анатол 2 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 5 часов назад, maksa2306 сказал: Инструкция по обновлению ПО устройств StarLine.pdf Огромное спасибо! А прошивки только у СЦ или есть в каком либо доступе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 23 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 3 минуты назад, анатол сказал: Огромное спасибо! А прошивки только у СЦ или есть в каком либо доступе? какая плата. если можно то фото с двух сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анатол 2 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 5 минут назад, maksa2306 сказал: какая плата. если можно то фото с двух сторон. Я работаю со многим оборудованием старлайн. самое актуальное это прошивки брелоков 4 поколения (а,б,е,д серий) для запуска с первой кнопки. Прошивки блоков под телематика 2. Ну и прошивки гсм 1 и2 серий под телематика 2. Можно в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бориска 1 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 В Sun Dec 09 2018 в 13:41, Евгений:) сказал: Получилось с помощью Pickit3 в MPlab x прочитать eeprom pic18f67k22. Там телефон М1 и коды PW, PS в открытом виде. Скинь hex стока пожалуйста loveyliua@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max360 0 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 9 часов назад, maksa2306 сказал: да. всё шьётся. нужно лишь ревизию платы определить и под неё прошивку. Ревизия FG03_R1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIJII-0C 1 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 9 часов назад, max360 сказал: Сброс телефона М1 и паролей PS и PW на встроенном GSM модуле(на моем модуле под сим картой написано FG23_R1) сигнализации Starline (у меня D94): 1. отключить питание аккумулятора,сбросив минусовую клемму, 2. найти блок сигнализации и извлечь из него плату GSM модуля (присоединяется к основной плате 3-мя четырёхконтактными штырьковыми группами), 3. На извлеченной плате GSM модуля необходимо припаять (или присоединить каким либо другим способом) 4 проводка (на каждый контакт четырехштырьковой группы, находящейся перпендикулярно 2-ум другим штырьковым группам, стоящим на одной линии). Обозначим их как 1, 2, 3, 4. 1-ый - тот, который ближе всех к краю платы, 4-ый – тот который ближе всех к середине платы(дальше всех от края), 4. Присоединяем 1-ый и 3-ий проводок к минусовой клемме аккумулятора. 5. Присоединяем одновременно 2-ой и 4-ый проводок к плюсовой клемме аккумулятора, ждем 9 секунд (если версия прошивки ниже i1, если версия прошивки от i1 и до i7, то это время составляет 29 секунд, если версия прошивки выше i8, то это время составляет 20 секунд) и отсоединяем от аккумулятора только проводок номер 2 (провод номер 4 остаётся подключеным к аккумулятору) и ждем еще минуту. 6. Через минуту отсоединяем все проводки от аккумулятора, отпаиваем их от платы и можно возвращать модуль на место в основной блок, вставлять сим карту, подключать клемму аккумулятора и выполнять первичную регистрацию звонком на установленную в GSM модуль SIM карту и введением паролей. Jonny_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIJII-0C 1 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Уважаемые форумчане, подскажите как самостоятельно обновить прошивку модуля GSM? Какие необходимы устройства (где их можно взять, купить или собрать самому), какое необходимо программное обеспечение? Нужно ли обновлять ещё и прошивку главного модуля сигнализации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robz1 0 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 В 19.12.2018 в 22:41, IIJII-0C сказал: Сброс телефона М1 и паролей PS и PW на встроенном GSM модуле(на моем модуле под сим картой написано FG23_R1) сигнализации Starline (у меня D94): 1. отключить питание аккумулятора,сбросив минусовую клемму, 2. найти блок сигнализации и извлечь из него плату GSM модуля (присоединяется к основной плате 3-мя четырёхконтактными штырьковыми группами), 3. На извлеченной плате GSM модуля необходимо припаять (или присоединить каким либо другим способом) 4 проводка (на каждый контакт четырехштырьковой группы, находящейся перпендикулярно 2-ум другим штырьковым группам, стоящим на одной линии). Обозначим их как 1, 2, 3, 4. 1-ый - тот, который ближе всех к краю платы, 4-ый – тот который ближе всех к середине платы(дальше всех от края), 4. Присоединяем 1-ый и 3-ий проводок к минусовой клемме аккумулятора. 5. Присоединяем одновременно 2-ой и 4-ый проводок к плюсовой клемме аккумулятора, ждем 9 секунд (если версия прошивки ниже i1, если версия прошивки от i1 и до i7, то это время составляет 29 секунд, если версия прошивки выше i8, то это время составляет 20 секунд) и отсоединяем от аккумулятора только проводок номер 2 (провод номер 4 остаётся подключеным к аккумулятору) и ждем еще минуту. 