуска нет,но если сменить прошивку в блоке запуск будет ,но брелок только надо будет еще
Кто подскажет такую вещь: после ручной прошивки приложение Старлайн (v2) пишет, что геолокация не поддерживается данным устройством. Получается прошивка не подошла под данную ревизию джсм платы или что то другое?
В 21.08.2019 в 12:53, maksa2306 сказал:
В 07.09.2019 в 10:56, Igor112 сказал:
Всем привет. Нужны прошивки для брелков A94 и B94. У кого-нибудь есть прошивки от них?
2 часа назад, maksa2306 сказал:
Да, спасибо за подсказку. Видел это сообщение. Но как прошивку скачать?
правду говорят что штатная лучше?
Неудобно что от имени админа выбирать надо
Врут, штатку ломануть, имея кодграббер, как два пальца...
Пандоры и старлайн (диалоговые) не поддаются электронному взлому.
Брелок ЖКИ A94 Процессор PIC18F65K90
EX11-C7.frc
EX11-D3.frc
Брелок ЖКИ A94 Процессор PIC18F66K90
FI21-C7.frc
Брелок ЖКИ A94 Процессор PIC18F66K90 (запуск одной кнопкой)
FI21-D3.frc
maksa2306 а можно попросить отправить прошивку только для е90 старлайна, или эта сгодится? Только в личные сообщения если что, а то с форума здесь не могу скачать.
Брелок ЖКИ B94,D94,E90,E91 Процессор PIC18F65K90
FN01-C7.frc
FN01-D3.frc