6. Через минуту отсоединяем все проводки от аккумулятора, отпаиваем их от платы и можно возвращать модуль на место в основной блок, вставлять сим карту, подключать клемму аккумулятора и выполнять первичную регистрацию звонком на установленную в GSM модуль SIM карту и введением паролей. Всем СПАСИБО, все получилось. контакты изначально я правильно подключал, а вот про разные временные интервалы не догадывался. Получилось с 20 сек. включеного зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robz1 0 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 командой 00591 обновился по воздуху до версии прошивки N6, была I2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dv512 3 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Кто из форумчан поделится программой для прошивки StarLineV1.8.2(Professional), а то у многих она есть, а вот скачать пока не получается у меня. Если кто либо занимается ремонтом старлайнов могу поделиться ценной инструкцией с описанием ремонта на примере сигнализации Старлайн А94. К руководстве досконально расписаны возможные причины неисправностей и их решение. Есть также схемы всех узлов и номиналы электронных компонентов. Руководство по ремонту А94_1.pdf Jael.Dace 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evensdok 0 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Задружи с представителем Starline в своем городе и будет счастье, наши чуваки даже блоки по гарантии скидывают, респект им Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dv512 3 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 13 минут назад, evensdok сказал: Задружи с представителем Starline в своем городе и будет счастье, наши чуваки даже блоки по гарантии скидывают, респект им Да я бы рад, только ближайший от меня СЦ Старлайн в 80 км от меня. Вот почему у местных на форуме и прошу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dv512 3 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 В 07.10.2017 в 22:25, maksa2306 сказал: какой GSM модуль,(если можно фотки) Возможно ли обновление моего м21 до телематики 2.0? Если есть прошивка, прошу отправить на почту dv512@yandex.ru. Р. S. Программатор Старлайн имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Z1978 1 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 В 06.01.2019 в 13:42, dv512 сказал: Кто из форумчан поделится программой для прошивки StarLineV1.8.2(Professional), а то у многих она есть, а вот скачать пока не получается у меня. Если кто либо занимается ремонтом старлайнов могу поделиться ценной инструкцией с описанием ремонта на примере сигнализации Старлайн А94. К руководстве досконально расписаны возможные причины неисправностей и их решение. Есть также схемы всех узлов и номиналы электронных компонентов. Руководство по ремонту А94_1.pdf Отправил. Проверьте почту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dv512 3 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Вот такая у меня в модуле М21 - FZ02 F7, хотелось бы обновить до второй телематики. Спасибо всем, кто отозвался и помог с обновлением модуля. Мой вопрос решен. Отдельное спасибо пользователю maksa2306. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dv512 3 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 В 07.10.2017 в 22:25, maksa2306 сказал: какой GSM модуль,(если можно фотки) Возможно ли обновление данного модуля свежей прошивкой? Если возможно, то прошу отправить на dv512@yandex.ru. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dv512 3 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 11 часов назад, dv512 сказал: Возможно ли обновление данного модуля свежей прошивкой? Если возможно, то прошу отправить на dv512@yandex.ru. И снова СПАСИБО maksa2306. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samariki 0 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 В 17.12.2018 в 12:32, Robz1 сказал: доброго времени суток имеется GSM модуль встраиваемый, под сим картой написано FG23_R1 перепробовал разные способы сброса паролей PW PS, чуда так и не произошло Может есть како-нибудь секрет, подскажите пожалуйста серет таков - 1.для симки создете личный кабинет 2.устанавлиаваете в сигналку 3.создаете тревогу сигналки 4. смотрите в личном кабинете кому сига звонила по тревоге 5. узнаете у этого абонента пароли или просите обнулиться сложнее всего с пунктом 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapphire_s 0 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Добрый день. Товарищи, есть у кого актуальные прошивки брелков начиная с а91 и старых 94 а,б,е,д? Поделитесь пожалуйста на почту sapphire_s@bk.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 23 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 2 часа назад, Sapphire_s сказал: Добрый день. Товарищи, есть у кого актуальные прошивки брелков начиная с а91 и старых 94 а,б,е,д? Поделитесь пожалуйста на почту sapphire_s@bk.ru тебе зачем? вряд ли кто-нибудь поделится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex55 27 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Ребят кто шарит как обновить прошивку в М21 до Телематика 2.0 ? Что нужно для этого? Где брать софт и прошивку? Каким шнурком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samariki 0 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Вот здесь http://www.starline.ru/telematika-1-telematika-2-0/ Оборудование StarLine постоянно технически совершенствуется. Модели 2014 года обладают новыми техническими возможностями и поддерживают программное обеспечение Телематика 2.0. Оборудование, произведенное до 2014 года, совместимо только с Телематикой 1.0 и Телематикой 1.0 NEW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 23 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 6 минут назад, samariki сказал: совместимо только с Телематикой 1.0 и Телематикой 1.0 NEW. не согласен В 22.01.2019 в 11:41, zalex55 сказал: Ребят кто шарит как обновить прошивку в М21 до Телематика 2.0 ? Что нужно для этого? Где брать софт и прошивку? Каким шнурком? FZ12-N6.frc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex55 27 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 26 минут назад, maksa2306 сказал: не согласен FZ12-N6.frc спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supra21061 0 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 поделитесь пожалуйста программой StarLineV1.8.2 (Professional) на почту supra21061@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
